Dann hab ich das Plugin nochmal neu installiert. Jetzt wird keine Soundkarte mehr gefunden.
LoxBerry Plugin SqueezeLite
Ich hab noch etwas gespielt. Hab das Plugin deinstalliert. Diese lief ohne Fehler durch.
1 Bild -
Matze1911 hmm.... Und du hast nach der Neuinstallation auch sicher wieder rebootet?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 25.09.2016, 22:21.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Moment, dauert ein paar MinutenHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Siehe PM - du musst bitte nochmal deinstallieren, installieren, rebooten, dann ausprobierenHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Hab den Benutzer loxberry mal der Gruppe Audio hinzu gefügt. Jetzt sehe ich die verschiedenen Sound Ausgaben.
Aber ich kann nur default:CARD=ALSA (aktuell) einstellen. Alle anderen Einstellungen werden nach dem Speichern nicht übernommen.Kommentar
Ich glaub, mein (gedacht besserer) Fix funktioniert nicht. Das mit der Audio-Gruppe dürfte der richtige Fix sein. D.h. du installierst einfach wieder das vorige Plugin und lässt loxberry in der audio-Gruppe. Ich zieh das ins Setup nach.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Die Sache ist gelöst, Plugin ist im Plugin-Archiv auf 0.1.2 aktualisiert. Danke Matze1911 für's Ausprobieren!Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Hab die neue Version installiert. Die Installation hat ein Fehler angezeigt. Und die Plugin Seite kann nicht geladen werden.Angehängte Dateien2 BilderKommentar
Die Funktion zum Hinzufügen geht bei mir. Sie wird erst beim Booten ausgeführt.
Die Plugin-Installation von Loxberry läuft im Kontext vom Loxberry-Benutzer. Weil ich damit keine Rechte hab, kann ich das als Workaround nur mit dem Daemon-Script setzen, das beim Systemstart ausgeführt wird. Das wäre der Code, der ausgeführt wird.
Code:#!/bin/sh # Adding user loxberry to group audio # Exit code: 0 -> found; other -> not found id -Gn "loxberry" | grep "audio" if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Adding user loxberry to audio group" gpasswd -a loxberry audio fiHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Bei mir klappt das nicht. Der User loxberry wird nicht der Gruppe audio zugefügt.
Ich hab jetzt schon zwei mal Loxberry 0.2.2 komplett neu installiert, danach dann das Plugin.
Hab das dann auch wieder deinstalliert und wieder neu installiert. Aber es geht nicht. Nach jeder Änderung einen Reboot.
Kannst du meinen Code mal in ein File kopieren, chmod +x und als root ausführen. Kommt da ein Fehler bei dir?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Ok, danke fürs Ausprobieren. Vielleicht schafft er's gar nicht so weit. Sehe ich mir auf der blanken Installation an.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
