  • RHC
    • 04.11.2021
    • 173
    #1636
    Danke mal für die Weiterentwicklung von dem Plugin! 👍
    Beim Update/Installation hatte ich allerdings (wie in der Vergangenheit auch schon 2-3 Mal) das Problem, dass die Installation irgendwo hängen geblieben ist (zuerst lt. Ausschrieben irgendwo beim Backup von Daten). Musste dann einen Hard-Reset machen und danach wurde die Sonos4Lox-App mit Version 6.1.3 angezeigt, obwohl sich im UI aber nichts geändert hat. Danach habe ich die Installation nochmal durchgeführt und diese wurde an einer anderen Stelle abgebrochen -nach erneutem Reboot war die Sonos4Lox-App dann gar nicht mehr aufrufbar. Dann habe ich die Installation erneut ausgeführt und dabei ist sie auch problemlos durchgelaufen - meine gesamten Einstellungen waren dann allerdings weg und es gab auch keinen Backup-Button... 🙁 Ich habe mir nach beiden fehlgeschlagenen Installationen die Systeminformationen vom Loxberry angesehen und dabei habe ich gesehen, dass der reservierte Speicher von /dev/zram0 zu nahezu 100% belegt war.
    Vielleicht gibt es da einen Anhaltspunkt, damit mir das nicht nochmal passiert...?
    Ich habe die neuen Einstellmöglichkeiten vom TV-Monitor nun getestet und die Funktion "Stop Player bei Ein" ist echt fein - damit funktioniert nun das Auftrennen und Wiederherstellen meiner Gruppe von Arc im Wohnzimmer und Era 100 in der Küche. Leider habe ich nun ein neues Problem damit - sobald ich den TV-Monitor aktiviert habe und den TV einschalte, wird die im TV-Monitor eingestellte Lautstärke für den Arc verwendet (und die Gruppe aufgetrennt) - soweit so gut. Leider wird dabei aber der Sonos Sub (welcher dem Arc zugeordnet ist) deaktiviert - ich muss also jedes mal nach Einschalten des TVs den Sub wieder manuell über die Sonos-App hinzufügen. Der Sub ist aber am TV-Monitor aktiviert (siehe Screenshot)
Ansichten: 479
Größe: 73,9 KB
    Mir istauch aufgefallen, dass in dieser App-Version nun auch bei den Audio Profilen der Sub für meinen Arc (Wohnzimmer) ausgegraut und nicht anwählbar ist. In der Sonos-App ist er aber ganz normal vorhanden und funktioniert auch.
Ansichten: 541
Größe: 124,4 KB
    Wäre super, wenn sich das Problem irgendwie lösen lässt! Thx!
    • Liver_64
      Liver_64 kommentierte
      Zu deinem Updateproblem kann ich nicht viel sagen da ich dein HW, speziell RAM Ausstattung, nicht kenne. Das Plugin selbst benötigt max. 600kb RAM, daran kann es nicht liegen. Evtl. andere Plugins die dann in Summe den RAM zum Überlauf bringen. Tips von mir: Vor jedem Plugin Update/Installation den LB durchstarten oder per Loxone einen nächtlichen reboot erzwingen (so mache ich es).
      Bzgl. Sub kann ich nicht reproduzieren, funktioniert bei mir einwandfrei. Welchen Sub hast du denn? Poste mir mal deine Config (ohne API keys) und log Files (PHP/TV Monitor Log). Wahrscheinlich ist die ARC nicht als Soundbar korrekt erkannt worden.
  • Automatisierer
    • 04.10.2018
    • 63
    #1637
    ich kann bestätigen das die Installation Probleme macht.
    Das Auto-Update lief nicht durch, und zwei manuelle Installationen bisher auch nicht.
    Diese bleibt an unterschiedlichen stellen einfach stehen und blockiert dann den Loxberry.
    Jedoch ohne Fehler. Nur das apt update wurde einmal angemeckert (Server nicht erreichbar).
    Nach Neustart ist das Plugin dann in der UI nicht aufrufbar (Server Error), oder die UI ist zwar da, aber ohne Funktion.
    Loxberry wurde zuvor neu gestartet.
    Werde das Plugin nun mal versuchen zu deinstallieren, und versuche s erneut.
    Miniserver; KNX; Loxberry; Home Assistant; Nuki; Roborock; Siemens S7/TIA; DoorBird; 3D-Druck
  • RHC
    • 04.11.2021
    • 173
    #1638
    Ich habe jetzt noch einen weiteren Test gemacht und festgestellt, dass der Sub nicht deaktiviert wird, wenn ich den Subwoofer-Schalter neben dem Nachtmodus aktiviere (siehe Screenshot). Eigentlich sollte dieser ja nur eine Funktion haben, wenn eine Uhrzeit bei "ab" eingetragen wird, oder verstehe ich hier irgendwas falsch?
Ansichten: 433
Größe: 95,3 KB
    Mit dieser Einstellung funktioniert es nun grundsätzlich so, wie ich mir das vorstelle.
    • AndiS
      • 24.05.2020
      • 29
      #1639
      Wollte heute mal wieder das Plugin updaten. Kam von einer älteren Version.
      Nach einem Neustart startete das PLugin nicht.
      Folgende Fehlermeldung finde ich in den Logs
      Sonos: Found plugin Sonos
      Sonos: Current version is: v5.4.0
      Sonos: RELEASES enabled.
      Sonos: Requesting release file from https://raw.githubusercontent.com/Liver64/LoxBerry-Sonos/master/webfrontend/html/release/release.cfg
      Sonos: Could not fetch RELEASE file. Error: curl: (22) The requested URL returned error: 404
      Skipping this plugin...
      Loxbery Version: V3.0.1.3
      Edit: Mit einem Neustart der VM ist das obere Problem gelöst Log sieht sauber aus
       INFO: Sonos: Found plugin Sonos.
       INFO: Sonos: Current version is: v6.1.3
       INFO: Sonos: RELEASES enabled.
       INFO: Sonos: Requesting release file from https://raw.githubusercontent.com/Liver64/LoxBerry-Sonos/master/webfrontend/html/release/release.cfg
       OK: Sonos: Release file fetched.
       INFO: Sonos: Found release version: v6.1.3
       INFO: Sonos: Release version is not newer than installed version.
      Dennoch kommt folgender Fehler wenn ich das Plugin öffnen möchte
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 17,8 KB ID: 481357
      Edit 2:
      Im Plugin GUI Log ist noch folgendes:
Ansichten: 369
Größe: 39,8 KB
      Jemand Ideen wie ich das fixen kann?
      Zuletzt geändert von AndiS; 26.03.2026, 21:08.
      • Liver_64
        Deine Config ist anscheinend nicht mehr korrekt. Lösche diese mal aus dem Verzeichnis und versuche es erneut
      • AndiS
        AndiS kommentierte
        Gibt's dazu ein how to?
        Habe in der Doku nichts gefunden
      • Liver_64
        Wozu Doku... Im Dateisystem des Loxberry im config Verzeichnis für Sonos die Datei s4lox_config.json löschen. Ggf. vorher irgendwo auf deinen PC vorher sichern
    • honkala
      • 30.03.2026
      • 1
      #1640
      Hallo zusammen
      Kann es sein, dass das Plugin nicht mehr verfügbar ist? Link in der Wiki Page scheint nicht mehr zu funktionieren.
      Hat jemand evtl. v6.1.4.zip noch?
      Lieben Gruss,
      Andi
      • honkala
        honkala kommentierte
        Oh nein, tut mir leid zu hören. Dann hoffe ich, dass Du sie wieder online kriegst.
      • Liver_64
        Sollte wieder gehen…
      • Päschcu
        Päschcu kommentierte
        Hallo Oliver
        Wollte das Plugin gerade installieren. Offenbar ist der Link schon wieder defekt. Bekomme sowohl bei der Release als auch bei der Pre-Relaese Version die folgende Fehlermeldung:
        CRITICAL: Plugin file does not exist.
        Beste Grüsse
        Pascal
    • thomas76ch
      • 29.09.2015
      • 296
      #1641
      Auch erstmal danke für das Plugin, wirklich grossartig.
      ich habe vor einigen Tagen versucht, die Einbindung in die Config über MQTT und dem aus dem Plugin generierten xml zu machen. Dabei wird der Port von MQTT übernommen. Dieser ist zudem in meinen Netzwerkeinstellungen eingetragen. Leider schaffe ich keine Verbindung im UDP Monitor. Muss an der Befehlserkennung der Vorlage noch was angepasst werden?
      In der Wiki konnte ich leider auch nichts finden. Vorhin hatte ich eine UDP Einbindung, welche mit den Befehlen geklappt hat, einzig den Abruf von Titel und Interpret hatte nicht geklappt.
      Danke für Hinweise
      • Liver_64
        Die beiden werden auch nicht gehen da UDP kein Text kann. Für die Info einen virtuellen Texteingang anlegen und aus MQTT http den Befehl als Eingangsbezeichnung per copy/paste anlegen
    • LordVinaigrette
      • 02.04.2025
      • 1
      #1642
      Hallo zusammen
      Bin ich zu doof oder ist das Plugin im Moment nicht verfügbar?
      Vielen Dank und Lieber Gruss
      Nando
      • Martin11
        • 19.12.2025
        • 7
        #1643
        Bei mir ist das Update auch in die Hose gegangen. Plugin lässt sich nicht aufrufen.
Ansichten: 287
Größe: 60,9 KB
        Neuinstallation ist auch nicht möglich:
Ansichten: 280
Größe: 8,9 KB
        • JeeyBee
          JeeyBee kommentierte
          Funktioniert das nun bei Dir mit der Version 6.1.5? Bei mir leider nicht :-( Auch nach der Deinstallation des Plugins, Neustart und erneuter Installation erhalte ich diese Fehlermeldung. Und eine Warnung: "WARNING Sonos: APT database could not be refreshed." Und das Plugin funktioniert nicht mehr.
        • Liver_64
          Schau mal im Installation Log und scroll mal zum eigentlichen Fehler
      • dr_dee
        • 10.10.2015
        • 284
        #1644
        ich wollte das Plugin ebenfalls installieren, bekomme jedoch den gleichen Fehler.
        Die Installation bricht mit der Meldung ab, dass die Plugin-Datei nicht existiert.
        Gibt es dazu bereits Informationen, wann eine funktionierende Version wieder verfügbar sein wird?
        Lars
        Wohnhaus Baujahr 2013
        1x Miniserver Go Gen. 2; 1x Miniserver Gen. 1; 5x Extensions; 4x Relay; 4x Dimmer; 1x 1-Wire; KNX-Sensorik/Aktorik; Smart Socket Air; Bewegungsmelder Air; Tür- und Fensterkontakte Air; Wassersensor Air; Touch Air; IR Control Air; Ceiling Light Air
        Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
        • Martin11
          • 19.12.2025
          • 7
          #1645
          Ich habe in meinem Download Ordner noch die Version 6.0.2 gefunden. Damit bekommt man das Plugin wieder zum Laufen bis github wieder gefixed ist.
          • Ramonnß9
            Ramonnß9 kommentierte
            Ja logisch
            Kannst beim Loxberry ja die Datei Auswählen zum Installieren
        • Liver_64
          • 07.09.2015
          • 623
          #1646
          Gude zsamme,
          das Release v6.1.5 mit folgenden Änderungen ist ab sofort verfügbar:
          • follow-me function gefixed
          • Folgefunktionen Cronjob gefixed
          • Surround Level Feld beim TV Monitor hinzugefügt
          • UI etwas gepimpt und Validierung überarbeitet/optimiert
          • Bei der Datenübertragung zum MS das UDP Protokoll (ohne Umweg über Loxberry MQTT) hinzugefügt
          • Die XML Templates für die Datenübertragung überarbeitet und zusätzliche detaillierte Infos bzgl. Felder/Werte bereit gestellt
          • Der TV Monitor unterstützt jetzt mehrere Soundbars
          • verschiedene Performance Optimierungen
          • Bei der Engine Piper die Installation zusätzlicher Sprachen/Voices integriert
          viel Spaß weiterhin mit dem Plugin
          Gruß Olli
          • stega
            • 09.01.2026
            • 1
            #1647
            Hallo Zusammen
            Ich wollte das Plugin auf dem Raspberry pi 5 installieren, nun verlangt es mir nach einem "Enter SecurePIN"
            Wo finde ich diesen PIN?
            Danke für die Rückmeldung.
            Stefan
            • Liver_64
              Den solltest du bei der Einrichtung vom LoxBerry erhalten haben oder geändert haben.
          • JeeyBee
            • 13.01.2019
            • 38
            #1648
            Dies waren die Fehler bei der Installation:
            • Liver_64
              Dein LoxBerry nutzt noch Bullseye und da gibt es kein offizielles Node package mehr. Das muss du entweder im Terminal fixen oder deinen Loxberry auf Bookworm aktualisieren. Hat nichts mit dem Plugin zu tun, erst nach dem Update/fix das Plugin installieren
          • JeeyBee
            • 13.01.2019
            • 38
            #1649
            Besten Dank für die Information! Aktuell funktioniert das Plugin für meinen Funktionsumfang wieder auf Bullseye. Das Update auf Bookworm nehme ich gerade zum Anlass parallel meine HW mal zu aktualisieren.
            • echolon
              • 08.01.2026
              • 2
              #1650
              danke erstmal Olli für die Bereitstellung des tollen Plugins!
              Aber kann es sein dass ich Tomaten auf den Augen habe? Ich versuche seit ein paar Monaten neue Sonos Player hinzuzufügen und finde auch bei der aktuellen v6.1.5 den Button "Player Suchen" nicht mehr. Habe sogar komplett LoxBerry neuinstalliert und Sonos4Lox neu installiert. Jetzt sind meine alten Player natürlich auch weg und ich bekomme nur die Meldung "Es sind noch keine Player angelegt. Bitte Scan Player ausführen um nach neuen Playern zu suchen!" Aber auf der ganze Seite ist dazu kein Button zu finden. Wenn ich in den HTML Quellcode gehe, kann ich sehen, dass dieser Button auskommentiert wurde, aber auch bei manuellen Einblenden und klicken auf Scan starten werden keinerlei Player gefunden. Ist die Funktion woanders hin verschwunden oder bin ich nur blind?
              Beste Grüße!
              • echolon
                echolon kommentierte
                Habe ich installiert. Sehe weiterhin leider keine Player und bekomme in der Log weiterhin folgende Hinweise.
                Mal ohne Warning:
                13:06:45.793 INFO: LoxBerry Version 3.0.1.3 ( is_hwmodel_Virtual_Machine_x86_64.cfg is_arch_x86_64.cfg is_x64.cfg )
                13:06:45.793 INFO: Sonos Version 6.1.5
                13:06:45.793 INFO: Loglevel: 7
                13:06:45.810 Read main settings from sonos.ini for language: de
                13:06:45.811 The Sonos config file has been loaded
                13:06:45.811 LoxBerry Version: 3.0.1.3
                13:06:45.811 INFO: Default path has been added to config
                13:06:45.911 Radio Stations have been loaded.
                13:06:45.911 INFO: Auto-Discovery: Scan for Sonos Zones has been executed.
                13:06:45.937 system/network.php: SSDP multicast TTL configured as 2.
                13:06:45.939 system/network.php: Discovery cache hit (age 76s, ttl 240s).
                13:06:45.955 INFO: Auto-Discovery: No new players found.
                13:06:45.955 Sonos Player list loaded. Audioclip capability: 0 of 0 zones support Audioclip.
                13:06:45.955 Sonos soundbars have been discovered.
                13:06:45.955 List of available Miniserver(s) has been loaded.
                13:06:45.955 List of MP3 files has been loaded.
                13:06:45.956 MQTT Gateway is installed and valid credentials were received.
                13:06:45.956 OK: Sonos Plugin UI has been successfully loaded.
                Und mal mit:
                13:16:29.714 INFO: LoxBerry Version 3.0.1.3 ( is_hwmodel_Virtual_Machine_x86_64.cfg is_arch_x86_64.cfg is_x64.cfg )
                13:16:29.714 INFO: Sonos Version 6.1.5
                13:16:29.714 INFO: Loglevel: 7
                13:16:29.726 Read main settings from sonos.ini for language: de
                13:16:29.726 The Sonos config file has been loaded
                13:16:29.726 LoxBerry Version: 3.0.1.3
                13:16:29.726 INFO: Default path has been added to config
                13:16:29.836 Radio Stations have been loaded.
                13:16:29.836 INFO: Auto-Discovery: Scan for Sonos Zones has been executed.
                13:16:29.858 system/network.php: SSDP multicast TTL configured as 2.
                13:16:29.860 INFO: system/network.php: Config exists but has no 'sonoszonen' – treating as empty.
                13:16:29.860 Start scanning for Sonos Players using MULTICAST SSDP: 239.255.255.250:1900
                13:16:29.860 system/network.php: IP_MULTICAST_TTL set to 2.
                13:16:32.463 WARNING: system/network.php: No Sonos devices detected via MULTICAST. Trying BROADCAST fallback.
                13:16:35.067 WARNING: system/network.php: System has not detected any Sonos devices by scanning SSDP (multicast/broadcast).
                13:16:35.081 INFO: Auto-Discovery: No new players found.
                13:16:35.081 Sonos Player list loaded. Audioclip capability: 0 of 0 zones support Audioclip.
                13:16:35.081 Sonos soundbars have been discovered.
                13:16:35.081 List of available Miniserver(s) has been loaded.
                13:16:35.082 List of MP3 files has been loaded.
                13:16:35.082 MQTT Gateway is installed and valid credentials were received.
                13:16:35.082 OK: Sonos Plugin UI has been successfully loaded.
                Ich habe aber definitiv 5 Player die im Netzwerk hängen.
              • Liver_64
                Das ist definitiv ein VLAN Port Problem, zu Mal du auch den LoxBerry in einer VM betreibst. Evtl. helfen dir diese 2 Artikel, andere VLAN User haben keine Probleme mit Discovery. https://www.reddit.com/r/sonos/comme...an_unofficial/ https://www.reddit.com/r/sonos/comme...regation_post/
              • echolon
                Update: Ich habe das Auto Discovery mit den VLANs nicht zum Laufen gebracht. Aber LoxBerry konnte via Ping die IP von den Sonos Boxen erreichen (hatte das durch die Firewall korrekt freigegeben). Zugang zu den Playern war also gegeben.
                Habe dann gefuscht und in den s4lox_config.json bzw. s4lox_vol_profiles.json die Lautsprecher manuell reingeschrieben. Ich weiß nicht ob die Seriennummer/MAC wichtig sind, aber ich habe sie dort mit angegeben.
                Das hat alles gut geklappt und die Lautsprecher wurden Grün angezeigt und konnten auch mit TTS und doorbell ohne Probleme angesteuert werden.
                Wäre vllt eine Idee für die Zukunft, dass man Player manuell via Frontend hinzufügen kann, solange IP bzw. MAC Adresse bekannt sind?
                EDIT: Hab dein v6.1.6 jetzt gesehen - da hast du das berücksichtigt - perfekt, danke
                Zuletzt geändert von echolon; 14.05.2026, 13:38.
