Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
Jetzt passen zwar die Leistungen, allerdings passt jetzt 1.8.0 und 1.8.2 nicht mehr. Diese Werte können nicht negativ sein. Da muss ich mir nochmal was einfallen lassen.
MichaelEinen Kommentar schreiben:
Hallo blacksun, sorry für die späte Antwort....
Anbei das dumpfile. Ich habe jetzt auch festgestellt, dass keine neuen Werte mehr gesendet werden, keine Logdateien waren vorhanden. Ich habe dann eine manuelle Abfrage gestartet. Die hat einmal funktioniert, auch nach einem Neustart wurde der Zähler nicht ausgelesen. Ich habe jetzt die Verzögerung auf 3 Sek. erhöht, jetzt geht es wieder.
Angehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
Warum jetzt genau 0? Kann eigentlich nicht sein. Schick mir nochmal ein dumpfile.Einen Kommentar schreiben:
Hallo Blacksun,
ich habe deine Version installiert (sorry für die Dauer, bin einfach nicht dazu gekommen). Die Leistung von L1-L3 bleibt jetzt bei 0. Benötigst du von mir etwas?Einen Kommentar schreiben:
hatte nicht alles zuvor gelesen. Das Dein Zähler mit Tasten ist, wusste ich nicht.
Ist der Zähler denn freigeschaltet? Ich hatte in HH beim Netzbetreiber angerufen, die sagten mir, dass das so gehen müsse (hatte wirklich keine Ahnung am Telefon)... erst per Email bekam ich dann raus, dass es eine PIN gibt und wie diese lautet -
Danke für den Hinweis! die schnittstelle soll eigentlich dauerhaft aktiv sein. die Taschlampen-PIN Eingabe bezieht sich nur auf die Art der PIN-Eingabe je nach Zählertyp. Der DTZ541 hat eine Tastenbedienung.
mein Netzbetreiber versucht gerade eine Antwort auf die Frage zu finden, warum die Schnittstelle gar keine Daten sendet... -
woodstock37
schaue mal hier:
https://www.sh-netz.com/de/energie-s...n-prozess.html
PIN holen und mit Taschenlampe "eingeben". Dann sollte Dein Zähler auch Daten liefernEinen Kommentar schreiben:
eventuell musst Du diesen mit der PIN erst freischalten... war bei mir in HH auch so -
Meine Frage hat sich vorerst auch gelöst: mein Zähler sendet gar nichts...
Der Tipp, die Schnittstelle einmal mit einer Digitalkamera zu testen (durchs Display/Objektiv betrachten) war super! Vorab mit der Fernseh-Fernbedienung testen! Damit war klar: mein Zähler sendet auf der Schnittstelle nix.
Also ist erstmal wieder die Klärung mit dem NEtzbetreiber (SH-Netz) angesagt..
Danke für die Tipps!Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antworteteHallo Blacksun,
vielen Dank für diese Version. Damit funktioniert es tatsächlich prima! Die L1...L3 und auch die Gesamtleistung ist nun im Telegramm. Vielen Dank nochmals für deine kompetente Hilfe!
