LoxBerry: ALSA Tools Plugin
    Release-Ankündigung ALSA Tools Plugin
    Version 0.1.1 unstable
    Das Plugin stellt vorerst den ALSA Mixer als Webinterface dar.
    Link zum Wiki: http://www.loxwiki.eu:80/x/tgDL
    Diskussionen und Fragen bitte hier in diesem Thread. Fehlerberichte am besten direkt bei GitHub!
    • 5374
    Installiert, neu gestartet und - läuft! Damit hat heute mein erster SqueezeLite Client auf LoxBerry-Basis im Kinderzimmer Einzug gehalten :-)
    Musste allerdings feststellen, dass ein RasPi1 anscheinend nicht ausreicht, um den OggVorbis-Stream von Spotify ohne Ruckler und Aussetzer abzuspielen :-( Schade, wäre eine gute Verwendungsmöglichkeit für meine alten RasPi1er gewesen. Ein RaspPi2 tut nun aber ohne Probleme seinen Dienst.
    • Anfänger
      • 69
      Hallo erstmal
      Habe hier ständig die Meldung dass der ALSA Mixer Service nicht läuft
      Habe alles geupdatet - auf der Console läuft der ALSAMixer
      Das Webinterface stellt es auch richtig dar
      Was ist eigentlich der Service ?
      Und ist der vorgegebene Port richtig
      Brauch ihn für andere Plugins
      Ich weiss viele Fragen
      Wäre schön ein Feedback zu kriegen
      Gruß und noch nen schönen Sonntag
        Servus,
        Mensch, das ist lang her....
        Vergiss die Meldung unten, klick oben auf "ALSA Mixer Webinterface" und schau, was passiert! :-)
        (Mir hat das sowieso noch nie recht gefallen)
        • Anfänger
          • 69
          Nabend
          Dann funktioniert hier alles - Ist manchmal echt sehr hilfreich
          Hat mich nur echt irritiert
          • Joh S.
            • 27.10.2016
            • 109
            Moin,
            Bin grad am stöbern nach ner Lösung...:
            Kann ich über die LoxConfig ein Befehl absetzen die Lautstärke zu ändern??
            Ich möchte zum Abend hin alle Ansagen leiser haben. Mit dem Statusbaustein ist das ziemlich aufwendig wenn ich alles da durch schicke und hat zudem den Nachteil das die Ansagen dann doppelt kommen.
            Geht das vlt. irgendwie über die URL? http://ip-loxberry:19579/mixer=100 oder so ähnlich z.B.?
            (Nutze das text2speech Plugin)
            Zuletzt geändert von Joh S.; 28.12.2018, 16:49. Grund: edit: ip-loxberry statt ip-miniserver natürlich
              Kannst du mal probieren:
              http://loxberry:19579/volume/1/-100/
              Als Methode PUT
              Die -100 ist beispielhaft eine absolute Volume-Angabe (also nicht 0-100%), so wie's im Mixer-UI ist (ist eine Raspberry-Treibersache mit den negativen Zahlen).
              (ich hab's selbst jetzt aber nicht probiert!)
              • Joh S.
                Joh S. kommentierte
                Funktioniert! Danke, danke danke!
                Bei /volume/1/-1000/ zeigt das ALSA WebInterface -250 an, bei 200 -> 50. Für mich optimal um abends die Ansagen leiser zu machen und morgens wieder lauter.
                (Mit PRE-RELEASE 0.2.0 getestet)
              ALSA Tools Version 0.2.0
              PRE-RELEASE
              • Erfordert LoxBerry 1.0
              • Kein Neustart nach Installation erforderlich
              • Speichern der Einstellungen im Webinterface werden sofort aktiv (kein Neustart erforderlich)
              • Fehler korrigiert bei der Erkennung, ob das Mixer-Service läuft oder nicht
              • Der Link zum Webinterface ist jetzt größer
              Wenn alles bei eurer bestehenden Installation funktioniert, besteht keine Notwendigkeit, das Plugin zu aktualisieren.
              Für LoxBerry 0.2.3 ist der alte Release weiter verfügbar (V0.1.2)
              LG, Christian
              • Joh S.
                • 27.10.2016
                • 109
                Hi Christian Fenzl ,
                unter Bookworm kann das Plugin nicht installiert werden; was die Frage aufwirft, ob das Plugin überhaupt noch gepflegt wird oder ist es EOL? Ich sehe der letzte Eintrag ist schon lange her ;-)
                Ich habe aktuell mit dem Text to Speech Plugin ein Problem und dachte, dass evtl. Alsa Plugin dafür erforderlich ist. Im Text to Speech Plugin wird die Soundkarte nicht nicht erkannt.
                Falls es da keinen Zusammenhang gibt, gibt es andere Wege Alsa trotzdem weiterhin auf dem loxberry zu installieren? Ich nutze das Plugin um die Lautstärke abends / tags zu ändern für die Text to Speech Ansagen.
