ich möchte mein neues LoxBerry-Plugin Maveo Connect vorstellen.
Das Plugin bindet ein Marantec-Garagentor über den Maveo Connect Stick und die Maveo-Cloud (wie die offizielle Maveo-App: Anmeldung, dann MQTT) an LoxBerry an. Tor- und Lichtstatus sind in der Web-Oberfläche sichtbar; optional kann der Daemon die Werte per MQTT an einen lokalen Broker weiterreichen (z. B. LoxBerry-MQTT / Loxone). Steuerbefehle (Tor / Licht) sind über die Plugin-Oberfläche möglich, soweit die Cloud-Sitzung das zulässt. Es kann auch eine Loxone API aktiviert werden mit der die Tor und Lichtsteuerung einfach über Virtuelle Ausgänge in Loxone realisiert werden können.
LoxWiki (Doku + Download):
https://wiki.loxberry.de/plugins/maveo_connect/start
(ZIP/Releases zusätzlich auf GitHub: https://github.com/spid3r/loxberry-m...nnect/releases )
Kurzüberblick
- Web-UI eingebettet in die LoxBerry-Oberfläche, Deutsch und Englisch
- Anmeldung mit Maveo-Konto (E-Mail/Passwort), Auswahl des Connect Sticks (Thing)
- Tab „Status & Steuerung“: Torposition, Licht, Live-Aktualisierung; Befehle wo von der Cloud unterstützt
- Optional MQTT zum Haus-Broker (u. a. gleiche Credential-Auflösung wie beim Plugin Abfall IO über general.json / cred.json auf dem LoxBerry)
- Tab „Protokoll“ für Diagnose; Übersicht mit Daemon-/MQTT-Status
- LoxBerry 3.x, Node-Daemon im Plugin-Paket
Status
- Aktuell BETA
- Bisher nur mit LoxBerry 3.x getested
Feedback / Tests
Ich freue mich über Rückmeldungen, Tests mit anderen Stick-/Tor-Kombinationen und Bugreports.
Wenn etwas nicht funktioniert, am besten direkt mit kurzer Beschreibung + Logauszug aus dem Plugin-Tab Protokoll posten.
