Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
Kurzes Update: der Stromzähler wurde kostenlos getauscht.
Habe nun einen EFR Zähler, welcher SML spricht.
Die vorhandenen Leseköpfe funktionieren beide wunderbar, somit war der Logarex Zähler definitiv defekt, was die Schnittstelle betrifft.
Für die, die es interessiert hier die Einstellungen:
SML, 9600, 9600, 8, N, 1
edit: Typ SGM-C4-4A920LZuletzt geändert von MachineMaster; 19.05.2022, 21:20. -
Hi Blacksun,only1, installiere zuerst mal die aktuelle Master. Mit dieser funktioniert die Abfrage für 6.8.0.
Code:D30D727Q:Last_Update:2022-05-15 17:08:35 D30D727Q:Last_UpdateLoxEpoche:421866515 D30D727Q:Consumption_Total_OBIS_6.8.0:0060670 D30D727Q:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000 D30D727Q:Max_Power_OBIS_6.6.0:0019.6 D30D727Q:Volume_OBIS_6.26.0:01837.77 D30D727Q:Hour_OBIS_6.31.0:0021287 D30D727Q:Hour_OBIS_6.32.0:0000001 D30D727Q:Hour_OBIS_9.31.0:0013117 D30D727Q:Flow_OBIS_6.33.0:000.432 D30D727Q:Heating_Flow_OBIS_9.4:082.2 D30D727Q:Heating_Return_OBIS_9.4:077.1
super, Danke fürs schnelle checken.
Hast Recht, damit funktioniert die Übertragung und es sind auch die anderen Werte jetzt drinnen, die vorher nicht dabei waren.
Verwende dann erstmals die Version
Danke nochmal und lg, Michi
Einen Kommentar schreiben:
nach längeren Versuchen mir selbst zu helfen muss ich mich doch melden
Würde gerne den Siemens UH50 auslesen um den Gesamtverbrauch zu loggen. Soweit funktioniert auch alles wie es soll aber ich krieg einfach den Total-Wert 6.8.0 nicht per UDP bzw. auch nicht in der HTML Ansicht angezeigt obwohl der richtige Wert im Log-Viewer zu sehen ist. Die restlichen Werte die auch ausgelesen werden sind da und normal ersichtlich.
Ich vermute das liegt an diesen Steuer-/Sonderzeichen direkt am Beginn vom 6.8.0-Wert.
Manchmal steht die 6.8.0 Zeile auch extra in der nächsten Zeile. Hat dann aber auch irgend so ein komisches Zeichen davor.
Hier mal ein paar Screens:
Im Anhang hab ich noch das Log vom manuellen Fetch und dem Dump davon hochgeladen.
Ich hab mir zwar schon länger jetzt die sm_logger.pl angeschaut aber leider weiß ich nicht was ich da ändern kann/soll um hier evt. was zu ändern.
Wäre echt froh wenn mir da wer helfen könnte.
Dankeschön und lg Michi
Zuletzt geändert von only1; 14.05.2022, 13:51.Einen Kommentar schreiben:
Hallo Blacksun,
wäre es möglich bei meinem Easymeter Q3A die Lieferung mit auszulesen?
81-81-C7-82-03-FF(ESY) Hersteller-Kennung
01-00-00-00-09-FF(09014553591103B0A35C) Server-ID
01-00-01-08-00-FF(372367898 * 10^-4Wh) Bezug Gesamt 1.8.0
01-00-02-08-00-FF(65111118 * 10^-4Wh) Lieferung Gesamt 2.8.0
01-00-01-08-01-FF(52675971 * 10^-4Wh) Bezug NT 1.8.1
01-00-01-08-02-FF(319691926 * 10^-4Wh) Bezug HT 1.8.2
01-00-10-07-00-FF(0 * 10^-2W) Momentan-Summenleistung
01-00-24-07-00-FF(0 * 10^-2W) Momentan-Phasenleistung P1
01-00-38-07-00-FF(0 * 10^-2W) Momentan-Phasenleistung P2
01-00-4C-07-00-FF(0 * 10^-2W) Momentan-Phasenleistung P3
01-00-20-07-00-FF(2297 * 10^-1V) Phasenspannung L1
01-00-34-07-00-FF(2298 * 10^-1V) Phasenspannung L2
01-00-48-07-00-FF(2300 * 10^-1V) Phasenspannung L3
81-81-C7-F0-06-FF(21163E)
LG Oli
81-81-C7-F0-06-FEinen Kommentar schreiben:
Gibt es eigentlich bei den Zählern EMH ED300(S) [ist so im Plugin hinterlegt] und EMH ED300L einen Unterschied?
Laut Handbuch ist die "optische Taste" unterschiedlich angeordnet, aber sonst etwas relevantes?
Für EMH ED300L: Als Kommunikationsprotokoll wird SML verwendet. Die Baudrate beträgt 9600 Baud fest. Die maximale Übertragungszeit eines Datentelegramms beträgt ca. 400 ms.
Falls nicht, wäre es für Laien sicherlich hilfreich den Zähler im Plugin umzubenennen in "EMH ED300L/ED300S"Einen Kommentar schreiben:
bitte testet mal die neue master.zip.
https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ads/master.zip
Hier kann man jetzt für den jeden SML Zähler die CRC Berechnung auswählen.
CRC16_X_25 ist als Standard zu wählen. CRC16_KERMIT muss für manche Holley Zähler gewählt werden, da hier die CRC mittel CRC KERMIT berechnet wird.
Es werden nur noch OBIS Werte per UDP an die Miniserver übertragen, die auch Werte enthalten.
Schöne Grüße
MichaelZuletzt geändert von blacksun; 01.05.2022, 17:36.Einen Kommentar schreiben:
ich hatte die Frage schon einmal gestellt: Ich wollte zusätzlich das OBIS Register C.5.0 Auslesen. Reicht es hierzu die "Adressliste" um die Zeile
zu erweitern? Ist messagetext an dieser Stelle richtig wenn der Zähler hier nur eine 1 für Einspeisung und eine 0 für Bezug ausgibt?PHP-Code:print F "$serial:Delivery_Consumption_OBIS_C.5.0:$messagetext\n";
LarsEinen Kommentar schreiben:
Hat jemand zufällig sonoff zigbee 3.0 usb dongle und SmartMeter gleichzeitig auf einen Gerät am laufen?
Bei mir wird der sonoff als 2. I/R Lesekopf erkannt.
Danke im voraus
Hallo Michael, mir ist aufgefallen, dass nach einem Neustart erst wieder Daten am MS ankommen wenn 1x per Hand ausgelesen wurde.Einen Kommentar schreiben:
