LoxBerry: Fritz.Lox Plugin verfügbar.
  • stefanski
    • 17.05.2017
    • 193
    #256
    Hm also gibt es keine Möglichkeit mit dem Plugin mehr infos aus meiner Fritzbox zu bekommen?
      • 6357
      #257
      Wieso sollen da denn die gesendeten und empfangen Daten fehlen? Da stehen doch Werte drin. Es wird WAN Common abgefragt. Da steht wie bereits gesagt nichts explizit von DSL. Allerdings hat AVM bei vielen Werten die Notiz dran, das IGD für diesen Wert benötigt wird. Was auch immer das ist aber das scheint es ja dann bei Dir nicht zu geben
      • dakine_55
        dakine_55 kommentierte
        IGD steht für Internet Gateway Device
        Das sind die doch alle ;-)
    • Hesch@
      • 194
      #258
      habe mich jetzt auch auf den LoxBerry-Zug geworfen, obwohl ich meinen MS schon seit 2014 nutze. Man(n) will ja auch mal wieder ein neues Spielzeug haben.
      Was mir derzeit etwas Probleme macht ist folgendes:
      Wenn ich bei einer aktuellen FB 7390 über den Browser das WLAN ein oder abschalten will kommt folgende Fehlermeldung:
      Unauthorized
      Als Meldung kommt im Firefox Debugger folgendes:
      GET http://loxberry:Loxberry1001@192.168...x/FBHelper.php
      Wobei dieses im virtuellen Ausgang des Lox-MS steht:
      http://loxberry:Loxberry1001@192.168.78.155
      und beim Befehl bei EIN steht folgendes:
      /admin/plugins/fritzlox/FBHelper.php?cmd=enableWLAN&WLAN=1
      Wobei PW und IP jetzt mal nicht der richtigen entsprechen.
      Das WLAN wird auch nicht ein- oder ausgeschaltet.
      FB-Plugin ist das aktuelle. Loxberry FW ist auch die aktuelle 1.0.3.2
      Wenn ich mir dasLox- Log-File anschaue sind leider auch keine Einträge bzw. anfragen vom Loxberry ersichtlich. Ist das richtig?
      PW, IP und der Port 50000 der FB ist im conf-File des Plugin auch gesetzt.
      Über ein angeschlossenes DECT-Telefon kann das WLAN an der FB aus- und eingeschaltet werden.
      Eine Suche nach DECT Telefonen beim Plugin geht leider nicht.
      Die Suche nach dem Lox-MS hat auch nicht funktionert. Habe den Lox-MS dann händisch mit der IP und dem Port eingetragen.
      Was mir auch noch aufgefallen ist, ist dass mein Firefox-Browser wenn ich den LoxBerry aufruffe immer eine Bestätigung haben möchte, dass ich mich als derjenige mit diesem PW anmelden möchte. Wird von mir mit OK bestätigt und dann sehe ich den LoxBerry Webserver.
      Hat jemand eine Idee?
      Vielen Dank und lieben Gruß an die tollen Entwickler des LoxBerry
      Hesch@
        • 4600
        #259
        Teste das mal:
Ansichten: 436
Größe: 198,7 KB
        • Hesch@
          Hesch@ kommentierte
          Hallo Alex,
          habe ich nochmals gemacht.
          Kam wieder folgende Meldung:
          Erfolgreich authentifiziert.
          Der Benutzer ist in der Adminstrator-Gruppe des Miniservers.
          Grüße Hesch@
          Kannst du dann im Fritzbox Plugin den Miniserver auswählen?
          Reboote mal den Loxberry, Fritzbox und Miniserver
          Zuletzt geändert von AlexAn; 09.03.2018, 15:30.
        • 6357
        #260
        Stimmt denn das passwort für die Fritzbox?
        Und darf der User überhaupt das WLAN ausschalten??
        Zuletzt geändert von svethi; 09.03.2018, 15:39.
        • Hesch@
          • 194
          #261
          @ Alex An
          Kannst du dann im Fritzbox Plugin den Miniserver auswählen? Wie schon geschrieben leider nur manuel in der LoxBerry-Oberfläche.
          Grundsätzlich funktioniert eine Verbindung zum Lox-MS wohl auch, da ich das Wetterplugin installiert habe und das funzt auf der Lox-Page.
          @ svethi:
          Das Passwort habe ich im Loxberry eingetragen und nochmals kontrolliert. Passt.
          Es gibt nur einen User für die FB. Der hat keinen Benutzernamen aber ein PW und damit kann ich das WLAN zumindest über die FB-Weböberfläche bzw. ein DECT Telefon auch ein- und ausschalten.
          Lieben Gruß
          Hesch@
            ja kann den Miniserver auswählen
            würde mal einen Benutzer anlegen in der Fritzbox
            Zuletzt geändert von AlexAn; 09.03.2018, 16:53.
          • Hesch@
            Hesch@ kommentierte
            Hallo AlexAn
            danke dir für den Tip mit dem Benutzer. Damit hat es dann sofort funktioniert.
            Es waren sogar in der FB vor längerem Benutzer angelegt. Dieses hatte ich nur zum Zugriff über die Weböberfläche deaktiviert.
            Nochmals vielen Dank.
        • dakine_55
          • 25.01.2016
          • 87
          #262
          Hi Zusammen,
          ich habe das Phänomen, dass mein Wert für das Datenvolumen von der Fritzbox (eine 7360 mit OS 6.30) alle 4GB wieder auf 0 zurückgesetzt wird. Dies passiert nicht in Loxone, sondern der Wert in der WANgetInfo Seite vom Plugin.
          Somit funktioniert die Anzeige des Datenvolumens leider nicht korrekt.
          Kennt ihr auch solch ein Phänomen?
            • 6357
            #263
            Und wieder kann ich nur sagen, dass diese Werte direkt von der Fritzbox kommen und das Plugin diese weder verarbeitet noch irgend etwas anderes damit macht. Wenn diese Werte zurückgesetzt sind, liegt das an der Fritzbox und nicht an dem Plugin
              4GB - klassischer INT-Überlauf.
              • dakine_55
                • 25.01.2016
                • 87
                #265
                Ja das ist plausibel! Scheinbar ist der Wertebereich falsch in der Fritzbox definiert...
                @Svethi: Nix für ungut, war nur eine Frage an die Community ob das Thema noch jemand kennt. Danke fürs Plugin!
                • UEausA
                  • 12.11.2015
                  • 14
                  #266
                  Hallo, kann ich irgendwo eine Beispiel-Config für die Einbindung/Auswertung des Callmonitors runterladen?
                  Gruß, Uli
                  • Liver_64
                    • 07.09.2015
                    • 620
                    #267
                    Ja, in post# 1
                    • UEausA
                      • 12.11.2015
                      • 14
                      #268
                      Stimmt, aber der Link in post 1 tut nicht.
                        • 6357
                        #269
                        Immer wenn ich die prüfe, gehen die. Was ist mit dem Wiki?
                        • UEausA
                          • 12.11.2015
                          • 14
                          #270
                          So, schöne Bescherung. Ich hab das gestern immer wieder mal probiert und heute morgen auch nochmal. Im besten Fall kam die Seite 404, oft kam gar nix. Jetzt hab ich gerade nochmal getestet: geht. Ich nix versteh.
                          Trotzdem vielen Dank.
                          Uli
