Plugin: PV Solcast NG - PV Forecast
    • 7618
    Summe muss extra per API gesendet werden.
    Könnte ich berechnen lassen wenn euch das besser gefällt.
    Ich hatte das eh und dann eben 1:1 aus Loxone gesendet.
    &system=sum&kwh=
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; vor 14 Stunden.
    • SAWbri
      SAWbri kommentierte
      Ja ist glaube ich egal. Wenn ich die Werte einzeln sende, kann ich ja auch die Summe senden.
      Ich war nur verunsichert, da wie gesagt nach der Bearbeitung eines Wertes die Summe für den Tag plötzlich auftaucht.
      Ist so, das der gesendete Wert schreibt.
      Summe ist ja neu wenn du den Wert bearbeitest. Also neue Berechnung.
      Muss überlegen ob ich das noch anders mache und immer berechnen lassen.
  • MachineMaster
    • 19.07.2019
    • 70
    Ich habe 2 Systeme angelegt, welche auch perfekt bis V1.0.5 hinsichtlich des Werts "sum/today_total_kwh" funktioniert haben.
    Kann es sein, dass mit dem Update auf V1.1.0 der Wert anders berechnet wird?
    Siehe auch Screenshot: Der eingefrorene Forecast ist korrekt (67,48 kWh), die restliche Energie müsste laut den Einzelsystemen bei ca. 51,5 kWh liegen.
    Angezeigt wird aber für den restlichen Tag 68,89 kWh.
Name: Screenshot 2026-05-22 132544.png
Ansichten: 0
Größe: 79,7 KB
      • 7618
      Habe die Brechung nochmal kpl. überarbeitet und jetzt eine Helper-Funktion für alles gemacht.
      Sonnst vergisst man schnell mal etwas bei Änderungen.
      Bugfix
      sum/today_total_kwh zu hoch - MQTT-Wert war ggf. größer als der gesamte Tagesplan
      Per-System ≠ Sum-DriftDashboard-Werte stimmten nicht zusammen
      Polish
      Tuning-Cooldown-View - Keine verwirrenden „weiter senken"-Empfehlungen meh
      Loss-Faktor - ganzzahlig„73 %" statt „72,9 %", Display = gesendeter Wert
      Wiki ist gerade down...
      Zuletzt geändert von hismastersvoice; vor 6 Stunden.
