  • jviheavy
    • 19.08.2019
    • 22
    #1021
    Hello,
    Please anybody have the parameters in english (or spanish)...I want configurate in Loxone Config but the pdf file is in German
    Thanks
    Best regards
    • Liver_64
      Liver_64 kommentierte
      Use google website translate
    habe 4 räume gruppiert,
    wenn ich jetzt softstoppall benutze mit z.B /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=raum2&action=softstopall läuft immer nur raum1 sauber runter, wenn dieser dann bei 0 ist werden alle räume gestoppt.
    Kennt jmd das problem?
    Cheers Paul
    • Liver_64
      die Räume laufen sequentiell herunter, von daher dauert es. War ein Userwunsch und ging nicht anders zu realisieren.
      Liver_64, okay das wäre prinzipiell mal kein problem, jedoch stoppen dann nach dem runterrampen des ersten Raumes alle anderen Räume auch,
      und im debug log steht stopall finished
      naja sei es drum, ist ja auch flot im Loxone selber zusammengebastelt
      Cheers Paul
  • -Chris-
    • 09.01.2016
    • 85
    #1023
    Hallo Leute,
    ich steh voll am Schlauch
    ich habe seit kurzen einen Raspberry und habe mir Loxberry installiert und natürlich auch das SONOS Plugin, da ich 3 Sonos Lautsprecher besitze.
    Ich habe das Plugin eingerichtet alle Lautsprecher hinzugefügt mich bei dem Responsive Voice angemeldet.
    Und ab hier hab ich keinen Plan wie es weiter geht?
    Was erwarte ich mir von dem Sonos Plugin??
    • ich möchte per Tasten druck mp3 wieder geben z.B.: für die Klingel
    • und ich möchte gern Texte wieder geben. z.B.: guten Morgen heute wird das Wetter (Östereich)....
    könnt ihr mir da ein paar Tipps geben wie ich da am besten zu meinem Ziel komme?
    Die Lautsprecher habe ich schon vor einigen Jahren in Loxone integriert und Play Pause und lauter leiser sind in Loxone integriert.
    1x Miniserver, 5x Loxone Dimmer, 7x 16 fach MDT Aktoren, 1x 16 fach binär Eingang, 1x 8 fach binär Eingang
      • 6363
      #1024
      Vielleicht hilft es ja die Anleitung im Wiki zu lesen. Da steht auch drin wie man es benutzt
      • -Chris-
        • 09.01.2016
        • 85
        #1025
        also entweder hab ich sie nicht gefunden oder ich verstehs nicht... die Anleitung beim Plugin erklärt in keiner weise wie ich das ins Loxone einbinde.
        • -Chris-
          • 09.01.2016
          • 85
          #1026
          ah da gibt es noch unter Punkte SORRRRRY die hab ich nicht gesehn bin nur die erste Seite mit dem Download durch gegangen.
          • Drunkard
            • 277
            #1027
            Ich hatte gelesen, dass mehrere Probleme mit der TTS haben. Wie ist denn hier jetzt der Stand? Welchen Dienst sollte man am besten verwenden? Denn bei mir funktioniert eigentlich nur noch der von Google, da reichen mir aber teileweise die 100 Zeichen nicht aus und für AWS Polly habe ich leider keine Kreditkarte. Der Rest geht bei mir leider nicht mehr.
            Danke und Gruß
            • dieter_v
              • 28.03.2016
              • 96
              #1028
              Hi Oliver,
              ich hätte einen Vorschlag zum Sonos4Loxone-Plugin.
              Es wäre schön, wenn man auch radio.net nutzen könnte.
              Derzeit wird TuneIn unterstützt (Zitat aus Deiner Befehlsliste: Die verwendeten Radiosender müssen unter Radio von TuneInMeine Radiosender gespeichert sein).
              Bei radio.net heißt der Ordner "Zuletzt gehörte Radiosender".
              Vll. ist das ja ohne grossen Aufwand machbar.
              Gruss Dieter
              • Chrone
                • 03.05.2019
                • 102
                #1029
                Bei TTS wird mir die MP3 Datei erstellt, jedoch erhalte ich die Meldung bei Sonos, dass die MP3 Datei falsch codiert sei und somit nicht abspielbar ist.
                Ist dies bekannt?
                Besten Dank
                  • 6363
                  #1030
                  Wahrscheinlich nimmst Du die falsche Engine und das MP3 ist kein MP3
                  • Chrone
                    • 03.05.2019
                    • 102
                    #1031
                    Ich verwende ResponsiveVoice
                      Das habe ich mir fast schon gedacht. Wenn Du mal vorher gesucht hättest, hättest Du Dein Problem schon gefunden. RespVoice hat die API geändert und geht nicht mehr.
                    • Chrone
                      Chrone kommentierte
                      Ich habe mich an diese Anleitung gehalten, wo RespVoice als Empfehlung genannt wurde:
                      https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...-to-speech(T2S)
                      Evtl. wäre es gut, dies Anleitung mit einer neuen Empfehlung zu versehen?
                      Mit VoiceRSS und Google funktioniert es.
                      Danke für deine Hilfe.
                      Zuletzt geändert von Chrone; 06.06.2020, 08:42.
                    • Liver_64
                      Das Wiki ist für alle User offen 😏
                  • jaeti01
                    • 06.05.2017
                    • 154
                    #1032
                    Hat sich zufällig schon jemand Gedanken darüber gemacht ob das Plugin auch mit Sonos S2 läuft?
                      • 6363
                      #1033
                      Keine Ahnung ob sich da schon jemand Gedanken dazu gemacht hat. Bei mir funktioniert es.
                      • smart_automation
                        smart_automation kommentierte
                        Hallo svethi
                        Kann ich in diesem Fall davon ausgehen das alles funktioniert wenn ich meine Player auf die S2 App (die mit dem goldenen Icon) update?
                        Ich hätte vermutet das die durch das Update im Background einiges ändern.
                        Besten Dank für deine Hilfe und deinen Support!
                    • jaeti01
                      • 06.05.2017
                      • 154
                      #1034
                      Oh. Das heißt du hast S2 am Laufen? Beta?
                        Wieso Beta?
                    • jaeti01
                      • 06.05.2017
                      • 154
                      #1035
                      Ich ging davon aus das die S2 noch nicht released ist.
