Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
    Ein Gast antwortete
    ich habe einen Iskra MT175, welchen ich mit D0 Schnittstelle auslesen möchte. Leider ist meiner Verschlüsselt, wo, bzw. wie
    könnte ich den Code eingeben. Gibt es die Möglichkeit es direkt im Script einzugeben. Den Schlüssel könnte ich vermutlich
    vom Netzbetreiber anfragen.
    Verbindung bekomme ich her sieht dann so aus.
    Last Reading: . Saved before: 437199.6914 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    Calculate average power for del.
    Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/A9077Z9E.data.
    All data written to /var/run/shm/smartmeter/A9077Z9E.xxxx
    A9077Z9E: UDP String to send: A9077Z9E:Last_Update:2019-11-16 16:41:29; A9077Z9E:Last_UpdateLoxEpoche:343154489; A9077Z9E:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:; A9077Z9E:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; A9077Z9E:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; A9077Z9E:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; A9077Z9E:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; A9077Z9E:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; A9077Z9E:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; A9077Z9E:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; A9077Z9E:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; A9077Z9E:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; A9077Z9E:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000; A9077Z9E:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; A9077Z9Eelivery_Total_OBIS_2.8.0:; A9077Z9Eelivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; A9077Z9Eelivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; A9077Z9Eelivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; A9077Z9Eelivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; A9077Z9Eelivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; A9077Z9Eelivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; A9077Z9Eelivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; A9077Z9Eelivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; A9077Z9Eelivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; A9077Z9Eelivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; A9077Z9Eelivery_Power_OBIS_2.7.0:;
    Vielen Dank
    Liebe grüße
    Peter
    Einen Kommentar schreiben:
    kommentierte 's Antwort
  • verdammt
    Kurzes updates des Post, blacksun konnte mir helfen und zudem ist jetzt auch nich eine aktuellere angepasst Version drauf welche die Daten der Zähler noch schneller/aktueller ans LoxSystem sendet. 👍😊
  • verdammt
    antwortet
    Ich habe den Miniserver neugestartet, leider kommt immer noch nichts vom Plugin per udp am Miniserver an.
    manuelle Abfrage und die html seite klappt auch.🤔
  • verdammt
    Die IP ist die aktuelle, den Miniserver hatte ich noch noch nicht spannungslos gemacht, das mache ich dann man morgen früh direkt mal.
  • blacksun
    antwortet
    Die IP:192.168.178.10 vom Miniserver stimmt noch? Miniserver mal spannungslos machen und wieder einschalten. Evtl. hilft es schon. Wenn nicht schauen wir weiter. Und stell das Timeout von 30s auf 5s. Bei 9600 Baudrate reicht das vollkommen.
  • verdammt
    antwortet
    Hallo, ich nutze das Plugin schon recht lange und das bisher ohne Probleme, vor paar Tagen habe ich dann festgestellt das keine Werte mehr am Miniserver am UPD 7000 Port angekommen sind.
    Ich habe dann mal den Berry neugestartet das Plugin mal gelöscht und neuinstalliert. UPD Port geändert auf anderen Wert, aber alles ohne erfolg es kommt nichts an. Andere UDP Port wie DarkSky klappen.Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2019-11-10 um 16.15.39.png
Ansichten: 561
Größe: 248,9 KB
    Hat jemand ein Idee was das nun plötzlich sein kann?
    Markus
    antwortet
    Danke, werde ich testen.
    Ich habe am Plugin die Vorlage verwendet, und am Zähler nichts eingestellt.
    Habe heute Nacht ein kurzes Shell-Skript geschrieben um den Zähler auszulesen. Funktioniert soweit.
    Was ich aber auch festgestellt habe, ich manchmal mehr als 1024 Bytes kommen, und wie du auch festgestellt hast die Startsequenz nicht am Anfang steht.
    Ich habe das Skript so aufgebaut das er dann nochmal abfragt. Da es extrem selten vorkommt ist das vorerst OK so für mich.
  • blacksun
    antwortet
    hismastersvoice, das Telegramm in deinem Dumpfile ist viel zu lange. Das Skript überspringt zuerst mal 1024 Bytes, damit es überhaupt den Anfang des SML Telegramms erkennt (1B1B1B). Allerdings passt dieses dann nicht. Erst ab dem dritten Anfang (1B1B1B) passt das Telegramm.
    Welche Version von Smartmeter hast du im Einsatz? Wie ist der Zähler eingestellt? Vorallem, welches Timeout? Du findest ja den MT681 auch in der Dropdownliste.
    Am besten für diesen Zähler Timeout 5, Verzögerung 1. Dann nochmal testen.
  • blacksun
    antwortet
    Okay ich schaus mir morgen mal und meld mich wieder.
    antwortet
    MT681, den habe ich seit 3 Jahren.
    Hat einfach so angefangen, ein paar Funktionen im Haus haben nicht mehr richtig gearbeitet, da ist es mir aufgefallen.
  • blacksun
    antwortet
    Hast du einen neuen Zähler bekommen oder wie kommts? Welchen Zähler hast du?
    antwortet
    Dump-File
  • blacksun
    antwortet
    @hismastersvoice, da bräuchte ich mal ein dumpfile, wenn der Fehler auftritt. Lade es hier hoch und ich schaue es mir an. Function parse_sml_data kann mit 4x nicht umgehen. TL 4x deutet auf Datentyp Boolean hin, aber das hatten wir noch nie hier.
    Zuletzt geändert von blacksun; 19.10.2019, 21:25.
    antwortet
    Zitat von Ostpower
    ich verzweifel seit gestern Abend, ich habe das identische Phenomen wie hier oben einige. Zähler zeigt zu hohe Werte an, eigentlich den identischen ,welcher ausgelesen wird.
    Was mir aufgefallen ist, dass nicht immer WERTE aus dem Plugin bekomme. Einmal gibt es viele Error´s und keinen Wert, und dann geht es wieder mal und es kommen eine Zeit Lang alle Werte an. Könnte die IR Schnittstelle defekt sein oder doch etwas mit der SML Programmierung im Plugin?
    Wie verhält sich der Loxone Verbrauchszähler, wenn er mal einen Wert bekommt und dann nicht? Addiert er die Werte dann auf? Laut Verbrauchszähler (Statistik) habe ich heute 4,6MWh verbraucht .
    Log Error sieht öfters so aus:
    Buffer:
    ERROR: '00' expected, got 'BC007605077CE55A62006200726302017101639A26001B1B1 B...' !
    #1 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(303): SML_PARSER->match('00')
    #2 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message()
    #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('1C0B0649534B010...')
    #4 {main}
    ERROR: '77' expected, got '010183028F3EB269F8C14C35A4ECA74B172EC19D74398960A 1...' !
    #1 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(217): SML_PARSER->match('77')
    #2 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(247): SML_PARSER->readListEntry('010183028F3EB26...')
    #3 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(262): SML_PARSER->readValList('7777078181C7820...')
    #4 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(284): SML_PARSER->readListResponse('77010B0649534B0...')
    #5 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(299): SML_PARSER->readMessageBody()
    #6 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/php_sml_parser.class.php(329): SML_PARSER->parse_sml_message()
    #7 /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin/sml_parser.php(36): SML_PARSER->parse_sml_hexdata('1C0B0649534B010...')
    #8 {main}
    ERROR: Error, unexpected type '4x' TL=44
    usw.
    habt ihr nen Tip für mich?
    Ostpower
    Ich habe seit ein paar Tagen das selbe Problem.
    Hast du eine Lösung?
