LoxBerry: Wunderground Plugin verfügbar
    antwortet
    Zitat von okenny
    Hello (Grüse aus der DD Neustadt)
    mein Wunderground 4 Loxone aktualisiert nicht, ich habe es frisch installiert - sieht alls gut aus, ich bekomme aber keine neue Daten
    Übertragung zum MS funktioniert. Was mach ich falsch? Danke!
    Grüße aus Pieschen :-)
    hast du in der Config das Aktualisiseren auch aktiviert?
    Einen Kommentar schreiben:
  • okenny
    kommentierte 's Antwort
    Ah...villeicht habe ich das "Radebeul Problem"?
    Im Logfile ist nichts, nur "Logfile"
  • okenny
    p.s. mein KEY scheint okay zu sein, es funktioniert mit diesem Link:
    https://api.wunderground.com/api/KEY/...A1/q/EDDC.json
    Für Station ID habe ich nur "EDDC"
  • okenny
    antwortet
    meine html datei sieht so aus:
    cur_date@245236391
    cur_day@9
    cur_month@10
    cur_year@2016
    cur_hour@9
    cur_min@13
    cur_loc_lat@51.114002
    cur_loc_long@13.666002
    cur_loc_el@224.9424
    cur_tt@7.5
    cur_tt_fl@6
    cur_hu@91
    cur_w_dir@270
    cur_w_sp@7.9
    cur_w_gu@11.3
    cur_w_ch@6
    cur_pr@1021
    antwortet
    Zitat von FranksBude
    Leider läuft bei mir aber das Plugin (bisher) nicht...
    Da fehlt ein Perl-Modul, was er eigentlich bei der Installation automatisch nachinstallieren sollte. Hat Dein LoxBerry während der Plugininstallation Internetzugang? Wenn ja poste bitte mal das Logfile der Installation hier (findest Du unter "Pluginverwaltung").
    antwortet
    Zitat von schneiderdaniel
    Hallo Prof.Mobilux auf deiner Seite ist noch die 3.3 verlinkt..habe das "neue" Plugin installiert und in das Logfile geschaut ...dort steht auch noch 3.3
    Danke, ich hatte wohl vergessen die Versionnummer zu erhöhen. Bugfixes sind aber schon drin :-)
    Ich habe in der 3.3 das Radebeul Problem auch ..wenn ich bei Wunderground im Api Fileabruf schaue , dann ruft der Loxberry schön brav im Intervall Daten ab
    Bitte rufe mal folgende URL auf (die müsste Dir das Logfile anzeigen) und poste den Inhalt hier (Deinen API-Key bitte vorher unkenntlich machen!). Es reicht, wenn Du den letzten Aufruf aus dem Logfile postest:.
    https://LOXBERRYIP/admin/system/tools/logfile.cgi?logfile=plugins/wu4lox/wu4lox.log&header=txt&format=plain
    Ein Gast antwortete
    Hallo zusammen und nochmal vielen Dank für die Arbeit!
    Habe gerade mal Loxberry von 0.1.x gelöscht und 0.2.2 mit 0.2.3 Update aufgespielt, direkt danach das WU-Plugin. "Error loading Page", wenn ich das Plugin konfigurieren möchte.
    Danach nochmal testweise 0.2.2 aufgespielt und nur das WU-Plugin - wieder das gleiche. Öffne ich die Plugin-Config in einem neuen TAB, dann erhalte ich folgende Meldungen:
    Software error:
    Can't locate JSON.pm in @INC (you may need to install the JSON module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl .) at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/wu4lox/index.cgi line 25. BEGIN failed--compilation aborted at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/wu4lox/index.cgi line 25.
    For help, please send mail to the webmaster ([no address given]), giving this error message and the time and date of the error.
    Danke und Gruß,
    Frank
  • vterletzkiy
    Super Danke.
    und persönliche danke für deine Arbeit.!
  • schneiderdaniel
    antwortet
    Ich habe die Station ID : ISASBACH3
    Gruß aus dem Schwarzwald
    Daniel
    antwortet
    *** Ankündigung***: Version 3.4 ist zum Download verfügbar
    • Fix: Substitution von ungültigen Daten korrigiert (behebt Problem mit unkorrekter Darstellung von z. B. "Hanau")
    • Fix: Tagesvorhersage wird nun korrekterweise als "dfc0" und nicht mehr als "dfc1" gesendet
    Download: https://plugins.loxberry.de/plugin/wu4lox/
    Komplette Änderungshistorie: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...commits/master
    antwortet
    Zitat von vterletzkiy
    IHANAU12, IHANAU53, IHANAU69
    wenn ich nehme Geokoordinaten: habe gleiche Fehler....
    mfg.
    vterletzkiy
    Das war ein Problem mit einigen Substitutionen von ungültigen Daten. Das Problem ist in Version 3.4 behoben und "Hanau" wird korrekt angezeigt.
    Problem ist in Version 3.4 gefixt: "Heute" ist dann "dfc0" usw.
    Ja, dass passt. Bei mir (im Screenshot) steht nur schon "Wetter", weil ich schon einen Virt. Eingang mit diesem Namen angelegt hatte. Für die Webpage-Seite muss übrigens das Wetter gar nicht per UDP gesendet werden. Das ist nur notwendig, wenn man das Wetter auch in der Programmierung verwenden möchte.
  • TheUnexpectedGuest
    antwortet
    Zitat von Prof.Mobilux
    Das ist korrekt so.
    Du siehst so lange das Dresdner Wetter bis das Plugin das erste mal erfolgreich Wetterdaten von Wunderground abgeholt hat. Hast du das automatische Abholen der Daten im Plugin aktiviert?
    Ich bin mir nicht sicher, ob die Daten richtig Gesendet werden. In der How To steht, dass im udp monitor "Wetter [Ip][udp-port]" stehen soll, bei mir steht da "unbekannt:138 (192.168.1.78)" - die IP Adresse ist die vom raspi.
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
    Ein Gast antwortete
    Getestet und funktioniert tadellos in dem Loxberry-VM Version. Danke für das Plugin! Habe schon von openweather auf das Wunderground-Plugin umgestellt :-)
