  • Liver_64
    • 07.09.2015
    • 623
    #706
    Kann es sein das dein LoxBerry auf einem anderen Port als 80 läuft? Hast du beim Zugriff auf das Filesystem des LB den User LoxBerry genutzt? Sind alle Player am Strom und Online?
      ... es war tatsächlich der Port. Habe eben deine Masterversion mit Korrektur entdeckt. Damit gehts. Vielen Dank dafür!
      • Liver_64
        Liver_64 kommentierte
        Die ist aber noch nicht ganz sauber, sollte aber dein Problem lösen
        Damit funktioniert es einwandfrei.
        Vielen Dank und schöne Festtage!
    • raiden
      • 21.12.2016
      • 9
      #708
      Bei mir funktioniert folgender Befehl nicht immer richtig:
      /plugins/sonos4lox/index.php?zone=DEINE_ZONE&action=sonosplaylist&pla ylist=NAME_DER_PLAYLISTE&volume=15
      Aktuelle Loxberry Version 1.2.5.5
      Aktuelle sonos4lox Version: 3.5.4
      Use Case:
      Je nach Tageszeit wird zwar jeweils die gleiche Playlist gestartet aber mit einer andern Lautstärke.
      Fehlerbild:
      Die Playlist wird jeweils gestartet, dabei wird aber die Lautstärke nicht immer übernommen. Meistens tritt dies auf, wenn vorher die Playlist schonmal gestartet war mit einer Lautstärke von z.B 30 und danach gestoppt wurde. Wird nun der Befehl nochmals geschick aber diesmal mit Lautstärke 3 startet diese zwar aber die Lautstärke wird nicht übernommen.
      In der Sonos App sehe ich dann, dass die Lautstärke kurz zurückspringt aber dann gleich wieder hochfährt.
      Schicke ich den Befehl zweimal hintereinander so funktionierts.
      • Liver_64
        Kann ich in der Form leider nicht replizieren, auf 3 unterschiedlichen LB's funktioniert es einwandfrei.
    • ager
      • 15.11.2017
      • 48
      #709
      Hi Guys, (sorry for english)
      I am using Status Block + PicoC for T2S announcment but it is written in description of Sonos4Lox it is announcing only once. It means that after trigger on AIx, T2S is running but only once. T2S if there is no change in TIx input please? Many thanks for each help!
Ansichten: 619
Größe: 59,0 KB
      Zuletzt geändert von ager; 23.12.2018, 20:07.
        In was struggeling with the same issue...
        The text at iput TIx has to change before you can trigger it another time.
        I finally solved the problem by adding a "dot" caracter to the text with every 2nd trigger.
      • ager
        ager kommentierte
        Gast
        Thanks fuzi for reply. Exactly this problem I have...Can you please provide some picture or some explanation how you did it in loxone config please?
        I solved it similar way but I supposed there is some better way how to do it. I have uploaded picture to me original post above and there you can see me solution in config. There is T2S of temperature in livingroom. To be able to trigger any time, I am calculating plus 0,1 to original value of temperature every second triger...But it is not so good of course thats why I have added this post to solve it some better way. Anyway thanks!
      ager #709
      Find my proposal below. I guess the experts would find better solutions, but thats the way i solved it.
      • ager
        ager kommentierte
        Gast #710
        Many thanks fuzi for your proposal. I have done quick test now and looks working. I am sure that many people here have to solve it maybe some other and better/easier way..
        Anybody here with some better solution please?
    • toemaes
      • 09.04.2016
      • 31
      #711
      Mir ist da was aufgefallen, weis aber nicht wie lange dass das schon ist, weil ich erst heute seit zwei Jahren ein update gemacht habe.
      Bei der Funktion "nextradio" mit der Ansage des Senders, wird die Lautstärke anschließend nicht auf den vorherigen Wert gebracht, auch nicht auf den "SONOS Vol". Beim ausschalten der Ansage Funktion bleibt die T2S Vol gespeichert, auch bei Änderung der Sendervorgaben.
      • Liver_64
        Danke für den Hinweis, da hatte sich doch tatsächlich eine falsche Volume Zuordnung eingeschlichen. Ist im 3.5.5 Release korrigiert
        Zuletzt geändert von Liver_64; 29.12.2018, 22:12.
      • toemaes
        toemaes kommentierte
        Herzlichen Dank, und einen guten Rutsch.
    • Liver_64
      • 07.09.2015
      • 623
      #712
      Gude zsamme,
      habe gestern v3.5.5 released mit einigen Bugfixes bzw. Imporvements. Diese wären:
      • Der LoxBerry Port wird jetzt bei http requests abgefragt
      • Hinweisfunktion (alle 24 Std.) falls getsonosinfo noch in Nutzung ist
      • Error handling wenn ein Player nicht Online bzw. nicht am Stromnetz ist
      • Lautstärkesteuerung bei nextradio korrigiert (bei T2S Sender bzw. Titel/Interpret Ansage wird die jeweilige Standard T2S Lautstärke der Zone genommen)
      • Onlineprüfung einzelner Player ist jetzt IMMER aktiv
      Bzgl. des letzten Punktes gab es in der Vergangenheit zu viele Probleme weil User Boxen vom Netz hatten und keine Onlineprüfung aktiv war, von daher ist die Validierung jetzt immer an (auch um meine Supportzeit zu minimieren). Konkret bedeutet es das es u.U. zu Performance Einbußen kommen kann wenn ein Player offline ist. Also lasst sie lieber am Netz oder terminiert eure Requests so dass die Player Online sind.
      viel Spaß damit,
      Gruß und einen guten Rutsch
      Olli
      Zuletzt geändert von Liver_64; 30.12.2018, 12:11.
      • Gregor
        • 21.12.2018
        • 28
        #713
        Zuerst mal Danke an die Loxberry Entwicklung und an die Sonos4Lox Entwickler. Ich beschäftige mich nun seit 2 Wochen intensiv damit und bin sehr begeistert. Bei folgendem "Problem" komme ich nicht weiter. titint_, int_ und tit_ liefern alle immer die gleichen Werte, nämlich immer nur den Radiosender.
        Ich habe diese virtuellen Eingänge definiert (BUERO habe ich einmal bewusst groß geschrieben, hatte aber auch keine Auswirkung, ansonsten ist es im loxberry als "buero" definiert:
Ansichten: 340
Größe: 10,1 KB
        In der MS habe ich folgende Bausteine - die Merker sind visualisiert und alle drei zeigen immer nur der Radiosender - Anbei der Screenshot bei aktivierter Live-View:
Ansichten: 385
Größe: 32,3 KB
        Hier sieht man bereits, dass im Live-View immer nur der Radio Sender ankommt, aber kein Titel und kein Interpret. Am Radiosender selbst liegt es nicht. Ich habe viele durchprobiert und in der Sonos-App wird bei allen getesteten aus Interpret und Titel angezeigt.
        Der Status Baustein ist bei allen drei gleich konfiguriert, nämlich wie folgt:
Ansichten: 356
Größe: 27,9 KB
        Vielleicht hat wer von euch eine Idee ?
        Viele Grüße und Danke schon mal vorab,
        Gregor
        Hardware: Loxone mit 5 Extensions und Loxberry.
        Automatisierung: Komplette Hausbeschattung bei Nutzung der Wetterdaten, Lüftersteuerung der dezentralen M-WRG von Meltem, Lichtsteuerung gesamtes Haus, vieles über LED und 1-wire, Abwesenheitssimulation, Stromzähler auslesen, Wetterdaten über Loxberry
        In Planung: WLAN an und aus über Loxone/Loxberry
        • Liver_64
          • 07.09.2015
          • 623
          #714
          Wirst du auch nie bekommen da bei Radio nur der Sender übertragen wird. Titel und Interpret ist nicht durchgehend machbar weil nicht alle Sender die Info in den entsprechenden Feldern zur Verfügung stellen, von daher hatte ich mich entschieden bei Radio nur den Sender zu übermitteln. Steht auch so im Wiki
          • Gregor
            • 21.12.2018
            • 28
            #715
            Zitat von Liver_64
            .... Steht auch so im Wiki
            Ok, sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil!
            Trotzdem Danke!
            • Clubsport
              • 11.01.2018
              • 607
              #716
              Oh schade, das wäre echt cool gewesen... Hatte schon über kleine Displays in jedem Zimmer für die Visu nachgedacht...
              Aber Naja, ich kenn das selbst auch- irgendwann muss es auch mal gut sein sonst wird das alles zuviel - Stichwort Supportaufwand!
              Grüße, Martin
              • ager
                • 15.11.2017
                • 48
                #717
                Hi Guys. At first let me say all the best in new year 2019 and many thanks for your great work you have done!! Keep it please.
                I would like to ask you for help regarding doorbell.
                LoxBerry V1.2.5.5
                Sonos4lox: v3.5.5
                How to do easiest way by sonos4lox doorbell in this format please.
                If some radio or playlist is playing and doorbell is activated it will call some jingle (or some downloaded song MP3 saved)->T2S->continue playing jingle->T2S->continue playing jingle to end->and then will by continue playing playlist (or radio) played before jingle.
                Many thanks for each help!!
                • Liver_64
                  • 07.09.2015
                  • 623
                  #718
                  /plugins/sonos4lox/index.php?zone=YOUR_ZONE&action=say&messageid=100& volume=30. The file 100.mp3 must be stored in .../tts/mp3/ in order to pick it, that's all.
                  • ager
                    ager kommentierte
                    Thanks Liver_64.
                    I know I can call the file from mp3 folder and if it is file with name 100 is only faster but how to implement T2S commands to this ringtone please?
                    I mean If I do:
                    1.Call 40 seconds long mp3 file:
                    /plugins/sonos4lox/index.php?zone=workshop&action=say&messageid=100& volume = 30
                    2. After 4 seconds call T2S:
                    /plugins/sonos4lox/index.php?zone=workshop&action=sendmessage&text=So mebody%20ringing
                    3. And problem is that now nothing is playing...
                    I want to continue playing 100.mp3->then again call T2S command->continue 100.mp3->then again call T2S command->continue 100.mp3 to do end->continue playing Music or Radio which was playing before ringtone commands start.
                    I know that if I use lets say short ringtone mp3 file, I call this file and wait till end, then call T2S command and wait till end (I can repeat few times as I like) it is working well...this is only the way currently?
                • Liver_64
                  • 07.09.2015
                  • 623
                  #719
                  let's start from the beginning... I understand that neither the jingle nore the T2S is playing? Did you check your logfile?
                    Ich würde eure Hilfe benötigen
                    Folgendes Problem würden gerne über das Sonos4Lox eine Playlist sowie eine MP3-Datei abpielen.
                    Funktioniert über die Weboberfläche:
                    http://192.168.1.38/plugins/sonos4lo...Test&volume=15
                    Sobal ich den Befehl über die Loxone schicke funktioniert nix???
                    Siehe Anhang
                    BITTE um Hilfe
                    • Gregor
                      Gregor kommentierte
                      dein Anhang funktioniert nicht!
                      Gast Ist dir aufgefallen, dass die URLs aus Screenshot und dem Link im Beitrag nicht übereinstimmen? Da ist im Screenshot ein / zu viel
