LoxBerry: Wunderground Plugin verfügbar
Dazu hast Du zwei Möglichkeiten:
1. Du holst Dir den Hourly Forecast von 20 - 6 Uhr in die Config und addierst die einzelnen Stundenwerte.
2. Es gibt ein "relativ" neues Feature, was ich aber noch nicht sauber erprobt habe (daher ist es auch noch nicht dokumentiert). Das Plugin übernimmt die Arbeit aus 1. für Dich und stellt die Werte als kalkulierte Werte zur Verfügung. Für "Schneefall" zum Beispiel: calc+4_snow, calc+8_snow, calc+16_snow usw. Die Variablen beinhalten den summierten Schneefall in den nächsten 4, 8, 16 usw. Stunden. -
Ich möchte das nochmal aufgreifen weil ich im Grunde das gleiche Problem habe und die Fragen wahrscheinlich schnell beantwortet ist, weil ich einfach nur auf dem Schlauch stehe. Das ich über die Suche nichts gefunden habe bestärkt mich nur in der Annahme.Hallo,
gibt es irgendwo eine Erklärung der Werte? Mich interessiert speziell die Schnee-Vorhersage (früher aufstehen zwecks Schnee schaufeln) und mit einem Wert "dfc0_snow@1.8" weiß ich jetzt nicht wirklich etwas anzufangen. Die meisten Werte sind selbsterklärend mit Hilfe der Vorschau, aber bei "1.8" bin ich gerade etwas am Rätseln und finde dazu auch keinen Wert in der Anzeige.
Danke und Lob für die gute Arbeit!
Stefan
Ich möchte einmal am Tag, vorzugsweise Abends oder Spätnachmittag, eine Meldung bekommen ob in der Nacht Schnee fällt oder nicht. Da nützt mir die Tages vorhersage für Schnee erstmal nichts, weil das auch den Tag inkludiert. Da sehe ich aber selber wenn es schneit wenn ich aus dem Fenster sehe.
Ein konkrete Stunde in der Nacht abzufragen macht auch keinen Sinn, die Wahrscheinlichkeit das man eine trifft in der kein Schnee fällt ist einfach zu groß.
Immer die nächste Stunde abzufragen nützt auch nichts, weil ich dann erst nachts um vier weiß ob es um fünf noch schneit.
Kurz und knapp: Wie baue ich die Logik auf damit ich um 17.00Uhr eine Meldung bekomme ob zwischen 20.00Uhr und 06.00Uhr am nächsten Tag Schnee fällt.
Einen Kommentar schreiben:
Hallo, ich habe bei mir seit längerer Zeit das Wunderground4Loxone installiert das auch wunderbar Funktioniert. Nun würde ich noch ganz gerne den Loxone Wetterserver emulieren.
Mein Loxberry läuft über ein QNAP mit der Version 0.2.2
Ich habe auch das DNSMasq Plugin installiert und folgende Adresse in eine freie Zeile eingeschrieben. address=/weather.loxone.com/192.xxx.xxx.xx
In der Config habe ich dann wie beschrieben unter Miniserver konfigurieren die IP vom Loxberry angegeben.: 192.xxx.xxx.xx
Leider aber funktioniert das nicht und in der App steht immer noch "Wetterservice abonnieren"
Kann mir jemand weiterhelfen und sagen an was es liegen könnte? Funktionier das über einen QNAP überhaupt?
Vielen Dank schon mal im vorausEinen Kommentar schreiben:
Ich habe die Weiterentwicklung des Plugins eingestellt.
Hier gehts weiter ;-) https://www.loxforum.com/forum/proje...rground4loxoneEinen Kommentar schreiben:
Ein Gast antworteteAlso hab jetzt mal geschaut ... das sah nach ein paar Tagen so aus bei mir ...
man nächsten Tag war es dann aber wieder alles Tip top ... was könnte das sein ???
auf der Internetseite vom Loxberry war alles da ...3 BilderEinen Kommentar schreiben:
Ah OK aber dennoch wird der Wind wichtig sein und der geht nur lokal vernünftig
Hab eine Wetterstation: Elsner P03 Modbus RTU -
Ich hab so eine Markise aus LKW-Plane, die hält Regen und Schnee ab - egtl ist sie dafür sogar gedacht. Welchen Regensensor hast Du? -
Würde mich nur auf meinen Regensensor verlassen alles andere ist nicht zuverlässig.
Eigentlich fährt man eine Markise bei Regen ein damit sie nicht vergammelt.
Wenn du es dennoch so machen möchtest bleibt dir übrig eine auf der Karte auszuwählen die passen könnte. Meine ist auch 8km weg weil ich unbedingt die Strahlungswerte haben möchte. -
Habt Ihr egtl nicht das Problem, dass in der weiten "Nachbarschaft" keine Station auffindbar ist, welche den Niederschlag misst? Ich bräuchte die Information, damit die Markise rausfährt, damit die Pflanzen nicht eingewässert werden.Einen Kommentar schreiben:
Gibt's ne Möglichkeit das "neue" Plugin unter Loxberry 0.2.4 zum laufen zu bringen? Hab noch Plugins laufen die noch nicht so ganz mit der dem neuen Image wollen.... Und extra für das neue Plugin einen Loxberry mit neuen Image aufzusetzen wollte ich jetzt nicht unbedingt..Einen Kommentar schreiben:
Neues Release Version 4.2.0 ist draussen und auch per AutoUpdate verfügbar.
Änderungen:- Deutsche Übersetzung - Danke an Scharrin!
Ändere mal das Interval wann Wetterdaten abgeholt werden sollen. Z. B. alle 5 Minuten. Dann speichern. Dann 10 Minuten warten. Dann im Reiter Website mal das Preview aufrufen. Oben siehst du dann, von wann die Wetterdaten sind. Ist das aktuell?Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antwortete'wu4lox.log'.txt
hab hier mal die logdaten mit reingelegt... nichts zu erkennen.. ich werde mal schauen wenn man es wieder sieht das sich nichts aktualisiert..
Demoseite konnte ich alles sehen (glaube)..
Loxone Version ist 9.3.3.26 und Webinterface ist 9.3 (2018.03.21)
