Fehlermeldung bei Backup-Plugin für Loxberry
    Hallo und guten Abend,
    benötige ebenfalls Eure Hilfe zum Miniserver-Backup:
    Ich benutze eine Fritzbox. Loxberry, Fritzbox und Miniserver sind im selben Subnetz. Alle haben eine feste IP. Ich kann den Miniserver unter seiner IP pingen, ich kann mich mit der IP im Webinterface einloggen; ebenso mit dem Namen des Miniservers.
    Ich habe Zugang zum Miniserver per FTP, sowohl mit der IP als auch wenn ich den Namen auflöse.
    Miniserver, Loxberry, der Rechner, von dem aus getestet wurde und die Fritzbox hängen am selben Switch.
    Trotzdem bekomme ich vom Backup folgende Fehlermeldung (siehe Angang). Wer hat eine Idee?
    Schon mal vielen Dank und viele Grüße
    Volker
Name: Ohne Titel.png
Ansichten: 167
Größe: 62,9 KB
    • Wörsty
      Wörsty kommentierte
      Kannst du den folgenden Link denn manuell aufrufen? (mit deinen Werten natürlich)
      http://adminuser:adminpass@miniserverIP:miniserverPort/dev/cfg/ip
      Da sollte z.B. sowas zurück kommen:
      <LL control="dev/cfg/ip" value="192.168.111.234" Code="200"/>
      Mich wundert, dass er die Version ausliest - die holt er auf dem gleichen Weg....
      Zuletzt geändert von Wörsty; 17.10.2017, 20:54.
      In den Retries fehlt der &log Aufruf, deswegen schreibt der die Retries nicht hinaus. Sonst seh ich nix falsches im Code.
    Hallo Volker,
    der Test-Button in LoxBerry bei der Miniserver-Einrichtung, sagt der OK?
    • scharrin
      • 340
      Hallo Christian,
      ich habe jetzt auch einen Fehler im Backup-Plugin festgestellt.
      Ich Verwende die Version 0.20 des Plugins. Der Loxberry hat die Version 0.23.
      Die Backups funktionieren ohne Probleme. Wenn ich auf den Button "Download" klicke, werden keine Symbole mehr angezeigt (siehe angehängte Datei).
      Das hat aber schon mal funktioniert. Ich habe auch den Loxberry neu gestartet und auch als Browser Chrome und Safari verwendet.
      Hast Du eine Idee, was das sein könnte?
      Viele Grüße,
      Christian
        Hallo Christian und Wörsty,
        zuerst sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Bin erst jetzt wieder dazu gekommen.
        Christian, welchen Test-Button meinst Du? Wenn Du die "Miniserver"-Seite des Loxberry meinst, dort sehe ich keinen Testbutton.
        Wörsty, die URL, so wie Du sie angegeben hast, gibt bei mir nichts direkt zurück. Stattdessen kommt der Anmeldedialog, in dem ich dann username/password eingeben kann.
        Tue ich das, kommt die von Dir genannte Rückgabe.
        Der User für den Miniserver, der im Loxberry hinterlegt ist, muss dieser User für das Backup-Plugin Administrator auf dem Miniserver sein?
        Schon mal vielen Dank!
        Volker
          So, nochmal getestet. Mit einem User mit Admin-Rechten auf dem Miniserver funktioniert es. Danke für die Tipps. Allerdings hab ich jetzt noch ein Thema:
          Der elFinder funktioniert bei mir nicht richtig. Ne Idee, was ich da tun könnte? Bei mir sieht das so aus:
Ansichten: 361
Größe: 7,2 KB
          Schon mal Danke!
            Das mit den Bildern hab ich gestern gefixt. Wörsty muss das noch im Download-Archiv austauschen.
            Es sind nur die Bilder kaputt (korrupt), sonst geht alles im elFinder.
            • Wörsty
              Wörsty kommentierte
              Ähm wo sind die korrekten Grafiken nochmal zu finden? Dann tausch ich sie nachher aus.
            • Wörsty
              Wörsty kommentierte
              Habs gefunden. Etwas den Überblick verloren gehabt
              Es liegt auch ein Pull Request bei dir
          • Steva88
            • 08.02.2016
            • 75
            da ich den Loxberry nun auf meinen Server mit Raid installiert habe, habe ich auch die neue Version des Backups installiert.
            Ich habe auch mit der 0.20 Version den Fehler, das nichts gespeichert bzw heruntergeladen werden kann (wie Schnuppe, Beitrag #14). Das Witzige ist, wenn ich mich mit FileZilla per FTP verbinde, kann ich mir z.b. auch keine Log-Dateien runterladen. Mit der Version 0.18, auf der alten Installation auf meinem Raspberry funktioniert das alles komischerweise noch?!
              Steva88 Moment, du kannst von wo keine Logdateien herunterladen? Mit FileZilla vom MS? MS ist V9?
              Wenn das so ist, kannst du in FileZilla auf "Detailliertes Log" stellen und das Log vom Kopieren einer Datei aus dem Log-Verzeichnis mal rüberschicken.
              Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 23.10.2017, 23:13.
              • Steva88
                • 08.02.2016
                • 75
                Der Zeigt mir nur das an:
                Status: Starte Download von /log/def_20161114_145537.log
                Befehl: PASV
                Antwort: 227 Entering Passive Mode (192,168,0,150,229,185)
                Befehl: RETR def_20161114_145537.log
                Antwort: 550 Failed
                Fehler: Kritischer Dateiübertragungsfehler
                Richtig, es V9... Altes Backup geht aber wie gesagt noch.. neue Version nicht.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: backup.JPG Ansichten: 1 Größe: 180,8 KB ID: 123256
                Edit:
                Ich habe nochmal versucht ein Backup zu machen.. Nun gehts bei mir auch nicht mehr
                Edit:
                Ich glaube ich bin bescheuert... Nun habe ich nochmal versucht per Filezilla vom MS die Log herunterzuladen.. nun hats funktioniert?! Ist es vielleicht mittlerweile zu spät?
                Ich habe auch gemerkt, dass man sich nicht mehr mit 2 PC's gleichzeitig mit dem Miniserver verbinden kann... War das schon immer so, oder könnte das nun mittlerweile auch das Problem sein?
                Zuletzt geändert von Steva88; 23.10.2017, 23:32.
                  Ich kann's mir nur so erklären, dass die Loxone Firewall hier manchmal was blockt.
                  Fehler 550 wäre Permission denied.
                  Ich kann beim FTP-Abruf mit lftp mal diesen Parameter hinzufügen. Das könnte das Problem lösen.
                  net:persist-retries (number) ignore this number of hard errors. Useful to login to buggy ftp servers which reply 5xx when there is too many users.
                  Ich glaube es läuft auf sowas hinaus.
                    Steva88 scharrin
                    Ich habe jetzt im Wiki-Artikel direkt die V0.21 zum Download bereitgestellt: http://www.loxwiki.eu:80/x/jIKO
                    Das Bildproblem im elFinder ist damit gefixt (ggf. F5 im Browser drücken).
                    Außerdem werden jetzt sehr kulante Retry-Optionen beim lftp-Download verwendet.
                    PS: Wenn ihr das Plugin in den DEBUG-Modus schaltet, wird jede Operation des FTP-Downloads geloggt. Wenn ihr eine Datei hier hochlädt, vorher eure Passwörter entfernen!
                    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 26.10.2017, 17:09.
                    • Doyanole
                      • 13.04.2017
                      • 58
                      Hi
                      ich habe die 0.21 gerade aufgespielt und ich bekomme folgende Fehlermeldung :
                      OK: 2017-10-26 20:41:22 : 1 Miniserver insgesamt - Starte Backup mit Script /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/miniserverbackup/bin/createmsbackup.pl (Version V0.21)
                      OK: 2017-10-26 20:41:22 Miniserver #1: Starte Backup von Miniserver 1 (Loxone)
                      OK: 2017-10-26 20:41:22 Miniserver #1: Versuche Miniserver-Firmware-Version auszulesen
                      OK: 2017-10-26 20:41:23 Miniserver #1: Miniserver-Version:9.0.9.26
                      OK: 2017-10-26 20:41:23 Miniserver #1: Versuche lokale Miniserver-IP auszulesen
                      OK: 2017-10-26 20:41:23 Miniserver #1: Miniserver-IP (LAN/lokal):192.168.179.60
                      OK: 2017-10-26 20:41:23 Miniserver #1: Benutze folgenden FTP-Port:21
                      OK: 2017-10-26 20:41:23 Miniserver #1: Verschiebe altes Backup für inkrementelles ZIP-Update: Backup_192.168.179.60_20171026202719_19216817960.7 z
                      OK: 2017-10-26 20:41:23 Miniserver #1: Beginne mit dem Herunterladen der Daten
                      ERROR: 2017-10-26 20:41:23 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: /log Versuch 1 von 5 (Errorcode: 32512)
                      ERROR: 2017-10-26 20:41:23 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: /log Versuch 2 von 5 (Errorcode: 32512)
                      ERROR: 2017-10-26 20:41:23 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: /log Versuch 3 von 5 (Errorcode: 32512)
                      ERROR: 2017-10-26 20:41:23 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: /log Versuch 4 von 5 (Errorcode: 32512)
                      ERROR: 2017-10-26 20:41:23 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: /log Versuch 5 von 5 (Errorcode: 32512)
                      ERROR: 2017-10-26 20:41:23 Miniserver #1: ERR#2007: Gebe auf! Wiederholter Fehler beim Speichern von: /log (Errorcode: 32512)
                      ERROR: 2017-10-26 20:41:23 : Nicht alle Datensicherungen fehlerfrei erstellt - siehe Logdatei [ENDE]
                      Weiss evtl jemand was das sein kann ?
                      • Steva88
                        • 08.02.2016
                        • 75
                        Steva88 scharrin
                        Vielen Dank, habs gerade installiert - alles gut. Werde es beobachten. Danke
Ansichten: 157
Größe: 161,3 KB
                          Doyanole
                          Schau mal, ob dein User am Miniserver in der Adrministratorengruppe ist, und wenn nicht, probier’s mal mit einem Admin-User (wobei es offenbar schon mal geklappt hat).
                          Wenns dann noch nicht geht:
                          - Schalte im Ui den Debug-Modus ein und speichere
                          - Starte das Backup
                          - Mach einen Log-Download
                          - Schick mir per PM das Log im ZIP-Format.
                          Ggf. vorher mit Notepad++ das Log öffnen und mit Suchen und Ersetzen dein Passwort mit *** ersetzen.
                          Schreib mir, ob du außer Buchstaben und Zahlen andere Zeichen im Passwort hast, vielleicht hat‘s damit zu tun.
                            So, nach einer kurzen TeamViewer Session mit Doyanole ist der Fehler gefunden - ein Bug bei der Übergabe meiner Optionen, den lftp mit einem Fehler quittiert hat.
                            Ich habe in den Wiki-Artikel http://www.loxwiki.eu:80/x/jIKO bei Download eine aktualisierte Variante 0.21a bereitgestellt.
                            Was uns beide gewundert hat: Warum's bei mir selbst und bei Steva88 überhaupt funktioniert hat, aber bei Doyanole nicht. Sehr spannend :-)
                            EDIT: Die aktuellste 0.21er Version ist jetzt wieder über die LoxBerry Pluginseite herunterzuladen.
                            Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 27.10.2017, 22:57.
                              So isses doch meistens ;-)
                            • bastelbert
                              bastelbert kommentierte
                              Hi Christian,
                              ist die hier http://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/Miniserverbackup verlinkte Datei https://github.com/Woersty/LoxBerry-...hive/v0.21.zip die aktuelle Version für LoxBerry 0.2.3?
                              Ich bekomme damit genau wie Doyanole die Fehlermeldung
                              Ein zweiter Versuch läuft grad im Debug-Modus, bisher brechen alle Verbindungen ab:
                              2018-03-13 17:02:11 192.168.2.40 ---- Connecting to 192.168.2.40 (192.168.2.40) port 21
                              2018-03-13 17:02:11 192.168.2.40 <--- 220 FTP ready at Mar 13 17:02:12
                              2018-03-13 17:02:11 192.168.2.40 ---> FEAT
                              2018-03-13 17:02:11 192.168.2.40 <--- 530 FAILED
                              2018-03-13 17:02:11 192.168.2.40 ---> AUTH TLS
                              2018-03-13 17:14:37 192.168.2.40 <--- 227 Entering Passive Mode (192,168,2,40,31,206)
                              2018-03-13 17:14:37 192.168.2.40 ---- Connecting data socket to (192.168.2.40) port 8142
                              2018-03-13 17:14:37 192.168.2.40 ---> RETR 0f8fc690-034f-0782-ffffcce15125b0a9.txt
                              2018-03-13 17:14:37 192.168.2.40 <--- 550 FAILED
                              2018-03-13 17:14:37 192.168.2.40 ---- Persist and retry
                              2018-03-13 17:14:37 192.168.2.40 ---> QUIT
                              2018-03-13 17:14:37 192.168.2.40 <--- 221 OK
                              Loxone V 9.1.10.30, Konfiguration über das Internet ist erlaubt.
                              Danke für deine Unterstützung!
                            • bastelbert
                              Nachtrag:
                              Das Skript ist wirklich hartnäckig! Läuft jetzt seit knapp 2h ohne auch nur einmal eine Verbindung hinbekommen geschweige denn eine Datei geschrieben zu haben
