LoxBerry: Wunderground Plugin verfügbar
  • Leo Kirch
    antwortet
    Ich kann ebenso keine Probleme bei Minusgraden feststellen - wird alles korrekt angezeigt.
    Somit mal kein grundsätzliches Thema.
    Einen Kommentar schreiben:
    antwortet
    Bei mir gibt's sehr wohl Werte unter Null. Hast Du Deine VI vielleicht nicht auf Minuswerte interpretieren stehen?
    antwortet
    Schaue ich mir an - manchmal schieße ich halt über das Ziel hinaus :-)
    antwortet
    Prof.Mobilux ist da zu konsequent beim Strippen von Nicht-Ziffern :-)
    Ein Gast antwortete
    Hi
    Vorweg ein dickes Dankeschön für die Tolle Arbeit.
    Verwende schon seit Monaten das Plug-In für die Wetter Daten.
    Funktioniert perfekt.
    Aber seit bei uns die Temperaturen durch den Winter unter 0 C sind.
    Zeigt die Aktuelle und auch die zukünftige Außen Temperatur 0 C an.
    Scheinbar kommen die Werte unter null nicht richtig beim Loxon an.
    Oder es hängt an den minus Vorzeichen.
    Hat sonst von euch keiner das Problem? Bzw. woran kann es liegen das es bei mir nicht funktioniert?
    Danke in voraus.
    LG Manfred
    kommentierte die Antwort eines Gastes.
    Die Angabe ist in cm. Du kannst für andere Werte auch in der Wunderground Doku nachschauen (unten auf der Seite die API Response anschauen): https://www.wunderground.com/weather...=data/forecast
    Ein Gast antwortete
    gibt es irgendwo eine Erklärung der Werte? Mich interessiert speziell die Schnee-Vorhersage (früher aufstehen zwecks Schnee schaufeln) und mit einem Wert "dfc0_snow@1.8" weiß ich jetzt nicht wirklich etwas anzufangen. Die meisten Werte sind selbsterklärend mit Hilfe der Vorschau, aber bei "1.8" bin ich gerade etwas am Rätseln und finde dazu auch keinen Wert in der Anzeige.
    Danke und Lob für die gute Arbeit!
    Stefan
    antwortet
    Zitat von wind
    In der Config gibt es ja beim Webbausten die URL für externen Zugriff.
    Braucht mann dafür Dyndns und Portweiterleitung auf den Loxberry ?
    Kann mir das bitte jemand erklären oder gibt es eine Anleitung ?
    Ich kann im Forum nichts finden.
    lg
    Windi
    Kommt drauf an was Du machen willst. Wenn Du von extern auf die Webseite zugreifen möchtest brauchst Du eine DynDNS-Adresse und eine Portweiterleitung auf Port 80 Deines LoxBerry. Wenn Du nur aus dem eigenen Netz auf die Wetterseite zugreifen möchtest brauchst Du keine Weiterleitung.
    Wie man eine Portweiterleitung und DyDNS-Adresse einrichtet findest Du in der Dokumentation Deines Routers (hat mit dem Loxberry nix zu tun).
  • wind
    antwortet
    lg
    Windi
    antwortet
    *** Ankündigung***: Version 3.5 ist zum Download verfügbar
    • Fix: UDP-Werte werden jetzt am Stück gesendet anstelle von Einzelwerten. Damit kommt es auch bei vielen Werten nicht mehr zum Reboot des Miniservers! Danke an svethi!
    Download: https://plugins.loxberry.de/plugin/wu4lox/
    Komplette Änderungshistorie: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...commits/master
    antwortet
    Alternativ könntest Du auch probieren die Abfrage einmal komplett zu deaktivieren bzw. das Modem mal an zu lassen. Wenn der Verdacht stimmt müssten die Reboots sofort aufhören.
  • scs
    antwortet
    Danke, komisch zwischendurch schalte ich ja das Modem ja immer wieder ein und erst am zweiten Tag gibt es den Reset, werde jetzt einmal von 10 min Abfragezyklus auf 20 min gehen und beobachten.
    antwortet
    Du kannst den Monitor aus LoxoneConfig mitlaufen lassen. Du wirst dann sehen, dass der Miniserver neu startet, weil er ein Netzwerkproblem mit Deinem Virtuellen Eingang vermutet.
  • scs
    antwortet
    Bei mir ist ein so ähnlicher Fall, bei mir startet der MiniServer so alle 2 Tage neu und das seitdem ich mir die Wunderground Daten direkt mittels Virtuellem Eingang aus dem www hole, eine besonderheit dabei ist, dass ich in der Nacht mein Netzwerk abschalte und erst wieder am nächsten Tag, wenn ich es benötige halt wieder manuell einschalte; ich schalte automatisiert um Mitternacht ab und so am Vormittag wieder ein, dies verkraftet der Miniserver einen Tag lang aber am zweiten Tag (Ausschaltperiode) habe ich einen reboot im log; ich sehe aber nur diesen, kann man irgendwo ein genaueres log abfragen als dieses hier
    kommentierte 's Antwort
    Holst Du die Daten jetzt per HTTP-Verbinder?
    Bin mal gespannt wie sich das bei mir äußert. Hatte bisher nie Neustarts. Mache Einiges über UDP. Meine ganze EnOcean Sache läuft über den Pi und dann per UDP auf den MiniServer. Wenn das bei mir auch mit Neustarts losgeht, kann ich ja mal versuchen die Daten in einem Rutsch zu senden. So eine Datenflut/Verbindungsflut kann natürlich schon als DDOS ausgelegt werden ;-)
