LoxBerry: Wunderground Plugin verfügbar
    Ein Gast antwortete
    leider ohne erfolg....die daten bekomme ich schon.....aber die sind mit ";" getrennt.....eventuell das ist ein Problem?
    Einen Kommentar schreiben:
    Ein Gast antwortete
    ok mache ich jetzt
  • GünWün
    kommentierte die Antwort eines Gastes.
    Leg den virtuellen UDP Eingang neu an.
    Und einen virt. UDP Eingang Befehl
    und starte den Loxberry mal neu
    Ein Gast antwortete
    so sehen die werte aus:
    cur_date@284858105; cur_day@10; cur_month@1; cur_year@2018; cur_hour@23; cur_min@15; cur_loc_lat@51.749634; cur_loc_long@11.979352;
    cur_loc_el@81.9912; cur_tt@2.1; cur_tt_fl@2; cur_hu@99; cur_w_dir@170; cur_w_sp@0; cur_w_gu@0; cur_w_ch@2; cur_pr@1005.3; cur_dp@2;
    cur_vis@8; cur_sr@0; cur_hi@-9999.00; cur_uvi@0.0;
    cur_prec_today@0; cur_prec_1hr@ 0; cur_we_code@1; cur_moon_p@31; cur_moon_a@24; cur_sun_r@284804100; cur_sun_s@284833380;
    Ein Gast antwortete
    wenn ich nichts in "Befehlserkennung" schreibe, steht auch "0,0"......komisch die UDP Daten sehe ich im UDO Monitor.....
    Ein Gast antwortete
    im UDP-Monitor die Werte mit ";" getrennt, soll ich irgentwo berücksichtigen? mit cur_day@\v -> steht auch "0,0"
  • GünWün
    Sorry, hab das "v" vergessen. cur_day@\v
    Ein Gast antwortete
    01.01.2009 ist nur die Anzeige für "0,0" -> Anzeige:Einheit -> <v.u>
    Ein Gast antwortete
    leider Ergebniss "0,0" gleich ist ....
  • GünWün
    Das aktuelle Datum ist in deinem 2. Screenshot vom 01.01.2009.
    Leg mal einen neuen virtuellen UDP Eingang Befehl mit cur_month@\v oder cur_day@\
    Ein Gast antwortete
    ich habe auch eine Frage:
    - Wunderground 4 Loxone installiert
    - UDP Monitor zeigt auch je 3 min Werte
    - aber "Virtueller UDP Eingang Befehl" wird nicht erkannt, steht "0" bei mir
    Hat jemand eine Idee warum?
  • scharrin
    antwortet
    Hallo Christian,
    nö - da ist noch genügend Platz - so 11 GB.
    Ich werde heute den loxberry mal neu installieren...
    antwortet
    Blöd gefragt, es ist aber nicht die SD-Karte voll?
  • scharrin
    kommentierte 's Antwort
    Ach ja:
    Und das Backup-Plugin geht seit diesem Tag auch nicht mehr...
    Ich kann aber kein Log dazu finden - ich sehe nur, dass seit dem Datum keine Backups mehr erstellt werden.
  • scharrin
    antwortet
    ich habe seit dem 23. September das Problem, dass die HTML-Seiten nicht mehr aktualisiert werden.
    Es werden zwar die aktuellen Wetterdaten abgeholt - aber die Seiten wie webpage.html nicht mehr neu aufgebaut.
    Wahrscheinlich habe ich an diesem Tag eine sudo apt-get update und ein sudo apt-get upgrade ausgeführt.
    Auch eine Neuinstallation des Plugins behebt den Fehler nicht.
    Wenn ich das Kommando aus der crontab manuell starte, bekomme ich folgenden Fehler:
    loxberry@loxberry:~/data/plugins/wu4lox $ cd / && run-parts /opt/loxberry/system/cron/cron.05min
    Passing malformed UTF-8 to "" is deprecated at /usr/share/perl5/DateTime/Locale/Catalog.pm line 1750.
    Malformed UTF-8 character (unexpected continuation byte 0x8a, with no preceding start byte) at /usr/share/perl5/DateTime/Locale/Catalog.pm line 1750.
    Unrecognized character \x{0}; marked by <-- HERE after },<-- HERE near column 7 at /usr/share/perl5/DateTime/Locale/Catalog.pm line 1750.
    Compilation failed in require at /usr/share/perl5/DateTime/Locale.pm line 11.
    BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/DateTime/Locale.pm line 11.
    Compilation failed in require at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20/DateTime.pm line 14.
    BEGIN failed--compilation aborted at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20/DateTime.pm line 14.
    Compilation failed in require at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/wu4lox/bin/datatoloxone.pl line 23.
    BEGIN failed--compilation aborted at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/wu4lox/bin/datatoloxone.pl line 23.
    loxberry@loxberry:/ $
    Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
    Viele Grüße,
    Christian
