Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
  • blacksun
    antwortet
    Hast du evtl. in der Zwischenzeit ein anderes Plugin installiert? Lesekopf verrutscht? Hast einen Reserveradpberry zur Hand, um LoxBerry und Smartmeter auf diesen neu zu installieren?
    Einen Kommentar schreiben:
  • MachineMaster
    antwortet
    vielleicht könnt ihr mir helfen.
    Ich nutze das Plugin schon sehr lange, bis jetzt hat alles einwandfrei funktioniert.
    Seit 3 Tagen ca. erhalte ich jedoch keine Werte mehr vom Zähler.
    Beim manuellen Auslesen zeigt er mir zwar die Tarife/Parameternamen an, aber keine Werte hinter dem Doppelpunkt.
    Siehe Anhang.
    Kann es sein, dass der Lesekopf defekt ist?
    Danke im Voraus.
Ansichten: 1371
Größe: 582,7 KB
  • blacksun
    antwortet
    uli , vielen Dank für dein Feedback. Freut mich, das es jetzt funktioniert!
    Hab die Änderungen auch in die Version 2.0 Master übernommen.
    Michael
  • uli
    antwortet
    blacksun Habe Deine Lösung seit gestern eingepflegt und es läuft seit dem einwandfrei. Die Skalierungsberechnung war in der Tat schon eingepflegt.
    Nochmal vielen Dank für Deine tolle Unterstützung!!!
  • blacksun
    kommentierte 's Antwort
    mmvandoorn, hello in which row did you add the upper code? i want to add this to the master project.
  • blacksun
    antwortet
    uli, ändere in der php_sml_parser.class.php noch die Function readInteger8. Da wird der Skalierfaktor noch falsch berechnet.
    if($val & 0x80) $val -= pow(2,8);
    Sollte dann so aussehen:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 3.png Ansichten: 0 Größe: 81,8 KB ID: 310897
    Die Änderungen von Post 536 nicht vergessen. Dann klappts :-)
    Edit: Richtige Skalierfaktorberechnung übers 2er Komplement habe ich schonmal geändert. Nur bei mir nicht :-) Müsste also bereits so sein, wenn du die aktuelle Version von Smartmeter installiert hast.
    Zuletzt geändert von blacksun; 03.07.2021, 18:35.
  • uli
    antwortet
    Nein, wir haben zwei Wohnungen mit je einem Zähler und zusätzlich einen Zähler für die Wärmepumpe (auch Eintarif). Es gibt keine PV-Anlage. Es wird gerade ein Auto geladen, aber aufgrund der noch fehlenden Wallbox über eine normale Steckdose.
    Habe gerade mal geschaut, es waren ca. 2100 Watt aktueller Verbrauch, das heisst die 2899W könnten ev. hinkommen.
    Ob es doch mit der falschen Kodierung zusammenhängt? Da der oben erwähnte Beitrag von 2018 ist und unsere Zähler gerade erst eingebaut wurden, hätte ich gedacht, dass der Fehler inzwischen behoben wurde. Aber wer weiß wie lange die beim Versorger bis zum Einbau rum lagen.
  • uli
    blacksun Gerade bin ich noch via Volkszähler darüber gestolpert, dass es bei diesem Zählermodell wohl teilweise einen Fehler bei der Kodierung gibt. Könnte es damit zu tun haben? Aber warum wird es dann hin und wieder richtig ausgelesen?
    There's an encoding bug in (my) DZG meter(s). It encodes positive values as if they were with UNSIGNED tag, but then proceeds to tag them as SIGNED, see the code for an example. The good thing...
  • blacksun
    antwortet
    Mmmh,
    070100100700FF
    01
    72
    6201
    6200
    621B
    52FE // -2
    54030B53 // jetzt wären es 1995,07 Watt :-)
    01
    01
    01
    Wieviel werden momentan angezeigt? Hast du auch eine PV? Also einen Zweirichtungszähler oder wie muss ich mir das vorstellen?
    Es ist halt garnicht vorgesehen einen Wert mit 3 Bytes zu übertragen. Das ist ein Fehler des Zählers.
    Zuletzt geändert von blacksun; 03.07.2021, 21:16.
  • uli
    antwortet
    blacksun Definitiv nicht. Mehr als 4-5kW sollten hier im Extremfall (Herd an, Auto wird geladen) niemals durch gehen.
    Habe nochmal die aktuelle Datei angehängt, vielleicht hilft es ja weiter. Allerdings weiß ich nicht, ob das eine geglückte Auslesung war. Oder wird die .dump-Datei nur bei Fehlern geschrieben?
  • blacksun
    antwortet
    uli, Was für eine Anlage hast du da? Können 80kW Leistung zum Zeitpunkt der Dumpfileerstellung stimmen?
    Das Problem liegt am Integerwert für die aktuelle Wirkleistung.
    77
    070100100700FF // OBIS Wirkleistung
    01 // Optional
    72
    6201
    6200
    621B // Einheit 1B = Watt
    52FE // Skalierfaktor = -2
    54013F95 5x = Integerwert, x4 = Länge 4 Byte, hex 013F95 = 818,13 dez
    01 // optional
    01 // optional
    01 // optional
    Problem ist jetzt, das ein Integerwert mit 3 Byte garnicht vorgesehen ist, laut Technische Richtlinie BSI TR.....
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1.png Ansichten: 0 Größe: 24,9 KB ID: 310870
    Füge mal diesen Code ein, dann sollte zumindestens schonmal die Fehlermeldung can't read enought bytes weg sein.
    if ($LEN==4) {
    # Eigenart von DZG DWS7420.1 Loxforum [USER="378"]uli[/USER]. Um was für ein Zahlenformat handelt es sich bei 3 Byte länge??
    # https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/85702-neues-plugin-smartmeter-stromz%C3%A4hler-auslesen?p=309996#post309996
    $temp = hexdec($this->read($LEN-1));
    $this->debug('Value mit Vorzeichenbetrachtung: ('.$temp.')');
    return $temp;
    Und zwar in der Datei "php_sml_parser.class.php" auf dem Loxberry unter /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/smartmeter/bin
    In der Function private function parse_sml_data müsstest diesen Code einfügen.
    Sieht ungefähr so aus:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2.png Ansichten: 0 Größe: 78,3 KB ID: 310871
    Achte auf Leerzeichen usw.
    Stell anschließend nochmal ein Dumpfile ein und schau mal, welche Wirkleistung momentan im Zähler angezeigt wird.
    Michael
    Zuletzt geändert von blacksun; 03.07.2021, 21:17.
  • blacksun
    antwortet
    uli , hab mir dein dump file angesehen. Das Skript hängt bei der Gesamtwirkleistung. Irgendwas ist im Telegramm anders als sonst. Nur mal so als Zwischeninfo. Ich muss mir das Telegramm erst wieder mal zu Gemüte führen.
    Ich meld mich wieder.
  • uli
    antwortet
    Sorry, anbei die Datei.
  • blacksun
    antwortet
    uli , Schick mir die Datei, nicht den Inhalt.
  • uli
    antwortet
    Danke!
    Anbei die Datei D30A3RFT.dump. Soll diese nur Hexadezimal-Code enthalten?
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
