    ein kurzes Update:
    Nach einem Sonos-Update kann ich die Radio Funktion leider gar nicht mehr aufrufen :-(. Beim Versuch kommt eine Fehlermeldung im Browser. Allerdings tut sich durchaus etwas bei Sonos: Auf meinem Handy kann ich beobachten, das Sonos auf den gewünschten Radiosender umschaltet, ihn jedoch nicht startet.
      Erneutes Update:
      Ich kann jetzt fast alle Radiosender wieder ohne Probleme starten. Es lag wohl nicht am Sonos Update, sondern daran, dass ich in den Plugin Einstellungen von Sonos4Lox den RampTo Parameter nicht gesetzt habe. Nur mein Grundproblem bleibt leider weiter bestehen: 1Live kann leider nicht gestartet werden.
        • 6363
        #558
        Und Du hast 1live in Deinen Favoriten und hast den auch genauso angegeben wie er da steht?
          Hi. Auf jeden Fall!!! Ich bekomme den StackTrace auch nicht, wenn ich mi irgend einen Sendernamen ausdenke... In diesem Fall passiert einfach gar nichts
Name: 2018-07-31 22_02_24-Start.png
Ansichten: 318
Größe: 53,1 KB
Ansichten: 497
Größe: 99,1 KB
            • 6363
            #560
            Ist komisch, die Meldung kommt ja von Sonos. Vielleicht sind da Zeichen drin die er nicht mag ...
              Grüß euch,
              Bei mir funktioniert die batch Funktion nicht wie erwartet.
              LoxBerry Version: 1.2.2.2
              Sonos4lox: v3.4.4
              Sonos Version: Sonos one
              ; Software Version: 43.3-54040
              Die gespeicherte Datei wird schon abgespielt wenn die nächste TTS Ansage getriggert wird (nicht erst durch den Befehl ...action=playbatch)
              z.B.
              /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=kueche&playgong=yes&action=say&text=Dies ist ein Test.&batch
              /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=kueche&playgong=yes&action=say&text=neue durchsage
              ==> anstelle dieser TTS Durchsage wird nun die vorher, mittles &batch,gespeicherte ansage abgespielt.
              hat jemand einen Tip?
              Markus
                Hallo, bisher hatte alles super funktioniert. Nach unserem Urlaub geht z.B. das Signal der Türklingel nicht mehr (http-Befehl). Updates, Neustart, alles schon gemacht. Was kann es sein?
                Ein Test (Befehl in Browser) zeigt den Fehler:
                Fatal error: Uncaught Exception: Error sending command: HTTP/1.1 500 Internal Server Error
                CONTENT-LENGTH: 348
                CONTENT-TYPE: text/xml; charset="utf-8"
                EXT:
                Server: Linux UPnP/1.0 Sonos/44.2-54230 (ZPS3)
                Connection: close
                s:ClientUPnPError in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php:2817
                Stack trace:
                #0 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php(1033): PHPSonos->sendPacket('POST /MediaRend...')
                #1 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Play_T2S.php(397): PHPSonos->BecomeCoordinatorOfStandaloneGroup()
                #2 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php(623): sendmessage()
                #3 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/index.php(20): require_once('/opt/loxberry/w...')
                #4 {main}
                thrown in
                /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php on line 2817
                • Liver_64
                  Liver_64 kommentierte
                  Wie lautet denn der genaue Befehl den du absetzt? Kann es sein das eine deiner Zonen an einer schaltbaren Steckdose hängt und du die Online Prüfung über die Config deaktiviert hast?
                Ja, eine Zone hängt an einer schaltbaren Steckdose. Wo aktiviere ich die Online Prüfung in der Config? Danke!
                • Liver_64
                  • 07.09.2015
                  • 623
                  #564
                  In dem du in die Sonos Plugin Config gehst
                    Wenn Du die Online Prüfung in der Plugin Config meinst, die ist eingeschaltet.
                      Der Befehl lautet: /plugins/sonos4lox/index.php?zone=wohnzimmer&playgong=yes&action=send message&text=es klingelt an der haustür&volume=60
                      • 24cx
                        • 05.08.2018
                        • 43
                        #567
                        vielen Dank für das Plugin, Loxberry und das Wiki!
                        Ich bin nach ein paar Stunden testen nun aber etwas ratlos, da die für eine Zone, die ich als Gruppe zusammengefügt habe, zwar Befehle wie "setgroupvolume" vorhanden sind und damit auch /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=wohnzimmer&action=setgroupvolume&volume=20 funktioniert, aber für
                        /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=wohnzimmer&action=nextradio
                        ich leider keine Gruppenbefehle finden konnte - genauso wenig wie für
                        /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=wohnzimmer&action=toggle.
                        Das führt dazu, dass ich tatsächlich kein Radiosender in meiner Gruppe starten kann - nach der Ansage der Radiostation passiert einfach nichts mehr.
                        Wenn ich die entsprechenden Sachen im Browser teste dann erhalte ich öfter einmal ein Fehler 500.
                        Viele Grüße!
                        • mozart99
                          • 17.02.2017
                          • 170
                          #568
                          Guten Abend
                          Ausgangslage: Gruppe = Büro mit allen Zonen (unten im Befehl) ausser Schlafzimmer PB (nur für Fernseher)
                          Befehl im Browser (Chrome) http://192.168.188.139/plugins/sonos...r&messageid=55
                          hier die Fehlermeldung:
                          Fatal error: Uncaught Exception: Error sending command: HTTP/1.1 500 Internal Server Error CONTENT-LENGTH: 348 CONTENT-TYPE: text/xml; charset="utf-8" EXT: Server: Linux UPnP/1.0 Sonos/44.2-54230 (ZPS12) Connection: close s:ClientUPnPError in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php:2817 Stack trace: #0 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php(1033): PHPSonos->sendPacket('POST /MediaRend...') #1 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Restore_T2S.php(114): PHPSonos->BecomeCoordinatorOfStandaloneGroup() #2 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Play_T2S.php(546): restoreGroupZone() #3 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php(616): sendgroupmessage() #4 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/index.php(20): require_once('/opt/loxberry/w...') #5 {main} thrown in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php on line 2817 Gong funktioniert und die mp3 Datei 55.mp3 wird abgespielt. Aber anschliessend habe ich keine Gruppe buero mehr sondern die Zonen Bad - Dusche - Wintergarten - Wohnzimmer1 - Wohnzimmer2 haben sich daraus verabschiedet. Esszimmer, Schlafzimmer und Sideboard sind weiterhin Bestandteil der Gruppe buero. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte oder wenn weitere Infos benötigt werden gerne. Loxberry und Plugin auf der neuesten Version. Danke bestens Gruss Marcel
                          Miniserver, Loxone Air, RasperryPi
                          • mozart99
                            • 17.02.2017
                            • 170
                            #569
                            hier der Befehl nochmals hat wohl oben etwas gelitten :-
                            zone=buero&playgong=yes&action=sendgroupmessage&me mber=bad,wintergarten,wohnzimmer1,wohnzimmer2,dusc he,schlafzimmer2,schlafzimmer1,sideboard,esszimmer &messageid=55
                              Hi, habe den loxberry installiert, Plugin Sonos installiert. Scan .... alle Sonos gefunden. Aber wenn ich einen Befehl zb. Play direkt im browser.... dann geht nichts ? Bekomme diese Fehlermeldung .... vielleicht hat jemand von euch eine Idee ? Danke
                              Deprecated: Non-static method LBSystem::readlanguage() should not be called statically in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/index.php on line 15
                              Deprecated: Non-static method LBSystem::lblanguage() should not be called statically in /opt/loxberry/libs/phplib/loxberry_system.php on line 142
                              Deprecated: Non-static method LBSystem::read_generalcfg() should not be called statically in /opt/loxberry/libs/phplib/loxberry_system.php on line 120
                              Deprecated: Non-static method LBSystem::read_language_file() should not be called statically in /opt/loxberry/libs/phplib/loxberry_system.php on line 155
                              Deprecated: Non-static method LBSystem::read_language_file() should not be called statically in /opt/loxberry/libs/phplib/loxberry_system.php on line 158
                              Deprecated: Non-static method LBSystem::lbversion() should not be called statically in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php on line 40
                              Warning: syntax error, unexpected '(' in /opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/player.cfg on line 8 in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php on line 73 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php on line 77 Notice: Undefined variable: sonosnet in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php on line 80 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php on line 92 Notice: Undefined variable: sonoszone in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php on line 205 Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php on line 205
                                Welche LoxBerry-Version hast du denn drauf?
