  • thomas76ch
    • 29.09.2015
    • 296
    #871
    Zitat von JeeyBee
    Guten Tag Olli
    Besten Dank, hab's installiert. Bis anhin keine "Null-Durchsagen" mehr! :-) Super, danke!
    Wünsche Dir einen schönen Sonntag!
    Hi, im Logfile steht folgendes.
    Muss ich bez. Statusbaustein wegen der Null Aussage was spezielles berücksichtigen?
    • Liver_64
      Liver_64 kommentierte
      Du musst das Logging auf Debug stellen, den Befehl im MS ausführen und anschließend ins Log schauen.
  • thomas76ch
    • 29.09.2015
    • 296
    #872
    Konnte nun das Logfile anschauen, nach dem es die beiden Aussagen getätigt hat. Sie momentan folgendermassen aus:
    • Liver_64
      • 07.09.2015
      • 622
      #873
      OK, Fehler gefunden. Du musst den kompletten Text in deinen Statusbaustein eingeben und im Ausgangsverbinder dann nur ...action=say&text=<v>
      Zuletzt geändert von Liver_64; 30.07.2019, 13:16.
      • Liver_64
        richtig
      • thomas76ch
        thomas76ch kommentierte
        mmhm. dann stehe ich nun vor einem Problem. Haber hier im Forum wie auch in der Vorlage des Sonos4Lox Plugins das Programm gesehen, sahen aber komplett identisch aus. Da ich keinerlei Erfahrungen hab, auf was muss ich achten, um den Text / Wert des Statusbausteines über das Programm zum Virtuellen Ausgang zu bringen?
      • thomas76ch
        Könntest du mir diesbezüglich helfen, wie ich folgendes hinkriege:
        Ausgabe Statusbaustein: <v>
        Programmbaustein: Satzelemente um den Wert aus dem Statusbaustein zusammenbasteln, sprich "Die aktuelle Luftfeuchtigkeit ist mit <v> leicht zu hoch!" - oder so ähnlich. Wie muss ich nun die Textelemente vor und nach dem Wert aus dem Statusbaustein im Programmbaustein zusammenbringen, um diese komplett über den VQ als TTS auf die Sonos Boxen zu bringen?
    • Liver_64
      • 07.09.2015
      • 622
      #874
      erster User Test der IKEA Sonos Player
      https://www.facebook.com/groups/sono...7384593190283/
      Zuletzt geändert von Liver_64; 30.07.2019, 13:22.
      • Bullit
        Bullit kommentierte
        Ist etwas viel verlangt, aber kannst du dazu eventuell Screenshots posten? Nicht jeder hat Facebook. Ich z.B nicht :-D
    • Liver_64
      • 07.09.2015
      • 622
      #875
      erledigt
      • kschwind
        • 10.07.2017
        • 74
        #876
        Wo liegt der Fehler.
        Habe drei Sonos Zonen. Welche auch durch das Plugin erkannt werden.
        TEST-T2S über den Browser aufgerufen funktioniert super.
        Allerdings ist es egal ob ich "Kueche" oder "Terrasse" als Zone eintrage, es spielt immer nur auf der Terrasse ab.
        Wenn ich die dritte Zone "Wohnen" verwende, funktioniert die Ausgabe dort ohne Probleme.
        Habe die beiden SONOS ONE sogar neu eingebunden.
        • Liver_64
          Welche Version? Was steht im Log (vorher auf Debug stellen)
      • thomas76ch
        • 29.09.2015
        • 296
        #877
        Muss leider hier nochmals nachfragen, da mir das Programm Pico nicht klar ist. Wie muss ich nun vorgehen, um den Text "zusammen zu basteln", wenn ich vom Statusbaustein mal die aktuelle Luftfeuchtigkeit hab. Würde somit gerne ein Textelement vor diesen Wert setzen und einen danach, also Text1 <v1.1> Text2. Die TTS Aussage sollte danach folgendermassen aussen:
        Die Luftfeuchte im Bad ist mit <v1>% zu hoch!
        Wie kriege ich somit "Die Luftfeuchte im Bad ist mit " vor den Wert und "% zu hoch!" danach?
        • basti242
          • 30.05.2018
          • 37
          #878
          ich habe mir mal eine Play 1 zum testen gekauft. Aktuell verwende ich einige Bose Soundtouch aber die lassen sich nicht wirklich einbinden.
          Loxberry ist aktuell auf einem Raspi3 und wird mit anderen Plugins schon länger verwendet.
          In einer Konfiguration habe ich einen Baustein Radiotasten verwendet. An einigen Bausteinen habe ich virtuelle Ausgänge mit Radiosendern angelegt. Die funktionieren aber leider nicht immer. Es könnte abhängig vom letzten Befehl/Zustand des Sonos sein, ich habe aber keine Ahnung. Das Ausschalten funktioniert zuverlässig.
          Hier ist ein Beispiel eines virtuellen Ausgangs. /plugins/sonos4lox/index.php?zone=bad&action=radioplaylist&playlist=9 4.3 RS2 | (Adult Contemporary)&volume=10
          Im Browser funktioniert dieser (mit entsprechender IP Adresse) wunderbar.
          Konfiguration:
Ansichten: 1074
Größe: 36,3 KB
Ansichten: 1000
Größe: 39,6 KB
          Hat einer eine Idee?
          Basti
          - Loxone Miniserver, 3x Extension, DMX, 1-Wire, Air, Loxberry, KNX
          - diverse Homematic Komponenten
          „Mit entsprechender IP-Adresse“ heißt, die gleiche, wie du sie im VO konfiguriert hast?
          Ich bin nicht sicher, aber evt. musst du Leerzeichen URI-codieren.
          • Liver_64
            Nein, macht das Plugin
        • ThatRed
          • 20.11.2015
          • 80
          #880
          der SYMFONISK wird ja noch nicht unterstützt, da ein Scan den Fehler 500 Internal Server Error auslöst. Daher habe ich mal ein Logfile angehängt, vielleicht hilft es.
          Gruß,
          Henning.
          Zuletzt geändert von ThatRed; 08.08.2019, 22:01.
          • Liver_64
            • 07.09.2015
            • 622
            #881
            Hallo Henning,
            danke für das Log File. Probiere mal temporär angehängte Datei aus, nach download umbenennen in network.php und nach webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system kopieren. Dann sollten sie zumindest gefunden werden, bzgl. Funktionen kann ich nichts sagen da ich momentan keine Zeit habe zu IKEA zu fahren.
            Welcher der beiden ist es denn?
            VG Olli
            Zuletzt geändert von Liver_64; 09.08.2019, 09:13.
            • Dev
              Dev kommentierte
              bei mir funktioniert es leider nicht, ich habe allerdings die Sonos Lampe.
            • Liver_64
              Dann poste mal dein Logfile nach dem Scan, vorher Log auf Debug stellen
          • ThatRed
            • 20.11.2015
            • 80
            #882
            Hallo Oliver,
            sobald ich zu Hause bin, teste ich die Datei. Ich habe mich für den Symfonisk-Regallautsprecher, als mein erstes Sonos Gerät, entschieden. Laut Golem steckt dort die Elektronik vom Sonos One und in der Lampe die des Play 1 drin.
            Danke schon mal für die Hilfe.
            Gruß Henning.
            Edit: Die Datei funktioniert. Über den Browser kann ich schon mal T2S Nachrichten ausgeben lassen. Über den MiniServer noch nicht...
            Ikea ist eine Partnerschaft mit Sonos eingegangen und bietet zwei Lautsprecher an, die auch als Lampe oder Regal dienen. Im Test überzeugen beide.
            Zuletzt geändert von ThatRed; 09.08.2019, 20:59.
            • Liver_64
              Das hat dann aber nichts mit dem Script zu tun, sondern mit deiner Loxone Konfig.
            • ThatRed
              ThatRed kommentierte
              Inzwischen funktioniert auch alles
          • Dev
            • 15.07.2018
            • 44
            #883
            Liver_64 vielleicht kannst du mir ja auch helfen die neue Sonos Lampe hinzuzufügen.
            Liebe Grüsse
            Devin
            • Liver_64
              • 07.09.2015
              • 622
              #884
              Hallo Devin,
              danke für das Log File. Probiere mal temporär angehängte Datei aus, nach download umbenennen in network.php und nach webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system kopieren. Dann sollten sie zumindest gefunden werden, bzgl. Funktionen kann ich derzeit noch nichts sagen, Stereopaar geht noch nicht, dafür benötige ich erst die Hardware zum Testen/Iimplementieren.
              Gib mal bitte feedback ob Sie gefunden wird und rudimentär funktioniert!
              VG Olli
              • Dev
                Dev kommentierte
                vielen Dank funktioniert alles
            • starchild
              • 13.05.2019
              • 21
              #885
              Hallo Liver_64,
              habe mir ebenfalls den Symfonisk Regallautsprecher vor zwei Tagen gegönnt. Habe schon zwei Play1 mit dem Plugin erfolgreich am Laufen und hab mir ganz blauäugig gedacht, der Symfonisk würde auch direkt funktionieren, da ja wohl Play One drin steckt.
              Wird aber nicht vom Plugin gefunden. Kann ich die network.txt für ThatRed einfach bei mir nutzen oder war die speziell für Ihn?
              • Liver_64
                Die kannst du nutzen, ist aber nur eine Beta Version. Nimm die von Post #884
