Fragen zu Test2SIP-Plugin
  • Blaubart
    • 25.10.2015
    • 226
    ich hab noch eine Frage zu zwei Funktionen:
    - SIPCMD_CONFIRMATION_DIGITX - MFV Zeichen zum sofortigen Auflegen
    Wird das eingegebene Zeichen noch an den Miniserver zur Auswertung geschickt, oder beendet es nur das Gespräch? Meine Frage zielt darauf ab, ob ich bspw. die 9 nutzen kann um die Alarmanlage zu quittieren und gleichzeitig das Gespräch zu beenden. Oder beendet die 9 nur das Gespräch und die automatisch nach dem Auflegen gesendete 0 quittiert dann die Alarmanlage? Wird das Zeichen "-" verwendet, wenn die Funktion nicht verwendet werden soll?
    - SIPCMD_MSINFOX - Adresse des Miniserver-Wertes, welcher ausgelesen werden soll. z.B:
    Welche Werte lassen sich denn damit auslesen? Gibt es eine Dokumentation, wie die Adressen zusammengesetzt sind? Kann ich also den Wert, welcher Bewegungsmelder den Alarm ausgelöst hat ablesen und in den Text einsetzen?
    Blaubart
  • Blaubart
    • 25.10.2015
    • 226
    Hat sich erledigt. Ich hab es testen können. Die 9 wird zum Beenden des Gespräches benutzt und auch als Bestätigungscode weiter an den Miniserver gereicht.
    Bleibt nur noch die Frage, welches Zeichen verwendet man wenn man die Funktion nicht nutzen möchte?
    • Wörsty
      • 06.11.2015
      • 203
      Sorry für meine träge Reaktion. Hatte das übersehen.
      Kein Zeichen eintragen oder irgendwas was nicht 0-9 * # ist. Dann macht er - draus.
      Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
      • Blaubart
        • 25.10.2015
        • 226
        Kein Problem, man hat ja auch noch anderes zu tun ;-)
        Danke für die Info. Kannst du mir bitte noch etwas Starthilfe zu diesem Problem geben?
        • Wörsty
          • 06.11.2015
          • 203
          - SIPCMD_MSINFOX
          Bestimmt. Irgendwo. Ich habe die aber nicht.
          Also schau einfach in der Loxone Config beim referenzierten Objekt bei Anschluss oder Bezeichnung nach.
          Siehe Bilder.
          Du kannst beides nehmen.
          Ja. Siehe Beispiel
          Trage einfach die Bezeichnung aus der Loxone Config URL-Codiert ein. Fertig.
        • Blaubart
          • 25.10.2015
          • 226
          Danke!!!
          • Blaubart
            • 25.10.2015
            • 226
            noch mal eine Frage zu dem mit SIPCMD_MSINFOX angegebenen Wert. Ich will bspw. wissen, welches Fenster geöffnet wurde und den Alarm ausgelöst hat. Ich habe für die Fenster jeweils einen Merker verwendet. Wenn ich diesen nun mit http://Loxberry:pass@miniserver:80/d...dezimmer/state abfrage, macht das Plugin daraus 0.000.
            Kann ich irgendwie die Bezeichnung ausgeben lassen?
            Wahrscheinlich ist es besser, einen Statusbaustein abzufragen und dessen Wert an das Plugin zu schicken, oder?
            Blaubart
            • Wörsty
              • 06.11.2015
              • 203
              Hast du als digital verwenden gesetzt?
              muss aus
              Aber warum machst du es nicht an den Alarmanlagenbaustein ran?
              Da gibt es doch den Ausgang letzter Melder
                • 5177
                Merker können keinen Text. Das habe ich auch schon einige male in diesem Forum erwähnt. Siehe Beispiel hier.
                • Blaubart
                  • 25.10.2015
                  • 226
                  OK, leuchtet eigentlich ein, dass Merker keinen Text können.
                  Das mit dem Alambaustein ist eine gute Idee. Aber wie kann ich vom Alarmbaustein einen bestimmten Ausgang auslesen und an das Plugin leiten? An einen Merker kann ich den Wert ja nicht schicken.
                  • Wörsty
                    Wörsty kommentierte
                    Ein Statusbaustein wäre denkbar.
                    Ich habe einfach TQ am Baustein auf einen virt.Status genommen und fertig.
                • Blaubart
                  • 25.10.2015
                  • 226
                  Danke!! mit dem virtuellen status klappt es nun wie gewünscht.
                  • Kuredu
                    • 30.08.2015
                    • 40
                    Text2SIP
Ansichten: 567
Größe: 110,4 KB
ID: 89571Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Text2SIP Einstellung.png
Ansichten: 526
Größe: 120,9 KB
ID: 89572Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 514
Größe: 58,9 KB
ID: 89573Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 524
Größe: 53,5 KB
                    Hallo, habe noch grundlegende Probleme mit dem Plugin. Bekomme immer wieder die Meldung:
                    ERROR0005: Kann mich auf Port 5060 nicht zum SIP-Proxy verbinden. (fritz.box)
                    Habe vor der Fritzbox noch einen VDSL Router von A1 (Telekom Österreich) hängen.
                      Hallo ...
                      Habe auch das selbe Problem ...
                      Aber wenn ich im Plugin die Ansage teste, funktioniert der Ruf und die Ansage ...
                      lg Roland
