Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
    kommentierte 's Antwort
    Hambuich macht dat auch per Email... so modern hier alles
    Ja genau. Und per Telefon geht nicht. Muss per Post sein. So war es auch hier im Norden.
    Ok. Die Leistung wird auch vom Plugin berechnet, falls Du per PIN nicht rankommst. Dazu nehmen wir den Zählerstand der vorherigen Abfrage + Zeitstempel und den Zählerstand der aktuellen Abfrage + Zeitstempel und bilden die Differenz.
  • logol01
    Stimmt - wahrscheinlich benötige ich den PIN.
    Habe gerade in der Anleitung der Stadtwerke München zum Zähler nachgelesen.... Dort wird von einem PIN gesprochen.
    Habe gerade mit den SWM telefoniert....
    Schein ein Standardprozess zu sein. Sie schicken mir die PINs meiner zwei Zähler per Post zu....
    Mal sehen, ob ich dann die aktuelle Leistung bekomme.
  • logol01
    ja ich meine die aktuelle Leistung....
    Was meinst du mit aktuellem Verbrauch? Es wird der Zählerstand ausgelesen. Das funktioniert doch? Oder meinst du die aktuelle Leistung?
    antwortet
    Wahrscheinlich musst Du Dir die Pins der Zähler vom Versorger geben lassen und musst dann im Zähler die erweiterten Daten freischalten
    Einen Kommentar schreiben:
  • logol01
    antwortet
    ich habe folgende Stromzähler bei mir im Einsatz:
    eHZ-PW8E2A6L0HK10 --> Hausstrom
    eHZ-PW8E2A6L0HK20 --> Wärmepumpenstrom
    ich habe die Volskstromzähler Leseköpfe installiert und im Plugin als Protokoll EMH eHZ-K eingesellt
    folgendes gibt mein Logfile aus.
    Konnte die aktuellen Werte die auch auf dem Zähler stehen auslesen und in diesem Beispiel 21818 KwH erfolgreich zu meinem Miniserver übertragen....
    Bezüglich aktuellem Verbrauch finde ich aber in dem Zähler nichts....
    Mache ich hier etwas falsch? - Muss ich dazu noch evtl. etwas zusätzlich einstellen?
    D3083K39: Found configuration for Hausstrom
    D3083K39: Presetting: emhehzksml.
    Initial Baudrate: 9600
    Max Baudrate: 9600
    Protocol: emhehzksml
    Timeout: 30
    Delay: 30
    Setting up port /dev/serial/smartmeter/D3083K39: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
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
    Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/D3083K39.dump
    Parse /var/run/shm/smartmeter/D3083K39.dump as SML-Protocol.
    Buffer:
    1-0:96.50.1*255(EMH*)
    (0A01454D48000089C236*)
    1-0:1.8.0*255(21818*kWh)
    Calculate average power for cons.
    Last Reading: 21818.000. Saved before: 0.0167 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    Calculate average power for del.
    Last Reading: 0.000. Saved before: 0.0167 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/D3083K39.data.
    All data written to /var/run/shm/smartmeter/D3083K39.xxxx
    D3083K39: UDP String to send: D3083K39:Last_Update:2022-11-15 22:50:32; D3083K39:Last_UpdateLoxEpoche:437784632; D3083K39:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:21818; D3083K39:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; D3083K39:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; D3083K39:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; D3083K39:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; D3083K39:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; D3083K39:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; D3083K39:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; D3083K39:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; D3083K39:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; D3083K39:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000; D3083K39:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; D3083K39:Consumption_Power_L1_OBIS_21.7.0:; D3083K39:Consumption_Power_L2_OBIS_41.7.0:; D3083K39:Consumption_Power_L3_OBIS_61.7.0:; D3083K39:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:; D3083K39:Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; D3083K39:Delivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; D3083K39:Delivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; D3083K39:Delivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; D3083K39:Delivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; D3083K39:Delivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; D3083K39:Delivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; D3083K39:Delivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; D3083K39:Delivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; D3083K39:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; D3083K39:Delivery_Power_OBIS_2.7.0:; D3083K39:Total_Power_OBIS_15.7.0:; D3083K39:Total_Power_OBIS_16.7.0:;
    D3083K39: Send Data to xxxxx at 192.168.178.245.
    D3083K39: Send Data to xxxxx at 192.168.178.244.
    D3083K39: Send OK to xxxxx. IP:192.168.178.245 Port:7060
    D3083K39: Send OK to xxxxx. IP:192.168.178.244 Port:7060​
    antwortet
    Das kann ich dir nicht sagen. Aber wir berechnen die aktuelle Leistung auch im Plugin. Das wäre nicht das Problem. Aber der Zähler scheint gar keine Nachkommastellen mitzusenden. Das wird denke ich viel zu ungenau für eine Regelung.
  • eugennick
    antwortet
    Danke für schnelle Antwort, habe jetzt mit folgenden Einstellungen konfiguriert:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2022-11-13 um 20.46.04.jpg Ansichten: 103 Größe: 135,0 KB ID: 366041
    und siehe da, bekomme ich den Zähler ausgelesen:
    D30DZ75J: Found configuration for D30DZ75J-Evgenij
    D30DZ75J: Manual settings.
    D30DZ75J: Protocol: genericsml
    D30DZ75J: Timeout: 5
    D30DZ75J: Delay: 1
    D30DZ75J: CRC: CRC16_X_25
    D30DZ75J: Device: /dev/serial/smartmeter/D30DZ75J
    D30DZ75J: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
    Max Baudrate: 9600
    Timeout: 5
    Delay: 1
    CRC: CRC16_X_25
    Setting up port /dev/serial/smartmeter/D30DZ75J: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
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
    Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/D30DZ75J.dump
    Parse /var/run/shm/smartmeter/D30DZ75J.dump as SML-Protocol.
    Buffer:
    88 bytes skipped at begining!
    1-0:96.50.1*255(LGZ*)
    (0A014C475A0003830403*)
    1-0:1.8.0*255(379*kWh)
    1-0:2.8.0*255(134*kWh)
    Last Reading: 379.000. Saved before: 0.7536 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    Last Reading: 134.000. Saved before: 0.7536 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/D30DZ75J.data.
    All data written to /var/run/shm/smartmeter/D30DZ75J.xxxx
    D30DZ75J: UDP String to send: D30DZ75J:Last_Update:2022-11-13 20:44:03; D30DZ75J:Last_UpdateLoxEpoche:437604243; D30DZ75J:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:379; D30DZ75J:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000; D30DZ75Jelivery_Total_OBIS_2.8.0:134; D30DZ75Jelivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000;
    D30DZ75J: Send Data to lox1 at 192.168.178.32.
    D30DZ75J: Send OK to lox1. IP:192.168.178.32 Port:7000​
    Jetzt habe ich noch eine Frage. Bekomme ich auch mit dem PIN (habe bereits angefordert) über den erweiterten Datensatz auch momentanen Verbrauch / Einspeisung? Die momentane Einspeisung ist sehr wichtig, da ich darüber auch verschiedene Verbraucher einschalte. Geht es überhaupt mit dem Zähler, ich brauche die Werte live. Mit dem alten Zähler habe ich das über S0 wunderbar realisiert.
    19.11.2022 Update
    Nach Freischaltung von erweitertem Datensatz mit zugesandtem PIN-Code bekomme ich auch den aktuellen Verbrauch / Einspeisung und somit kann meine Regelung weiter realisieren. Folgende Daten werden vom Stromzähler gesendet:
    D30DZ75J: Delay: 1
    Max Baudrate: 9600
    Timeout: 5
    Delay: 1
    CRC: CRC16_X_25
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
    Buffer:
    1-0:1.8.0*255(524.0414*kWh)
    1-0:2.8.0*255(156.2345*kWh)
    1-0:16.7.0*255(0.126*kW)
    Last Reading: 524.041. Saved before: 0.0017 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    Last Reading: 156.234. Saved before: 0.0017 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    D30DZ75J: UDP String to send: D30DZ75J:Last_Update:2022-11-19 11:28:10; D30DZ75J:Last_UpdateLoxEpoche:438089290; D30DZ75J:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:524.0414; D30DZ75J:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000; D30DZ75Jelivery_Total_OBIS_2.8.0:156.2345; D30DZ75Jelivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; D30DZ75J:Total_Power_OBIS_16.7.0:0.126;
    ​D30DZ75J: Send OK to lox1. IP:192.168.178.32 Port:7069
    Zuletzt geändert von eugennick; 19.11.2022, 11:41. Grund: Update
    antwortet
    Schau mal hier: https://wiki.volkszaehler.org/hardwa...ndisgyr_e220?s[]=e220
    Du empfängst schon Daten - das ist gut. Auf der obigen Seite findest Du die richtigen Einstellungen für Deinen Zähler. Wenn ich es richtig verstehe, musst Du ihn vorher mit einer Taschenlanmpe noch in den Menümodus versetzen (was das auch immer ist - keine Ahnung).
    Die korrekten Einstellungen sind dann:
    SML Protokoll (Du hast oben das D0 Protokoll verwendet - deswegen kommt da nur Kauderwelsch an)
    Bitrate 9600 Baud
    Einstellungen: Code 8‐N‐1, also
    Databits: 8
    Stopbits: 1
    Parity: None
  • eugennick
    antwortet
    Hallo, ich versuche meinen Zähler Landis & Gyre E220 mit einem IR Lesekopf über SmartMeter-Plugin auszulesen, leider ohne Erfolg. Die Frage wurde schon Mal in diesem Forum im Jahr 2018 gestellt, habe leider keine Lösung gefunden. Im Plugin gibt es kein Model E220, habe mit verschiedenen Modellen / Einstellungen probiert, hat es leider nicht geklappt, IR-Kopf wird gleich erkannt und beim Auslesen werden keine Daten übertragen. Der Log sieht so aus:
    D30DZ75J: Presetting: landisgyre320d0.
    Initial Baudrate: 300
    Max Baudrate: 4800
    Protocol: landisgyre320d0
    Timeout: 20
    Delay: 4
    Setting up port /dev/serial/smartmeter/D30DZ75J: Baudrate:4800/300 Databits:7 Stopbits:1 Parity:even Handshake:none
    Sending D0 Starting Sequence
    Send: /?!
    5 Bytes written.
    Changing Baudrate to 4800
    Send: 040
    6 Bytes written.
    `22:`[4hd4Zzf5#P7F4!0#r9
    1??1"h>1rd!5??*-2613!5=v!W1;*U!V5+3+FP'
    1*P#z-4P7B09
    q73yt1!W1?z#10'6#u#"0#(#'p0#r9
    1??1"h1rd!5??*-:613!u=v!W1;*8!V533+FP'
    1*P#z-
    4P7B09
    q73_T3!W1?z#10'6#Fu#"0#(#'p0#r9
    1??1"h>1rd!5??*-:613!U)*1!W1;*_0+VX3+FP'
    1*P#z-
    4P7B09
    q63}t1!W1?z#10'6# u#"0#(#'p0#r9
    1??1"h^1rd!5??*-2613!5=v!W1;*M!V5?3+FP'
    '1*P#z-4P7B09
    q63ch3!W1?z#10'6#ku#"0#(#'p0#r9
    1??1"h~1rd!5??*-2613!u=v!W1;*$!V5;~3+FP'
    '1*P#z-4P7B09
    q73"h3!W1?z#10'6# u#"0#(#'p0#r9
    1??1"h^1rd!5??*-:613!U;*1!W1;*0+VU3+FP'
    71*P#z-4P7B09
    q73Bh3!W1?z#10'6###P5x1!x0#r9
    1??1"h~1rd!5??*-:613!U?*1!W1;*!V5=3+FP'
    W1*P#z-4P7B09
    q43Et1!W1?z#10'6#u#"0#(#'p0#r9
    1??1"h1rd!5??*-"613!U=v!W1;*!V5=~3+FP'
    G1*P#z-4P7B09
    q43Rh3!W1?z#10'6#ju#"0#(#'p0#r9
    1??1"h>1rd!5??*-"613!u-*1!W1;*e!V573+FP'
    g1*P#z-4P7B09
    q53=v!W1?z#10'6#u#"0#(#'p0#r9
    1??1"h1rd!5??*-*613!5=*1!W1;*
    !V573+FP'
    w1*P#z-4P7B09
    q53oT3!W1?z#10'6#Gu#"0#(#'p0#r9
    1??1"h>1rd!5??*-*613!=v!W1;*u!V5%"+FP'
    w1*P#z-4P7B09
    q437*1!W1?z#10'6#u#"0#(#'p0#r9
    1??1"h^1rd!5??*-"613!u?*1!W1;*/!V5+3+FP'
    G1*P#z-4P7B09
    q43BT3!W1?z#10'6#ju#"0#(#'p0#r9
    1??1"h~1rd!5??*-"613!5#*1!W1;*!V593+FP'
    G1*P#z-4P7B09
    q53oT3!W1?z#10'6#u#"0#(#'p0#r9
    1??1"h^1rd!5??*-*613!=v!W1;*0+V{2+FP'
    W1*P#z-
    4P7B09
    q53qt1!W1?~#10'6#u#P5x1!x0#r9
    1??1"h~1rd!5??*-*613!U=v!W1;*!V5+3+FP'
    w1*P#z-
    4P7B09
    q63{h3!W1?z#10'6#u#"0#(#'p0#r9
    1??1"h1rd!5??*-2613!u!*1!W1;*T0+V>3+FP'
    g1*P#z-4P7B09
    q63NT3!W1?z#10'6#ku#"0#(#'p0#r9
    1??1"h>1rd!5??*-2613!U=v!W1;*N!V593+FP'
    1*P#z-4P7B09
    q73rT3!W1?z#10'6#u#"0#(#'p0#r9
    1??1"h1rd!5??*-:613!u=v!W1;*X!V5)3+FP'
    1*P#z-
    4P7B09
    q73!*1!W1?z#10'6#Gu#"0#(#'p0#r9
    1??1"h>1rd!5??*-:613!U?*1!W1;*o0+Vp3+FP'
    1*P#z-
    4P7B09
    q63CT3!W1?z#10'6#u#"0AI#'p0#r9
    1??1"h^1rd!5??*-2613!5=v!W1;*-!V5%~3+FP'
    Parse /var/run/shm/smartmeter/D30DZ75J.dump as D0-Protocol.
    Last Reading: . Saved before: 463431.2617 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    D30DZ75J: UDP String to send: D30DZ75J:Last_Update:2022-11-13 16:15:42; D30DZ75J:Last_UpdateLoxEpoche:437588142; D30DZ75J:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000; D30DZ75Jelivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000;
    Die Frage ist erst, ob man erst den PIN braucht um die Daten auslesen zu können, oder wenn es richtig funktioniert, dann müsste ich auch ohne PIN die wesentliche Daten auslesen können.
    Funktioniert es überhaupt mit diesem Model, wenn ja, welche Einstellungen sollte man vornehmen.
    Danke für eure Hilfe.
  • boarder78
    antwortet
    Hat jemand schon einen Kamstrup Omnipower integriert? Welche Einstellungen brauche ich für Kamstrup Omnipower?
    Ich komme nicht weiter
  • Pierre
    antwortet
    Gibt es auch eine Möglichkeit die Abfrage unter 1 Min. zu setzen.
    Ich würde die gerne alle 10 Sekunden abrufen.
    Oder ist dann die Serielle-Datenübertragung überfordert?
  • blacksun
    antwortet
    Sehr gut. Dann stell mal manuell auf SML, 9600/9600 8n1 und timeout auf 5, Verzögerung 1s. Dann speichern und nochmal abfragen. Es reicht ja wenn mindestens ein Telegramm übertragen wird.
    Zuletzt geändert von blacksun; 27.07.2022, 20:40.
