Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
    antwortet
    Hi Leute,
    dieses Plugin (Version 1) wird abgelöst durch Smartmeter-NG ("Next Generstion") in der Version 2: https://www.loxforum.com/forum/proje...4hler-auslesen
    Die Version 1 wird nicht mehr weiter entwickelt.
    Einen Kommentar schreiben:
    kommentierte 's Antwort
    Wieso hängst du hier neue Versionen an irgendwelche Posts? Warum machst du keinen Pull Request auf Github? So ist das nicht sinnvoll - sorry. Wer soll so den Quellcode pflegen?!
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 20.07.2026, 06:56.
  • LoxMunich
    antwortet
    Mit der Version 1.3 scheint es keinen Fehler mehr zu geben:
    0047: Found configuration for 0047
    0047: Manual settings.
    0047: Protocol: genericsml
    0047: Timeout: 120
    0047: Delay: 2
    0047: CRC: CRC16_X_25
    0047: Device: /dev/serial/smartmeter/0047
    0047: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
    Initial Baudrate: 9600
    Max Baudrate: 9600
    Timeout: 120
    Delay: 2
    CRC: CRC16_X_25
    Setting up port /dev/serial/smartmeter/0047: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
    4E92620062007263XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1760107
    Save raw buffer to /dev/shm/smartmeter/0047.dump
    Parse /dev/shm/smartmeter/0047.dump as SML-Protocol.
    Buffer:
    52 bytes skipped at begining!
    1-0:96.50.1*255(LGZ*)
    1-0:96.1.0*255(0A014C475A0003CCBC47*)
    1-0:1.8.0*255(10785.2004*kWh)
    1-0:2.8.0*255(19032.4893*kWh)
    1-0:16.7.0*255(0.028*kW)
    Calculate average power for cons.
    No last meter reading available. Calculation not possible,
    Last Reading: . Saved before: 0.0000 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    Calculate average power for del.
    Save Meter data to /dev/shm/smartmeter/0047.data.
    All data written to /dev/shm/smartmeter/0047.xxxx
    0047: UDP String to send: 0047:Last_Update:2026-07-19 19:39:58; 0047:Last_UpdateLoxEpoche:553721998; 0047:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:10785.2004; 0047:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000; 0047:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:19032.4893; 0047:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; 0047:Total_Power_OBIS_16.7.0:0.028;
    0047: Send OK to Miniserver_XXX. IP:192.168.178.10 Port:7005
  • LoxMunich
    @Prof.Mobilux
    Danke für den Hinweis. Das obige Plugin ist schon unabhängig davon, ob ein LoxBerry 4 mit PHP 7.4 oder künftig mit PHP 8.x unterwegs ist
    Nur zur Info: LB4 läuft weiterhin auf PHP7.4. Die restlichen Kommentare der KI weiß ich nicht - müsste man sich anschauen.
  • LoxMunich
    antwortet
    blacksun Danke, mache ich heute Abend. Bin gerade noch unterwegs. Nein, Zähler blieb gleich. Nur Upgrade auf Loxberry 4 und seit kurzem immer wieder Meldungen (Push), dass seit längerer Zeit keine Werte gelesen werden konnten. Gestern noch mal alles gesäubert am Zähler / Lesekopf. Mal sehen.
    Laut KI gibt es aber in der Version 1.2.1 mehrere Probleme unter LB4, denn
    • php_sml_parser.class.php nutzt die Curly-Brace-Syntax $cp{$i} — funktioniert nicht unter PHP 8
    • Die Temp-Daten liegen unter /var/run/shm, das es auf Debian 12 (Bookworm) nicht mehr gibt. Auf das immer vorhandene /dev/shm umgestellt
    • In fetch.pl läuft die CloudDNS-Auflösung gegen das Script webfrontend/cgi/.../showclouddns.pl — das müsste ja jetzt LoxBerry::System::get_miniservers()-API, die CloudDNS selbst auflöst.
    • In sm_logger.pl wurde die nie definierte Variable $installfolder verwendet (Symlink zum Log-Ordner schlug still fehl) — korrigiert auf $lbhomedir;
    • außerdem schlief sleep 0.5 in Perl real 0 Sekunden — behoben via Time::HiRes.
    • Außerdem ist das mitgelieferte vzlogger-Binary ARM-32-bit (armhf) — auf einem 64-bit-LB4-Image ohne armhf-Unterstützung läuft dieser (ohnehin unfertige) neue Plugin-Teil nicht
    Die vzlogger-Seite ist jetzt eine echte Konfigurationsoberfläche: Lesekopf-Auswahl (aus /dev/serial/smartmeter/), Protokoll (SML/D0), Baudrate, Parität, OBIS-Kanäle, UDP-Versand mit Port. Beim Speichern wird daraus die vzlogger.conf generiert (mit lokaler HTTP-API und deterministischen Kanal-UUIDs) und vzlogger neu gestartet. Ein neues Script fetch_vzlogger.pl pollt minütlich per Cron die vzlogger-API, schreibt die Messwerte nach /dev/shm und sendet sie als UDP-String (vzlogger: 1-0:1.8.0=12346.7; ...) an alle Miniserver — über dieselbe get_miniservers()-API wie der reparierte Legacy-Weg. Der Daemon startet vzlogger beim Boot automatisch, sofern aktiviert. Das Architektur-Problem ist sauber gelöst: Es wird zuerst ein systemweit installiertes vzlogger gesucht, dann das mitgelieferte armhf-Binary real auf Lauffähigkeit getestet; läuft keines, zeigt die Oberfläche eine klare Meldung mit Verweis auf volkszaehler.org bzw. den Legacy-Modus — statt stillschweigend zu versagen. Nebenbei habe ich noch einen SML-Parser-Bugfix aus dem upstream-master portiert (fehlerhafte TL-Feld-Längenberechnung, betrifft auch SML-Zähler wie den E220) samt zwei neuen OBIS-Kennzahlen.
    Das Zusammenspiel mit einem echten vzlogger am echten Lesekopf bei der beigefügten v 1.3 müsste man einmal testen — und in der vzlogger.log und vzlogger_fetch.log im Log-Ordner des Plugins nachschauen.
    Zuletzt geändert von LoxMunich; 19.07.2026, 13:41.
  • blacksun
    antwortet
    LoxMunich: Schick mir mal ein Dumpfile: /var/run/shm/smartmeter/0047.dump Dann schaue ich mir es mal an. Werte bekommst du ja eigentlich. Hast du einen neuen Zähler bekommen? Oder hast das Plugin das erste mal in Betrieb genommen?
  • LoxMunich
    antwortet
    Kann sich jemand erklären, warum hier die Errormeldungen kommen und was man dagegen machen kann?
    0047: Timeout: 120
    0047: Delay: 2
    Max Baudrate: 9600
    Timeout: 120
    Delay: 2
    CRC: CRC16_X_25
    1B1A605080[[...]2006200726302017101
    Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/0047.dump
    Parse /var/run/shm/smartmeter/0047.dump as SML-Protocol.
    Buffer:
    2894 bytes skipped at begining!
    3482 bytes skipped in between!
    ERROR: '72' expected, got '630101760107FFFFFFFFFFFF05AD32960B0A014C475A0003CC...' !
    #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(445): SML_PARSER->match()
    #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(486): SML_PARSER->readMessageBody()
    #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message()
    #4 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata()
    #5 {main}
    ERROR: '00' expected, got '7605080797C462006200726307017707FFFFFFFFFFFF0B0A01...' !
    #1 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(498): SML_PARSER->match()
    #2 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/php_sml_parser.class.php(524): SML_PARSER->parse_sml_message()
    #3 /opt/loxberry/bin/plugins/smartmeter/sml_parser.php(37): SML_PARSER->parse_sml_hexdata()
    #4 {main}
    2214 bytes skipped in between!
    338 bytes skipped in between!
    ERROR: '00' expected, got 'FFFFFFFFFFFF0B0A014C475A0003CCBC47070100620AFFFF72...' !
    #4 {main}
    394 bytes skipped in between!
    ERROR: '72' expected, got '07FFFFFFFFFFFF0502AD32A20B014C475A0003BC4772620165...' !
    #5 {main}
    ERROR: '00' expected, got 'FFFFFFFFFF0502AD32A20B014C475A0003BC4772620165051D...' !
    #4 {main}
    1238 bytes skipped in between!
    ERROR: '00' expected, got '07FFFFFFFFFF0502ADA60B0A014C475A0003CCBC4772016505...' !
    #4 {main}
    4540 bytes skipped in between!
    1-0:1.8.0*255(10783.432*kWh)
    1-0:2.8.0*255(19009.4296*kWh)
    1-0:16.7.0*255(-0.009*kW)
    Last Reading: 10783.432. Saved before: 0.0183 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    Last Reading: 19009.429. Saved before: 0.0183 hours. Consumption: 0.0010. Avg. Power: 0.0545,
    Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/0047.data.
    All data written to /var/run/shm/smartmeter/0047.xxxx
    0047: UDP String to send: 0047:Last_Update:2026-07-18 21:09:09; 0047:Last_UpdateLoxEpoche:553640949; 0047:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:10783.432; 0047:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000; 0047:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:19009.4296; 0047:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0545; 0047:Total_Power_OBIS_16.7.0:-0.009;
    0047: Send Data to Miniserver_ at 192.168.178.10.
    0047: Send OK to Miniserver_. IP:192.168.178.10 Port:7005
  • Gargamel
    antwortet
    ich möchte mir vielleicht einen kleinen Marstek Speicher kaufen.
    Zum steuern würde dieser mit einem Eco Tracker IR lesekopf kommunizieren.
    Problem ist das ich dann meinen jetzigen Lesekopf
    gegen den Eco Tracker austauschen müsste.
    Die Frage ist ob ich den dann mit dem SmartMeter Plugin nutzen kann? Hat den vielleicht jemand in betrieb und kann was dazu sagen?
  • BavariaTom
    Mega, das war’s. Die min Baudrate muss auf 9600. vielen Dank!
  • tina6001
    Versuche, die Initiale Baudrate auf 9600 zu setzen.
  • Deepflash
    ja, allerdings hatte ich immer wieder Probleme mit der Orientierung von dem Lesegerät. schau dir das nochmal genau an.
  • BavariaTom
    antwortet
    Hi Deepflash,
    ich hab gestern auch einen E320 (E320-AM3D.A3A.A3-S1B-A3) bekommen und erhalte einen ähnlichen log wie du.
Ansichten: 263
Größe: 353,5 KB
    Ich habe bereits sämtliche Varianten ausprobiert aber ich bekomme keine Werte angezeigt - egal ob mit D0 oder SML
    Du hast es so konfiguriert?
Ansichten: 261
Größe: 95,7 KB
ID: 473978​Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 265
Größe: 209,9 KB
    Hat sonst noch jemand eine Idee?
    PIN ist off
    Info ist on
    Danke und liebe Grüße
    Tom
  • theflamez
    Hallo!
    Hast du deinen e450 auslesen können? Man findet leider sehr wenig Hardware für die Wandlung von M-Bus zu USB. Wäre über Infos sehr dankbar!
  • Deepflash
    Ok hab es mit der manuellen Konfiguration hinbekommen.
    LandisnE320: Generic SML, 9600Baudrate, None bei Handshake u. Parity, Databits 8 und Stopbits 1
