LoxBerry: Fritz.Lox Plugin verfügbar.
  • heilmoa
    • 04.12.2017
    • 45
    #586
    Hat jemand umgesetzt, dass man nur bei verpasstem Anruf benachrichtigt wird?
    Habe den CallMonitor jetzt wie im Eingangspost umgesetzt. Mich stört nur, dass ich auch eine Benachrichtigung erhalte, wenn der Anruf angenommen wurde.
    Mir fehlt aber ein Ansatz für die Prüfung in der Loxone Config.
    Für mein Verständnis müsste ich bei jedem Anruf den CallMonitorStatus "überwachen" und nur, wenn der Status nicht auf 2 gesprungen ist, eine Benachrichtigung verschicken. Daran scheitere ich jetzt aber gedanklich.
    • Martin0112
      • 20.09.2020
      • 45
      #587
      ich musste meinen loxberry neu aufsetzen und bin bei der gelegenheit gerade mal auf die neuste Version gewechselt.
      Klappt soweit auch, nur, und das schent auch vorher schon jemand als Problem gemeldet z haben, klappt bei mir der Empfang der Daten in diesem Plugin leider nicht
      Das ist der Aufruf
Ansichten: 560
Größe: 8,8 KB
      Dieser klappt im Browser einwandfrei
      Im HTTP-Log in der Config sehe ich nur folgendes:
Ansichten: 538
Größe: 45,9 KB
      Offenbar rennt die Abfrage vom loxberry aus in einen Timeout, aber warum, ist mir ein Rätsel, klappt der doch vom Browser aus problmelos.
      ich bin da nun gerade echt ein wenig ratlos
      Martin
      • Martin0112
        • 20.09.2020
        • 45
        #588
        ich glaube, ich habe einen Anhaltspunkt, die Fritzbox scheint sowas wie eine zusätzliche Bestätigung beim ersten Zugriff zu wollen.
        Nur angezeigt wird natürlich nichts.
        Liege ich da falsch?
        • aetsch-baetsch
          • 16.06.2020
          • 7
          #589
          Hallo Sven,
          erstmal herzlichen Dank für deine Arbeit an diesem tollen Plugin. Ich nutze es u.a. um über die Loxone benachrichtigt zu werden, wenn sich das WAN wieder einmal verabschiedet und der Fallback (USB-LTE Modem) dafür einspringt. Nun habe ich dafür eine Prepaid-SIM-Karte im Einsatz an welche ich eine SMS bekomme, wenn das Guthaben zur Neige geht. Diese SMS sehe ich leider nur auf der Fritzbox unter System in den Ereignissen. Da ich auch hier gerne über die Loxone benachrichtigt werden würde nun meine Frage:
          Wäre es möglich das Plugin um die Abfrage des Ereignisprotokoll (Log) zu erweitern? Somit würden sich insgesamt viele weitere Möglichkeiten für dieses Plugin ergeben.
            • 6356
            #590
            Hallo Ätsch-Bätsch,
            ich bin mir gar nicht sicher, ob man über die API überhaupt das Log auslesen kann. Allerdings sehe ich da wenig Sinn drin. In ein Log wird meist sehr viel reingeschrieben und dann ist das Text. Mit Text kann man in Loxone nicht so viel machen. Generell halte ich nicht viel von Funktionen, die permanent über das Netzwerk Dinge abfragen. Und dann? Wie stellst Du Dir das weiter vor? Das Plugin lädt zum Beispiel alle Minute und ich wette es gibt dann auch Leute, die das jede Sekunde haben wollen, das Log und schickt es zum MiniServer? Mal ganz abgesehen davon, dass die Zeichzahl begrenzt ist … spammst Du damit Deinen MiniServer sinnlos zu nur weil alle paar Monate mal einen SMS kommt weil das Guthaben aufgebraucht ist?
            Ich kann das ja mal mit aufnehmen, aber es hat sich schon seit langer Zeit nichts mehr am Plugin getan und wird es in nächster Zeit auch nicht.
            Gruß Sven
              • 4559
              #591
              Such gerade wieder mal rum ob man nicht ZigBee abgreifen könnte:
Ansichten: 538
Größe: 207,4 KB
                Das SmartGateway von AVM kann das und darum wäre es ja optimal wenn es analog der DECT Aktoren eine Einbindung geben könnte.
                Aha, Okay, da gibt’s ein Teil dafür. Wie ist das denn mit Philips HUE? Die App kann man dann sicher nicht mehr nutzen um Szenen etc. anzulegen, oder? Überlege mir gerade so, ob das mehr Sinn machen würde.
                Zu HUE kann ich nichts sagen
            • LoxMeUp
              • 09.04.2022
              • 243
              #592
              Hallo svethi,
              ich habe zwei kurze Fragen zur Einrichtung deines Plugins.
              Ich möchte das Plugin zur Abfrage und Steuerung von DECT Steckdosen von AVM verwenden.
              Die Funktionen der Anrufe etc. benötige ich nicht.
              Muss ich den Callmonitor in der Fritzbox trotzdem aktivieren, damit das Plugin überhaupt funktionieren kann?
              Wir haben nämlich gar kein Telefon .
              Auf der Konfigurationsseite des Plugins wird der Miniserver leider nicht gefunden.
              Manuell kann ich die IP nicht angeben.
              Hast du eine Idee woran dies liegen könnte?
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 22,9 KB ID: 450311
              Die Kommunikation mit der FB scheint zu funktionieren, da die Steckdosen vom Plugin gefunden werden.
              Verstehe ich es richtig, dass ich die Ausgabe des Plugins ausschließlich über die Config des Miniservers testen kann?
              In einem Browser oder so ist das nicht möglich oder?
              Frohe Weihnachten!
              • LoxMeUp
                LoxMeUp kommentierte
                Danke dir - ich hatte die Links ausprobiert. Im Plugin werden die Links mit http://<Loxberry-User>:<Loxberry-PW>@<Loxberry-IP>/admin/plugins.... angegeben. Ich hatte versucht den Link direkt anzuklicken und die Adresse kopiert. Das hat beides nicht funktioniert. Daher war ich davon ausgegangen es geht im Browser nicht. Was aber funktioniert ist, wenn man den Loxberry-User und das PW weglässt. Also einfach nur <Loxberry-IP>/admin/plugins.... Dann werden im Browser alle Infos angezeigt und man kann auch schalten
                Das geht aber im Browser auch nur, wenn Du am Loxberry mit diesem Browser angemeldet bist. Seit einiger Zeit geht es auch Sicherheitsgründen in keinem Browser mehr die Zugangsdaten in der URL mitzugeben. Im MiniServer musst Du es aber so angeben.
              • LoxMeUp
                Ah, verstehe. Danke für die Erklärung.
            • LoxMeUp
              • 09.04.2022
              • 243
              #593
              Hallo svethi,
              ich habe noch eine kurze Frage, da ich leider noch keinen Zugriff auf unsere Lox-Config habe aber gerne schon DECT-Steckdosen kaufen würde.
              Ich möchte zukünftig gerne anhand der Werte der AVM Steckdosen in Echtzeit Aktionen ausführen - z.B. Licht ausschalten wenn Fernseher an geht.
              Funktioniert das mit dem Miniserver in Kombination mit deinem Plugin oder muss der Miniserver die Werte immer aktiv anfragen?
                Es ist völlig egal ob es der MiniServer oder sonst ein Client ist. Die Fritzbox sendet keine Statusupdates. Daher kannst Du auch in der Beschreibung des Plugin sehen, dass Du die Werte explizit anfragen musst.
                Wenn Du aufgrund von Strommessung etwas auslösen willst, solltest Du lieber Shellies oder dergleichen nehmen und diese per MQTT anbinden
              • LoxMeUp
                Okay, verstanden.
                Und wenn ich zumindest eine Statistik des Stromverbrauchs aufbauen will muss ich die Werte über den Miniserver alle paar Sekunden abfragen oder?
                Ist das unproblematisch, wenn ich die Steckdosen z.B. alle 5 Sekunden abfrage?
            • Multimediakonzepte
              • 23.12.2022
              • 1
              #594
              Hallo Svethi,
              erstmal auch von mir ein herzliches Dankeschön für das PlugIn.
              Eine Frage bzw. was bei mir als unschön eingestuft wird ist, das bei jedem Reboot des MiniServers ich "leere" Einträge in die CallHistorie bekomme
              Da das System bei mir im Haus auch ein bisschen als Testsystem dient und auch ständigen Erweiterungen unterworfen wird, kommt es schonmal vor, das ich 5-10 Reboots an 1 Tag mache (wenn ich gerade wieder rumspiele :-) )
              Dann sieht das so aus wie in dem angehängten Bild.
              Meine Frage dazu:
              1. ist das normal oder habe ich einen Fehler bei der Übernahme der Konfig aus #1 gemacht ?
              2. Hast Du eine Idee, wie ich das unterdrücken kann ?
              Vielen Dank
              Gruß Torsten
              • arohwer
                arohwer kommentierte
                Das hat mich auch lange gestört, aber ich hab's dann einfach so gelassen. Jetzt hab ich die Nachfrage mal zum Anlass genommen, mir die Config dazu nochmal anzuschauen. So wie ich das verstehe, sind die virtuellen Ausgänge (Leitung 1 bis Leitung 4), die von einem Statusbaustein gefüttert werden, nur dazu da, den Tracker zu befüllen.
                Ich habe diese virtuellen Ausgänge nun gelöscht und die Textausgänge der Statusbausteine jeweils mit dem Tracker für die Anrufliste verbunden (Tracker auf die Seite ziehen, so dass der Textausgang mit dem Tracker verbunden werden kann).
                Bei mir treten diese leeren Einträge nun nicht mehr auf.
              • 6356
              #595
              Hallo Torsten,
              die Daten werden vom Plugin im Moment des Eintreffens an den Miniserver weitergegeben. Willst Du die Daten im Miniserver speichern, musst Du Dir dazu etwas basteln. Das Plugin kann da nichts daran machen.
              Gruß Sven
              • samke
                • 27.09.2019
                • 220
                #596
                Hallo, ich musste auf eine neue FritzBox wechseln (5690 Pro). Also die neue Box im Plugin eingebunden und funktioniert...
                Nach wenigen Tagen dann auf einmal, werden keine Anrufe mehr "empfangen" vom Plugin, bzw. kommt nicht mehr in Loxone an.
                Loxberry neugestartet, alles geht wieder. Wieder paar Tage später, gleiches Spiel. Vorher mit der alten FB lief das eigentlich recht stabil.
                Loglevel habe ich auf Debug gestellt, ich weiß nicht, helfen die Infos hier - sind die Daten nach einem Anruf?
                29.08.2025 10:20:41 TASK STARTED
                 Fritz.Lox configuration UI
                 INFO: LoxBerry Version 3.0.1.3 ( is_arch_x86_64.cfg is_hwmodel_x86_64_vm.cfg is_x64.cfg )
                 INFO: Fritz.Lox Version 1.2.1
                 INFO: Loglevel: 7
                 INFO: Read system settings
                 OK: system settings readed
                 INFO: load query values
                 OK: query values loaded
                 INFO: read Fritz.Lox settings
                 OK: Fritz.Box settings readed
                 INFO: Retrieving DECT switches list
                Response: {
                "Switches":
                 OK: DECT switches list retrieved
                 INFO: Retrieving DECT Hkrs list
                Response: {
                "Hkrs":
                 OK: DECT Hkrs list retrieved
                 INFO: retrieve the local ip
                localIP: 192.168.178.xxx
                 OK: local IP retrieved
                 INFO: retrieve the defaul gateway
                gateway: 192.168.178.1
                 OK: default gateway retrieved
                 INFO: create the page - beginn
                 INFO: print out the header
                 INFO: create the content
                 INFO: print out the footer
                 Done
                 29.08.2025 10:20:41 TASK FINISHED
                 CLI Request
                 INFO: Loglevel: 7
                 INFO: reading configuration
                 INFO: Done
                 INFO: DECTgetSwitchList triggered
                 INFO: Keine weiteren Geräte.
                 OK: DECTList retrieved
                 FBHelper finished.
                 CLI Request
                 INFO: Loglevel: 7
                 INFO: Done
                 OK: HkrList retrieved
                 FBHelper finished.
                 29.08.2025 10:20:41 TASK FINISHED​
                @svethi​ hast du (oder gerne auch jeder andere hier :-) ) eine Idee, warum das alle paar Tage (Stunden) nicht mehr geht?
                Kann man das Plugin auch einzeln neustarten, statt den gesamten LoxBerry (nur zum Test)?
                • mschw
                  • 03.01.2026
                  • 2
                  #597
                  Hallöchen,
                  nach vielen Monaten des Lesens nun mal ein Textbeitrag.
                  Erstmal vielen Dank für das Plugin, toll gemacht und funktioniert für die Heizkörper, bei mir in ner 50:50 Aufteilung mit Loxone Air Stellreglern bei jeweils mind. 2 Heizkörpern und verschiedenen Regelungsarten (fix/händ. Bedarf/nach Zeit) je Raum, super.
                  Nun meine Fragen (finde dazu leider nix):
                  - Kann ich vom DECT440 auch die gemessene Feuchtigkeit auslesen? Temperatur klappt, Feuchtigkeit finde ich nicht in den Werten.
                  - Ist jemand mal aufgefallen, dass die Bildschirme der Heizkörper-Stellregler den neuen Wert teils erst (auch nach mehr als 15min) anzeigen wenn man das Display antippt (auch wenn in der Fritz SmartHome-App die Änderung quasi unmittelbar erkennbar wird). Habe den Eindruck die Diskrepanz gibt es nicht wenn ich die Änderung über die SmartHome-App von Fritz mache, was ich nicht wirklich verstehe (ob der Stellregler später reagiert als mittel Fritz ab bin ich mir nicht sicher).
                  - Hat jemand mal probiert den Taster DECT400 zu implementieren? Ich hab ja wenig Hoffnung wo schon die DECT440-Tasten, wie ich verstanden habe, für Befehle außerhalb von Fritz nicht verwendbar sind.
                  - Hat jemand mal probiert die DECT500-Birne einzubinden? Also v.a. an/aus, nicht unbedingt Farbschemata. Gelingt mir nicht, auch wenn die Birne per DECT prinzipiell erreichbar/auslesbar ist.
                  Vielen Dank nochmal für das Plugin.
                  • Meista
                    • 20.10.2015
                    • 284
                    #598
                    Auch von mir erstmal vielen Dank für das Plugin!
                    Ich habe grade zum test mal ein Fritz HKR Ventil 302 installiert und das klappt wirklich hervorragend!
                    Soll und Isttemp werden ausgelesen und es kann auch eine neue Solltemp. geschrieben werden.
                    Lässt sich so in der Visu prima mit der IRR2 darstellen. Die regelt hier nicht wirklich sondern gibt halt nur die Solltemp vor.
                    Vorteil gegen die Loxoneventile: Jeder sieht am ventil die Einstellung und kann sie ganz ohne Loxoneschulung/Handy etc. einfach mit + / - verändern.
                    Zusätzlich kann ich wenn ich will aus der Ferne eingreifen -SUPER!
                    Nur die Batteriekazität finde ich in dem ausgelesenem Quelltext nicht. Das wär jetzt noch das Tüpfelchen.
                    Kann man die evtl. mit einem anderen Befehl auslesen?
                    Gruß, Oliver
                    Zuletzt geändert von Meista; In den letzten 4 Wochen.
                    Gruß, Oliver
                      • 6356
                      #599
                      es gibt einfach nur einen Befehl die Informationen abzurufen und dann bekommt man den Schwung an Infos, die direkt eingegeben werden. wenn da Werte nicht enthalten sind, werden diese nicht geliefert. Fritz hing hier auch schon immer stark mit den API‘s hinterher
                      • Meista
                        Meista kommentierte
                        Ok, dann hoffen wir mal auf ein API Update..
                        Danke dir!
