Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
  • HRA
    antwortet
    zum eigenen Post #662
    Mit folgenden EInstellungen bekomme ich folgende Ergebnisse
    Wer also zukünftig eine DZG Zähler DWSB12.2 verwendet sollte diese Einstellungen probieren
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: DZG.png Ansichten: 0 Größe: 111,6 KB ID: 367489 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ELT.png Ansichten: 0 Größe: 119,0 KB ID: 367490
    Zuletzt geändert von HRA; 20.11.2022, 12:27.
    Einen Kommentar schreiben:
    antwortet
    Die Leistung hat doch nichts mit dem Tarif zu tun. Leistung ist wie der Durchfluss im Gartenschlauch. Also eine Menge pro Zeiteinheit. Die Menge, die durchgeflossen ist, (also 5 Eimer voll) ist der Verbrauch. Der kann im hoch oder niedrig Tarif verbraucht worden sein.
    Delivery und Consumption sind nur die Richtungen, in den die aktuelle Leistung gerade fließt, also Verbrauch oder Einspeisung.
    Den Verbrauch im Hoch und Niedrigtarif findest du vermutlich in unterschiedlichen OBIS Kennzahlen. Du hast leider nur den SML Kauderwelsch hier gepostet, daran sieht man nichts. Klick doch im Plugin mal auf den Link für die Zählerdaten und ließ dann in der Anleitung nach was welche OBIS Kennzahl bedeutet...
  • logol01
    antwortet
    ich hab's geschafft..... und bin überglücklich.... Man darf einfach nicht aufgeben :-)
    Hier hab ich eine Anleitung des Zählers vom Hersteller gefunden:
    Dort stand die Info, dass man den Zähler auf "InF On" stellen kann.
    Dann schickt der Zähler mehr Dateninhalte - und eben auch den Zählerstand mit Nachkommastellen.
    Ich habe noch ein paar Fragen:
    Total_Power_OBIS_16.7.0 --> das ist die gemessene Leistung - oder?
    Bedeutet somit--> ich kann die Leistung gerade bei der Wärmepumpe nicht zwischen Hoch und Niedertarif unterscheiden....
    bei der im Plugin Kalkulierten Werte habe ich aber zwei..
    Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:
    Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0
    Was bedeutet genau Consumption und was bedeutet Delivery?
    Kann man davon ausgehen, dass Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0: die berechnete Leistung vom Hochtarif ist und Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0 die berechnete Leistung von Niedertarif ist?
    Log Viewer - /plugins/smartmeter/shm/fetch_manually.log
    D308BMHW: Found configuration for Waermestrom
    D308BMHW: Presetting: emhehzksml.
    Initial Baudrate: 9600
    Max Baudrate: 9600
    Protocol: emhehzksml
    Timeout: 30
    Delay: 30
    Setting up port /dev/serial/smartmeter/D308BMHW: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
    006D1B1B1B1B0101010176050E1D10C86200620072630101760107FFFFFFFFFFFF0504B45AEE0B0A01454D48000080D55E7262016504B462B5620163ED570076050E1D10C962006200726307017707FFFFFFFFFFFF0B0A01454D48000080D55E070100620AFFFF7262016504B462B57677070100603201010101010104454D480177070100600100FF010101010B0A01454D48000080D55E0177070100010800FF641C01047262016504B462B5621E52FF6507FAFC410177070100010801FF017262016504B462B5621E52FF6503BCDCA00177070100010802FF017262016504B462B5621E52FF65043E1FA10177070100100700FF0101621B5200530F16010101631DD20076050E1D10CA6200620072630201710163FAC000001B1B1B1B1A011CE51B1B1B1B0101010176050E1D10CB6200620072630101760107FFFFFFFFFFFF0504B45AEF0B0A01454D48000080D55E7262016504B462B66201630C990076050E1D10CC62006200726307017707FFFFFFFFFFFF0B0A01454D48000080D55E070100620AFFFF7262016504B462B67677070100603201010101010104454D480177070100600100FF010101010B0A01454D48000080D55E0177070100010800FF641C01047262016504B462B6621E52FF6507FAFC4C0177070100010801FF017262016504B462B6621E52FF6503BCDCA00177070100010802FF017262016504B462B6621E52FF65043E1FAC0177070100100700FF0101621B5200530F18010101637D730076050E1D10CD62006200726302017101631C6000001B1B1B1B1A018EEE1B1B1B1B0101010176050E1D10CE6200620072630101760107FFFFFFFFFFFF0504B45AF00B0A01454D48000080D55E7262016504B462B7620163CEB30076050E1D10CF62006200726307017707FFFFFFFFFFFF0B0A01454D48000080D55E070100620AFFFF7262016504B462B77677070100603201010101010104454D480177070100600100FF010101010B0A01454D48000080D55E0177070100010800FF641C01047262016504B462B7621E52FF6507FAFC570177070100010801FF017262016504B462B7621E52FF6503BCDCA00177070100010802FF017262016504B462B7621E52FF65043E1FB60177070100100700FF0101621B5200530F1B01010163C43B0076050E1D10D0620062007263020171016337A600001B1B1B1B1A01ADE31B1B1B1B0101010176050E1D10D16200620072630101760107FFFFFFFFFFFF0504B45AF10B0A01454D48000080D55E7262016504B462B862016336AF0076050E1D10D262006200726307017707FFFFFFFFFFFF0B0A01454D48000080D55E070100620AFFFF7262016504B462B87677070100603201010101010104454D480177070100600100FF010101010B0A01454D48000080D55E0177070100010800FF641C01047262016504B462B8621E52FF6507FAFC620177070100010801FF017262016504B462B8621E52FF6503BCDCA00177070100010802FF017262016504B462B8621E52FF65043E1FC10177070100100700FF0101621B5200530F1701010163E29C0076050E1D10D36200620072630201710163845800001B1B1B1B1A014CE61B1B1B1B0101010176050E1D10D46200620072630101760107FFFFFFFFFFFF0504B45AF20B0A01454D48000080D55E7262016504B462B962016365970076050E1D10D562006200726307017707FFFFFFFFFFFF0B0A01454D48000080D55E070100620AFFFF7262016504B462B97677070100603201010101010104454D480177070100600100FF010101010B0A01454D48000080D55E0177070100010800FF641C01047262016504B462B9621E52FF6507FAFC6C0177070100010801FF017262016504B462B9621E52FF6503BCDCA00177070100010802FF017262016504B462B9621E52FF65043E1FCC0177070100100700FF0101621B5200530F1A01010163FF8E0076050E1D10D66200620072630201710163405300001B1B1B1B1A013F5A1B1B1B1B0101010176050E1D10D76200620072630101760107FFFFFFFFFFFF0504B45AF30B0A01454D48000080D55E7262016504B462BA62016384590076050E1D10D862006200726307017707FFFFFFFFFFFF0B0A01454D48000080D55E070100620AFFFF7262016504B462BA7677070100603201010101010104454D480177070100600100FF010101010B0A01454D48000080D55E0177070100010800FF641C01047262016504B462BA621E52FF6507FAFC770177070100010801FF017262016504B462BA621E52FF6503BCDCA00177070100010802FF017262016504B462BA621E52FF65043E1FD70177070100100700FF0101621B5200530F1C010101639BEB0076050E1D10D962006200726302017101630C4F00001B1B1B1B1A012D241B1B1B1B0101010176050E1D10DA6200620072630101760107FFFFFFFFFFFF0504B45AF40B0A01454D48000080D55E7262016504B462BB620163FDF60076050E1D10DB62006200726307017707FFFFFFFFFFFF0B0A01454D48000080D55E070100620AFFFF7262016504B462BB7677070100603201010101010104454D480177070100600100FF010101010B0A01454D48000080D55E0177070100010800FF641C01047262016504B462BB621E52FF6507FAFC820177070100010801FF017262016504B462BB621E52FF6503BCDCA00177070100010802FF017262016504B462BB621E52FF65043E1FE10177070100100700FF0101621B5200530F1C01010163C7A90076050E1D10DC6200620072630201710163C84400001B1B1B1B1A01085B1B1B1B1B0101010176050E1D10DD6200620072630101760107FFFFFFFFFFFF0504B45AF50B0A01454D48000080D55E7262016504B462BC620163434A0076050E1D10DE62006200726307017707FFFFFFFFFFFF0B0A01454D48000080D55E070100620AFFFF7262016504B462BC7677070100603201010101010104454D480177070100600100FF010101010B0A01454D48000080D55E0177070100010800FF641C01047262016504B462BC621E52FF6507FAFC8D0177070100010801FF017262016504B462BC621E52FF6503BCDCA00177070100010802FF017262016504B462BC621E52FF65043E1FEC0177070100100700FF0101621B5200530F1C0101016375FD0076050E1D10DF62006200726302017101637BBA00001B1B1B1B1A01F3ED1B1B1B1B0101010176050E1D10E06200620072630101760107FFFFFFFFFFFF0504B45AF60B0A01454D48000080D55E7262016504B462BD620163649D0076050E1D10E162006200726307017707FFFFFFFFFFFF0B0A01454D48000080D55E070100620AFFFF7262016504B462BD7677070100603201010101010104454D480177070100600100FF010101010B0A01454D48000080D55E0177070100010800FF641C01047262016504B462BD621E52FF6507FAFC970177070100010801FF017262016504B462BD621E52FF6503BCDCA00177070100010802FF017262016504B462BD621E52FF65043E1FF70177070100100700FF0101621B5200530F1A010101636BE10076050E1D10E26200620072630201710163DA9E00001B1B1B1B1A0172281B1B1B1B0101010176050E1D10E36200620072630101760107FFFFFFFFFFFF0504B45AF70B0A01454D48000080D55E7262016504B462BE62016385530076050E1D10E462006200726307017707FFFFFFFFFFFF0B0A01454D48000080D55E070100620AFFFF7262016504B462BE7677070100603201010101010104454D480177070100600100FF010101010B0A01454D48000080D55E0177070100010800FF641C01047262016504B462BE621E52FF6507FAFCA20177070100010801FF017262016504B462BE621E52FF6503BCDCA00177070100010802FF017262016504B462BE621E52FF65043E20020177070100100700FF0101621B5200530F1C01010163F9680076050E1D10E562006200726302017101633C3E00001B1B1B1B1A01D9541E52FF6503BCDCA00177070100010802050E1D10E8620062007263020171011B1B1B1B0101010176050E1D10EC6200620072630101760107FFFFFFFFFFFF0504B45AFA0B0A01454D4D48000080D55E070100620AFFFF72620100010802FF017262016504B462C1621E52FF65043E2022017707010010071B1B1B1B0101010176050E1D10EF6202FF017262016504B462C2621E52FF651B1B1B1B0101010162C3621E52FF65043E2037017707011B1B1B1B0101010176050E1D10F56200620072630101760107FFFFFFFFFF0076050E1D10F662006200726307017702FF017262016504B462C4621E52FF1B1B1B1B0101010176050E1D10F86200620072630101760107FFFFFFFFFFFF0504B45AFE0B0A016200726307017707FFFFFFFFFFFF0B0A0080D55E0177070100010800FF641C01047262016504B462C5621E52FF65070163C2BF0076050E1D10FA6200621B1B5C0076050E1BFFFFFFFFFF0B0A01454D48000080D5010800FF641C01047262016504B4623E20620177070100100700FF0101621B110262006200726307017707FFFFFF77070100600100FF010101010B0A01454D48000080D55E0177070100010800FF641C01047262016504B462C8621E0177070100100700FF0101621B5200530362006200726302017101638AF30000FFFF0504B45B020B0A01454D48000080D55E7262016504B462C962016356910076050E1D110562006200726307017707FFFFFFFFFFFF0B0A01454D48000080D55E070100620AFFFF7262016504B462C97677070100603201010101010104454D480177070100600100FF010101010B0A01454D48000080D55E0177070100010800FF641C01047262016504B462C9621E52FF6507FAFD180177070100010801FF017262016504B462C9621E52FF6503BCDCA00177070100010802FF017262016504B462C9621E52FF65043E20780177070100100700FF0101621B5200530F1F01010163961B1B1B1B0101010176050E1D11076200620072630101760107FFFFFFFFFFFF0504B45B030B0A01454D48000080D55E7262016504B462CA620163B75F0076050E1D110862006200726307017707FFFFFFFFFFFF0B0A01454D48000080D55E070100620AFFFF7262016504B462CA7677070100603201010101010104454D4801774D48000080D55E0177070100010800017262016504B462CA621E52FF650377070100100700FF0101621B5200530F200101016346F40076050E1D1109620062007263020171016302E400001B1B1B1B1A0189FD1B1B1B1B0101010176050E1D110080D55E070100620AFFFF7262016504B462CB76770701006032010101010101010B0A01454D48000080D55E0177070100010800FF641C01047262016504B462CB621E52FF6507FAFD2E0177070100010801FF017262016504B462CB621E52FF6503BCDCA00177070100010802FF017262016504B462CB621E520101621B5200530F210101016353730076050E1D110C6200620072630201710163C6EF00001B1B1B1B1A01FD3101010176050E1D110D6200620072630101760107FFFFFFFFFFFF0504B45B0E62006200726307017707FFFFFFFFFF070100600100FF010101010B0A01454D48000080D55E0177070100010800FF641C01047262016504B462CC621E52FF6507FAFD390177070100010801FF017262016504B462CC621E52FF6503BCDCA00177070100010802FF017262016504B462CC621E52FF65043E20980177070100100700FF0101621B5200530F2301010163E1290076050E1D110F6200620072630201710163751100001B1B1B1B1A01DEBDFFFF0504B45B060B0A01454D4800008080D55E070100620AFFFF7262016504B462CD76770701006032010101010101B462CD621E52FF6507FAFD43017707621E52FF6503BCDCA001770701000108635ED700001B1B1B1B1A01E9541B1B1B1B0101010176050E1D11136200620072630101760A01454D48000080D55E070100620AFF3201010101010104454D48017707010080D55E0177070100010800FF641C01047262016504B462CE621E52FF6507FAFD4E0177070100010801FF017262016504B462CE621E52FF6503BCDCA00177070100010802FF017262016504B462CE621E52FF65043E20AE01770701010163145C0076050E1D11156200620072630201710163B87700001B1B1B1B1A01306AFF0504B45B080B0A01454D48000080D576050E1D111762006200726307017707FFFFFFFFFFFF0B0A01454D48000080D55E070100620AFFFF7262016504B462CF7677070100603201010101010104454D480177070100600100FF010101010B0A01454D48000080D55E0177070100010800FF641C01047262016504B400010801FF017262016504B462CF621E52FF6503BCDCA00177070100010802FF017262016504B462CF621E52FF651B5200530F2201010163A6ED0076050E1D11186200620072630201710163D6C000001B1B1B1B1A013F9500726307017707FFFFFFFFFFFF0B0A01454D48000080D55E070100620AFFFF7262016504B462D076770701006032600100FF010101010B0A01454D480000047262016504B462D0621E52FF6507FAFD640177070100010801FF017262016504B462D0621E52FF6503BCDCA00177070100010802FF017262016504B4100700FF0101621B5200530F2001010108201B1B1B1B010162006200726307017707FFFFFFFFFFFF0B0A01454D48000080D55E070100620AFFFF7262016504B462D17677070100603201010101010104454D480177071C01047262016504B462D1621E52FF04B462D1621E52FF65043E20CE01771B1B1B0101010176050E1D111F62006262016504B462D2620163D9180076050E1D112062006200726307017707FFFFFFFFFFFF0B0A01454D48000080D55E070100620AFFFF7262016504B462D27677070100603201010101010104454D480177070100600100FF010101010B0801FF017262016504B462D2621E525200530F2101010163BD7F0076050E1D1121620062007263020171016322BA
    Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/D308BMHW.dump
    Parse /var/run/shm/smartmeter/D308BMHW.dump as SML-Protocol.
    Buffer:
    4 bytes skipped at begining!
    1-0:96.50.1*255(EMH*)
    (0A01454D48000080D55E*)
    1-0:1.8.0*255(13388.9089*kWh)
    1-0:1.8.1*255(6270.8896*kWh)
    1-0:1.8.2*255(7118.0193*kWh)
    1-0:16.7.0*255(3.862*kW)
    Calculate average power for cons.
    Last Reading: 13388.792. Saved before: 0.0225 hours. Consumption: 0.1170. Avg. Power: 5.2000,
    Calculate average power for del.
    Last Reading: 0.000. Saved before: 0.0225 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/D308BMHW.data.
    All data written to /var/run/shm/smartmeter/D308BMHW.xxxx
    D308BMHW: UDP String to send: D308BMHW:Last_Update:2022-11-19 21:46:53; D308BMHW:Last_UpdateLoxEpoche:438126413; D308BMHW:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:13388.9089; D308BMHW:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:6270.8896; D308BMHW:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:7118.0193; D308BMHW:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; D308BMHW:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; D308BMHW:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; D308BMHW:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; D308BMHW:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; D308BMHW:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; D308BMHW:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; D308BMHW:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:5.2000; D308BMHW:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; D308BMHW:Consumption_Power_L1_OBIS_21.7.0:; D308BMHW:Consumption_Power_L2_OBIS_41.7.0:; D308BMHW:Consumption_Power_L3_OBIS_61.7.0:; D308BMHW:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:; D308BMHW:Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; D308BMHW:Delivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; D308BMHW:Delivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; D308BMHW:Delivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; D308BMHW:Delivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; D308BMHW:Delivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; D308BMHW:Delivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; D308BMHW:Delivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; D308BMHW:Delivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; D308BMHW:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; D308BMHW:Delivery_Power_OBIS_2.7.0:; D308BMHW:Total_Power_OBIS_15.7.0:; D308BMHW:Total_Power_OBIS_16.7.0:3.862;
    D308BMHW: Send Data to xxxxxx_Zuhause at 192.168.178.245.
    D308BMHW: Send Data to HomeServer2 at 192.168.178.244.
    D308BMHW: Send OK to xxxxxx_Zuhause. IP:192.168.178.245 Port:7060
    D308BMHW: Send OK to HomeServer2. IP:192.168.178.244 Port:7060
    D3083K39: Found configuration for Hausstrom
    D3083K39: Presetting: emhehzksml.
    Max Baudrate: 9600
    Timeout: 30
    Delay: 30
    Setting up port /dev/serial/smartmeter/D3083K39: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
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
    Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/D3083K39.dump
    Parse /var/run/shm/smartmeter/D3083K39.dump as SML-Protocol.
    Buffer:
    (0A01454D48000089C236*)
    1-0:1.8.0*255(21950.3105*kWh)
    1-0:16.7.0*255(0.725*kW)
    Last Reading: 21950.294. Saved before: 0.0144 hours. Consumption: 0.0160. Avg. Power: 1.1077,
    Last Reading: 0.000. Saved before: 0.0144 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/D3083K39.data.
    All data written to /var/run/shm/smartmeter/D3083K39.xxxx
    D3083K39: UDP String to send: D3083K39:Last_Update:2022-11-19 21:47:24; D3083K39:Last_UpdateLoxEpoche:438126444; D3083K39:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:21950.3105; D3083K39:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; D3083K39:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; D3083K39:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; D3083K39:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; D3083K39:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; D3083K39:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; D3083K39:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; D3083K39:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; D3083K39:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; D3083K39:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:1.1077; D3083K39:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; D3083K39:Consumption_Power_L1_OBIS_21.7.0:; D3083K39:Consumption_Power_L2_OBIS_41.7.0:; D3083K39:Consumption_Power_L3_OBIS_61.7.0:; D3083K39:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:; D3083K39:Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; D3083K39:Delivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; D3083K39:Delivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; D3083K39:Delivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; D3083K39:Delivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; D3083K39:Delivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; D3083K39:Delivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; D3083K39:Delivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; D3083K39:Delivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; D3083K39:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; D3083K39:Delivery_Power_OBIS_2.7.0:; D3083K39:Total_Power_OBIS_15.7.0:; D3083K39:Total_Power_OBIS_16.7.0:0.725;
    D3083K39: Send Data to xxxxxx_Zuhause at 192.168.178.245.
    D3083K39: Send Data to HomeServer2 at 192.168.178.244.
    D3083K39: Send OK to xxxxxx_Zuhause. IP:192.168.178.245 Port:7060
    D3083K39: Send OK to HomeServer2. IP:192.168.178.244 Port:7060​
    Freue mich auf Eure Rückmeldung.....
    VG
    Logol01
  • HRA
    antwortet
    hat jemand schon diesen Zähler erfolgreich integriert?
    Anbei die Daten lt. Doku, habe nur noch keine Ahnung wie ich diese wo eintrage (Baudrate und 8 Bits sind klar, nur der Rest
    DZG - DWSB12.2
Ansichten: 1977
Größe: 352,2 KB
ID: 367384 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1629
Größe: 127,3 KB
    Zuletzt geändert von HRA; 19.11.2022, 20:37.
    antwortet
    Den Lesekopf kannst Du für S0 nicht verwenden. S0 ist normalerweise eine Klemme (potentialfreier Kontakt), den Du per digitalem Eingang ausliest. Es gibt einige Bastellösungen die blinkende LED auszulesen, hier zum Beispiel per 1Wire: https://www.sheepwalkelectronics.co....products_id=77 Da musst Du einfach mal googeln, wenn Dich das interessiert.
    Für das Plugin musst Du nix einstellen, die Berechnung wird immer gemacht. Wenn der Wert bei Dir auf 0 (Null) steht, hast Du einfach keinen Verbrauch seit der letzten Messung gehabt.
    Last Reading: 0.000. Saved before: 0.0325 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    Ich sehe aber auch gerade, dass Dein Meter keine Nachkommastellen ausgibt - also nur volle kWh. Das ist unbrauchbar - damit bist Du viel zu ungenau. Sorry, aber so kannst Du das Auslesen Deines Zählers irgendwie vergessen. Das ist alles viel zu ungenau.
    Bei meinem Zähler werden 3 Nachkommastellen ausgegeben und ich lese alle 5 Minuten aus. Hier siehst Du, dass mir aktuell ein Verbrauch von 0,6 kW angezeigt werden (Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0):
    0092C360:Last_Update:2022-11-19 08:55:16
    0092C360:Last_UpdateLoxEpoche:438080116
    0092C360:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:0051033.943
    0092C360:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:0031093.860
    0092C360:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:0019940.083
    0092C360:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:0000000.000
    0092C360:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:0000000.000
    0092C360:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:
    0092C360:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:
    0092C360:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:
    0092C360:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:
    0092C360:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:
    0092C360:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.6000​
  • logol01
    antwortet
    Hallo Prof.Mobilux,
    danke für Deine Antwort!
    Wie kann ich den Volkszähler Lesekopf für S0 Puls Zählung und für das Smartmeter Plugin nutzen?
    Bin da gerade ein wenig lost….
    Zudem finde ich nix im Plugin wie ich auf den errechneten Wert komme wie Du beschreibst.
    Gibts da ein Expertenmenü von dem ich nix weiß?
    antwortet
    Vermutlich wird er die Leistung nicht übertragen. Steht auch so in der Anleitung (historische Werte auslesen). Ist bei meinem auch so. Du kannst den S0 Impuls verwenden (wenn du den abgreifen kannst) oder eben die Berechnung aus dem Plugin. Wir rechnen über die Differenz zwischen vorherigem und aktuellem Zählerstand. Aber das ist natürlich nicht sekundengenau.
  • logol01
    antwortet
    irgendwie bekomme ich es nicht hin, dass ich die aktuelle Leistung aus meinen zwei Zählern auslesen kann.....
    Im Zähler konnte ich über die Eingabe der jeweiligen PIN Codes die PIN abfrage ausschalten und somit wird inzwischen im Zähler auf der zweiten Zeile die aktuelle Leistung ablesen, die gerade verbraucht wird....
    Wenn ich über das Plugin aber den Zähler abfrage, kann bekomme ich die "Power" nicht ausgelesen.....
    Weiß nicht was ich noch machen soll....
    Wenn man mit der Kamera auf die LEDs hält, sieht man es schön blinken..... kann mal die aktuelle Leistung auch irgendwie über den Puls live zählen?
    HTML-Code:
    Max Baudrate: 9600
    Timeout: 30
    Delay: 30
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
    Buffer:
    1-0:1.8.0*255(13375*kWh)
    1-0:1.8.1*255(6270*kWh)
    1-0:1.8.2*255(7104*kWh)
    Last Reading: 13375.000. Saved before: 0.0325 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    D308BMHW: UDP String to send: D308BMHW:Last_Update:2022-11-18 22:08:00; D308BMHW:Last_UpdateLoxEpoche:438041280; D308BMHW:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:13375; D308BMHW:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:6270; D308BMHW:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:7104; D308BMHW:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; D308BMHW:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; D308BMHW:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; D308BMHW:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; D308BMHW:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; D308BMHW:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; D308BMHW:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; D308BMHW:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000; D308BMHW:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; D308BMHW:Consumption_Power_L1_OBIS_21.7.0:; D308BMHW:Consumption_Power_L2_OBIS_41.7.0:; D308BMHW:Consumption_Power_L3_OBIS_61.7.0:; D308BMHW:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:; D308BMHW:Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; D308BMHW:Delivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; D308BMHW:Delivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; D308BMHW:Delivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; D308BMHW:Delivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; D308BMHW:Delivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; D308BMHW:Delivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; D308BMHW:Delivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; D308BMHW:Delivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; D308BMHW:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; D308BMHW:Delivery_Power_OBIS_2.7.0:; D308BMHW:Total_Power_OBIS_15.7.0:; D308BMHW:Total_Power_OBIS_16.7.0:;
    D308BMHW: Send Data to XXXXX at 192.168.178.245.
    D308BMHW: Send Data to XXXXX2 at 192.168.178.244.
    D308BMHW: Send OK to XXXXXX. IP:192.168.178.245 Port:7060
    D308BMHW: Send OK to XXXXXXX. IP:192.168.178.244 Port:7060
    Max Baudrate: 9600
    Timeout: 30
    Delay: 30
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
    Buffer:
    1-0:1.8.0*255(21915*kWh)
    Last Reading: 21915.000. Saved before: 0.0411 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    Last Reading: 0.000. Saved before: 0.0411 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    D3083K39: UDP String to send: D3083K39:Last_Update:2022-11-18 22:08:30; D3083K39:Last_UpdateLoxEpoche:438041310; D3083K39:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:21915; D3083K39:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; D3083K39:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; D3083K39:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; D3083K39:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; D3083K39:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; D3083K39:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; D3083K39:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; D3083K39:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; D3083K39:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; D3083K39:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000; D3083K39:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; D3083K39:Consumption_Power_L1_OBIS_21.7.0:; D3083K39:Consumption_Power_L2_OBIS_41.7.0:; D3083K39:Consumption_Power_L3_OBIS_61.7.0:; D3083K39:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:; D3083K39:Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; D3083K39:Delivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; D3083K39:Delivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; D3083K39:Delivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; D3083K39:Delivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; D3083K39:Delivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; D3083K39:Delivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; D3083K39:Delivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; D3083K39:Delivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; D3083K39:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; D3083K39:Delivery_Power_OBIS_2.7.0:; D3083K39:Total_Power_OBIS_15.7.0:; D3083K39:Total_Power_OBIS_16.7.0:;
    D3083K39: Send Data to XXXXXx at 192.168.178.245.
    D3083K39: Send Data to XXXXXX at 192.168.178.244.
    D3083K39: Send OK to XXXXXXX. IP:192.168.178.245 Port:7060
    D3083K39: Send OK to XXXXXX2. IP:192.168.178.244 Port:7060​
    Das ist die Anleitung meiner Zähler:
    Hab die Bilder meiner Zähler auch mal angehängt, wo man sieht, dass der aktuelle Leistungsverbrauch in der 2. Zeile angezeigt wird.
    Freue mich über Eure Ratschläge.
    DANKE Vorab!
    Logol01
    Zuletzt geändert von logol01; 18.11.2022, 22:38.
    Einen Kommentar schreiben:
    antwortet
    Lesefehler schließe ich auch aus - das Log zeigt nichts ungewöhnliches an. Das wird vom Zähler übertragen:
    129-129:199.130.3*255(EMH*)
    1-0:0.0.9*255(0901454D4800006F13D3*)
    1-0:1.8.0*255(26818.8845*kWh)
    1-0:2.8.0*255(0.3166*kWh)
    1-0:1.8.1*255(26818.8845*kWh)
    1-0:2.8.1*255(0.3166*kWh)
    1-0:1.8.2*255(0*kWh)
    1-0:2.8.2*255(0*kWh)
    1-0:16.7.0*255(0.5864*kW)
    129-129:199.130.5*255(B9B8F41243182BF54728C8C189D076E8 F076F768809E7B080F683D5C39AA35ED43F3575E999A5A3704 FB1AE61ED099AB*)​
    Mehr gibt's nicht. Was fehlt Dir genau?
  • verdammt
    antwortet
    Zitat von verdammt
    Hallo und guten Abend, gab es ein update des Plugins?
    Ich setze dieses Plugin schon lange für 2 Zähler ein und hatte bisher keine großen Probleme.
    Irgendwie wird die aktuelle Leistung nicht mehr richtig angezeigt im Plugin.
    Auf sen Zählern sind diese weiterhin zu sehen.
    Hat jemand einen Tipp was das sein kann?
    Markus
    So kommt es jetzt an.
    Auch die Werte 2.8.0 : 0.3161 sagen mir nichts.
Ansichten: 601
Größe: 341,4 KB
  • verdammt
    kommentierte 's Antwort
    Hi, so ich habe nochmal alles überprüft und kann mir nicht erklären warum die aktuelle Power fehlt.
    Am Zähler wird alles angezeigt wie immer.
    Die aktuellen Zählerstände werden auch richtig übertragen.
    Hardwareprobleme schließe ich aus, da es ja 2 Köpfe sind mit dem gleichen Problem.
    Noch jemand vielleicht einen Tipp?
    Jemand noch eine Termin
  • logol01
    Ja hier in München nur per Post.
    Ich war ursprünglich ganz happy, da die nette Dame am Telefon sagte, sie schicken das per Email....
    5 min später bekam ich von ihr einen Anruf - sie hat mir was falsches zugesagt. Das geht nur per Post und diese werde ich in den nächsten Tagen erhalten....
    von der Anleitung die von den Stadtwerken München bereitgestellt wird, bin ich aber begeistert....
  • MarcusS
    Nabend, wie wird der durch das Plugin berechnete Wert für die aktuelle Leistung denn bereitgestellt? Ich kann derzeit auch noch keine aktuelle Leistung aus dem Zähler abfragen, aber sehe auch in der UDP Nachricht keinen Datensatz zu dem vom Plugin berechneten Wert. Bzw. ist hier alles mit "000" belegt was sich so anhört
    Last Reading: 4605.000. Saved before: 0.0086 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    Last Reading: 207.000. Saved before: 0.0086 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/0035.data.
    All data written to /var/run/shm/smartmeter/0035.xxxx
    0035: UDP String to send: 0035:Last_Update:2022-11-16 21:21:04; 0035:Last_UpdateLoxEpoche:437865664; 0035:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:4605; 0035:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:1; 0035:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:4604; 0035:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.000 0; 0035elivery_Total_OBIS_2.8.0:207; 0035elivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000;
    Zuletzt geändert von MarcusS; 16.11.2022, 21:22.
  • verdammt
    antwortet
    Markus
    Warum man für lesenden Zugriff auf seinen eigenen Zähler eine PIN braucht ist doch eh lächerlich. Am besten verlangen sie noch eine Faxnummer zur Übermittlung.
