LoxBerry: Fritz.Lox Plugin verfügbar.
  • Liver_64
    • 07.09.2015
    • 608
    #61
    @svethi,
    was mache ich wenn ich 2 Fritz Boxen habe? An der einen (Slave) hängen die Telefone und an der anderen (Master) ohne Telefone würde ich gerne das Gast WLAN ausschalten?
    Isch hann aber nur eine FritzBox in deiner Config...
    Immer diese neuen Features ;-)
    Gruß Olli
      Genau @hismastervoice, so sollte es auch gehen. Theoretisch muss nur in der plugin.cfg der Name geändert werden. Es sollte dann ebenso automatisch bei der Installation ein anderes Verzeichnis gewählt werden.
    • Liver_64
      Liver_64 kommentierte
      das ist mir auch bekannt, so trenne ich mein Sonos Dev. vom Sonos Prod., ich wollte es soooo nur nicht ins Forum schreiben ;-)
      habe es gerade getestet ... funktioniert.
      Habe für den schnellen Test in der plugin.cfg Name; Folder und Title geändert
    Hi, ich hab gerade das Plugin installiert und die Beispiel Config übernommen.
    Wenn ich nun auf meiner FritzBox anrufe, dann zeigt "CMCaller0" die Rufnummer vom Anrufenden an, "CMRec0" zeigt meine FB Rufnummer an, welche angerufen wurde und "CMImp" geht kurz an.
    Die Verbindung scheint also zu laufen.
    Allerings zeigen die ganzen anderen Eingänge nichts an. Somit wird dann auch nicht gezeigt, das eine Leitung besetzt ist, oder ein Anruf eingeht.
    Was mache ich wohl falsch?
    Danke für eine Info!
    Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2017, 22:18.
      Das Problem ist die Feste IP ... da gibs im DHCP-Client auf dem Pi einen Bug ... Da gabs irgendwo ne Hilfestellung dazu.
      Ok, ich hab nun DHCPCD auf dem Pi gestoppt, neugestartet, nur noch feste IP vorhanden, alles geht :-)
      Danke für den Tipp mit der IP!
      Na siehste, geht doch.
    Hallo svethi erstmal Vielen Dank für das geniale Loxberry Plugin
    ich habe heute das Fritz-lox Plugin zum laufen bekommen.
    WLAN Ein und Ausschalten funktioniert
    DECT Steckdosen schalten geht.
    Status und Temp aus den DECT Steckdosen abrufen geht.
    Kann man den Status des WLAN auch in die Loxone bekommen?
    Zwei kleine Vorschläge für das Loxwiki und das Plugin hätte ich.
    - Im Loxwiki eine Beispieldatei in der auch die neuen Funktionen des Plugin enthalten sind
    - Im Plugin vielleicht noch drauf hinweisen das man den Loxberry Benutzer und Passwort vor die IP setzen muss (hab ein Bild in den Anhang gepackt)
    Vielleicht ist das für die meisten selbstverständlich und nur logisch, aber ich habe den Wiki Artikel schon genau lesen müssen.
    Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2017, 22:39.
      Es handelt sich bei den weiteren Funktionen um reine, einzelne Virtuelle Ausgänge. Wenn die in einer Beispielkonfig drin sind, müssen die komplett an das bestehende System angepasst werden. Der komplette Pfad des Plugin kann anders sein. Da ist es einfacher den Ausgang gleich neu zu erstellen als alles zu ändern.
      Ja, mit dem User und Passwort kommt noch. Habe ich schon eingebaut. Irgendwie hatte ich noch im Kopf, dass man Eingabefelder für Benutzer und Passwort hätte. Habe aber auch schon feststellen müssen das dies nicht so ist und daher wird das noch ergänzt.
      Ein-und Ausschalten geht auch nicht, wenn Du auf den Link im Plugin klickst?
      Hast Du die Steckdose vielleicht in irgendeinen Automatikmodus gesetzt? Wieso hast Du eigentlich das /admin/ aus dem Pfad wegradiert? Das hat nichts mit dem Usernamen zu tun und ist immer so. Übrigens hättest Du den dann auch in der Infoabfrage rausradieren müssen.
      WLAN-Status abfragen ist weiter oben schon erklärt.
  • dr_dee
    • 10.10.2015
    • 275
    #64
    Hallo svethi,
    gibt es eine Möglichkeit mit dem Plugin die Klingelsperre für ein Telefon oder alle Telefone in der Fritz.Box zu aktivieren bzw. zu deaktivieren? Übrigens super Arbeit.
    Lars
    Wohnhaus Baujahr 2013
    2x Miniserver Go Gen. 2; 1x Miniserver Gen. 1; 5x Extensions; 4x Relay; 4x Dimmer; 1x 1-Wire; KNX-Sensorik/Aktorik; Smart Socket Air; Bewegungsmelder Air; Tür- und Fensterkontakte Air; Wassersensor Air; Touch Air; IR Control Air; Ceiling Light Air
    Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
      Ich habe bisher noch keine Information darüber gefunden wie man diese machen kann, daher geht es auch (noch) nicht. Wenn Du ein Beispiel über die SOAP API also Protokoll TR-064 hast, könnte ich mir das ansehen.
  • dr_dee
    • 10.10.2015
    • 275
    #65
    Leider habe ich dort nichts. Aber gut zu wissen, das es "noch" nicht geht. Ich hoffe das es irgendwann klappt.
    Folgendes habe ich gefunden. Ich weiß aber leider nicht, ob es weiterhilft.
    Vorwort Ich stand neulich vor der Aufgabe eine Fritzbox per Powershell auszulesen und Aktionen darüber automatisiert auszuführen. Herausgekommen ...
    Falls ich noch mehr finde poste ich es hier.
      Also ich kann da nichts in Bezug auf die Klingelsperre finden.
  • dr_dee
    • 10.10.2015
    • 275
    #66
    Schade. Danke das du dir das angeschaut hast
      Installing Fritz.Lox plugin seemed to go ok but settings make me wonder if everything is alright. i assume something is missing from the configuration?
        • 6346
        #68
        First I was wondering about it, but it's right. There is no englich version of the interface an this time. Please try ?lang=de at the end of the URL.
        Zuletzt geändert von svethi; 27.01.2017, 16:39.
          Yes it is https://github.com/svethi/Loxberry-Plugin-Fritz.Lox. That would be great.
          But please wait a little bit. I have to change something in the interface ;-)
          Zuletzt geändert von svethi; 27.01.2017, 17:15.
          Morning pmatos, I now think you can make your changes. A few minutes ago I commit some changes arround the userassword hints. Also I have copied the german version in the en tree. I think you have to only make changes in templates/en/
          good luck
          Perfect, thanks.
      • KapeOne
        • 23.08.2015
        • 320
        #69
        Tja - bei mir funktionierts mal wieder nicht
        Eintrag im Virtuellen Ausgang (mit http:// funktionierst natürlich auch nicht):
Ansichten: 572
Größe: 12,0 KB
        Eintrag einmal mit IP-LoxBerry:
Ansichten: 583
Größe: 24,3 KB
        und einmal ohne die IP Loxberry:
Ansichten: 536
Größe: 13,9 KB
        Was fehlt denn da noch?
        Klaus
        Klaus
        • KapeOne
          KapeOne kommentierte
          Danke - kannst du das bitte im Wiki auch so dokumentieren? Wie ich aus den Posts rauslesen kann, hatte nicht nur ich Probleme, mit dem "zusammenbasteln" der Adresse ;-)
          Muss Du gucken ... iss schon neue Version draußen :-)
        • KapeOne
          du bist ja schneller als die Polizei erlaubt ;-)
      • philox
        • 16.06.2016
        • 280
        #70
        Hallo!
        Bei mir funktioniert leider die Nutzung der WLAN Ein-/Ausschaltung nicht.
        Wenn ich die Daten in den Browser eingebe bekomme ich folgende Meldung: "UPnPError"
        In meiner Fritzbox lasse ich UPnP Freigabe zu und dort hat hat der LoxBerry aber nichts eingetragen.
        Pluginversion aktuell (0.5.2)
        Bin um jeden Tipp dankbar.
        Grüße,
        philox
        Zuletzt geändert von philox; 28.01.2017, 17:59.
          Was soll der Loxberry dort denn eintragen? Mit UPnP hat das ganze rein gar nichts zu tun. Du musst den Zugriff für Anwendungen freigeben. Des Weiteren musst Du das Administrator Passwort eingeben oder einen User mit Passwort anlegen, der Einstellungen ändern darf
        • philox
          philox kommentierte
          Ich habe ja auch nie behauptet dass dort ein Zusammenhang besteht, sondern lediglich einen Fehler beschrieben. Der Hinweis dass der FB Benutzer Zugriff auf Anwendungen haben muss war des Rätsels Lösung. Danke.
          schön das es jetzt funktioniert
        • 6346
        #71
        Neue Beispielkonfig hochgeladen. Diese enthält einen Workarroud für den fehlerhaften Tracker/virtuellen Status seit V7
        • KapeOne
          • 23.08.2015
          • 320
          #72
          svethi - dickes Lob, funktioniert bestens und die neue Einrichtungshilfe ist super
          Klaus
            Danke, Danke und noch viel besser ist, dass es mit dem FritzOS 6.80 ja doch noch geht ;-)
            Hast' auch schon den neuen Tracker probiert? Oder willst Du nur schalten?
          • KapeOne
            Ja Tracker geht auch - like (müssen unbedingt noch ein Like Emoticon einbauen :-) )
            Da hat der Wolfgang auch ganze Arbeit geleistet. Auf eine derartige Zusammenstellung wäre ich nie gekommen
          Hallo Sven,
          danke für deine Mühe.
          Hab nun auf den neuen Tracker wie in der Beispielkonfig umgestellt, aber es geht nicht....
          Da steht immer noch nur 1 drinne aber keine Nummer oder Namen.
          Status kommt soweit an. Name und Nummer auch, wie ich im Liveview sehen kann...
            Habs.... im Virtuellen Ausgang Befehl, sollte bei Meldung bei EIN... nicht <v.1> sondern <v> stehen. Dann gehts...
            Ich verwende aktuell V8.1.11.11 der LoxConfig
            Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2017, 18:29.
            Hmm, ist das im Beispiel so? Mist, hab ich ja im Beispiel auch nur nachgetragen. Muss ich dann wohl nochmal machen
            Ja ist dort so... aber kein Thema, passiert... deshalb gibt ja noch die, die es testen ;-)
          Hallo zusammen, ich habe wohl das gleiche Problem mit dem Tracker. Ich habe zu Testzwecken den virtuellen Ausgang durch eine Benachrichtung ersetzt und alles wird vom Statusbaustein korrekt umgesetzt. Die Benachrichtigung zeigt mir dann alles wie es sein soll. Ansonsten habe ich leider auch nur eine "1,0" oder eben nur "Line 1: " stehen
            Wenn Du Line1: da stehen hast, dann ist der Tracker Okay, dann wird der virtuelle Texteingang nicht befüllt
          Hi Sven,
          ändere bitte in der Beispielkonfig beim Virtuellen Ausgang den Eintrag bei Meldung bei EIN ab wie im Bild. Dann funktionierts auf Anhieb,
          Danke für deine Arbeit ;-)
          Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2017, 18:30.
            Das muss erst noch durch meine QS laufen ;-)
