[Wunderground4Loxone] Ankündigung neues Major Release 4.0
  • patriwag
    • 438
    #211
    Einfach Top! Dankeschön.
    seit 2016 im eigenen LoxHome
    • dasrockt
      • 01.06.2017
      • 142
      #212
      Eine frage hab ich noch kann man wo einstellen das das wetter in der app selbst öfters aktualisiert als jede stunde frage alle 3 min wu ab und in der app wird nur jede stunde angezeigt... Oder ist das normal
      Loxone: so ziemlich alles was es gibt
      Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
      Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.
        In der Loxone App kannst du da nichts einstellen.
      • dasrockt
        dasrockt kommentierte
        Eigentlich schade also ist das mit dem richtigen wetter auch so
    • telefonjoker
      • 318
      #213
      hat auf Anhieb funktioniert! Danke Prof. Mobilux!
      Miniserver V2 17 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
      Mobotix T24, 1 x Raspberry Pi 4, Air Energiemonitor, Loxberry,
      2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus, Tree 3Phasen Zähler, Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
      Solakon Modbus TCPIP Anbindung. Miniserver V1 17 RC für Außenanlage Verbindung über WLAN Fritz!Box Repeater
      • Fuxi
        • 262
        #214
        Hallo !
        Da bei mir einfach nichts fruchtet müsste ich den Loxberry neu aufsetzen.
        Soweit so gut, aber würde es was bringen (bitte steinigt mich nicht) wenn ich das Upgrade 0.2.3 erneut einspiele ?
        Oder hat das keinen Sinn ? Lässt der Loxberry das überhaupt zu ?
        Wenn es funktionieren würde, wäre dann mein HA-Bridge-Plugin unbrauchbar ?
        Grüsse
        • jobe_grz
          • 116
          #215
          Wollte mich nur herzlich bedanken. Gestern Abend einen Raspberry mit Loxberry Image installiert, das wunderground plugin installiert und dnsmasq Config angepasst. Voila - alles läuft. Super Arbeit - Danke.
          • jochen
            • 28.12.2015
            • 32
            #216
            Hallo zusammen
            Ich habe neuerdings das Problem, dass die Wetter-Anzeige in der App stehen bleibt (Sonntag 2 Uhr). Im Liveview in der config sind die Daten aktuell.
            Habe den Miniserver und Loxberry neu gestartet. Nichts hat geholfen. Nach mehrmaligem Starten und "rumspielen" ist die Anzeige dann aktuell. Das ist mir jetzt schon 2-mal passiert.
            Die Vorschau des Webpage-Bausteins zeigt die korrekten Daten.
            Jemand eine Idee?
            Loxberry V 0.2.3
            Wunderground V 4.0 - Beta (lief bisher super; bei 3.6 dasselbe Problem)
            Config 8.3.3.21
            VG
            Jochen
            Zuletzt geändert von jochen; 26.09.2017, 12:34. Grund: Anhang angefügt
              • 5469
              #217
              Hatte ich auch schon einmal, wobei bei mir ein Neustart des Miniservers geholfen hat. Es liegt definitiv nicht am LoxBerry, der liefert die korrekten Daten aus. Der Miniserver ruft sie nur nicht (mehr) ab. Warum und wieso habe ich auch noch nicht herausgefunden.
              • jochen
                • 28.12.2015
                • 32
                #218
                In der neuen Version 9 bekomme ich gar keine Wetterdaten mehr. Offensichtlich hat Loxone hier einen Riegel vorgeschoben grrrrrr,
                  Hast Du nur die App oder auch die Config auf Version 9? Ich habe nur die App auf 9.0 und habe weiterhin Wetterdaten.
                • jochen
                  jochen kommentierte
                  Ich habe die neue Config auf Version 9. Jetzt geht nichts mehr
              • Benjamin Jobst
                • 1213
                #219
                2017-09-19 22:32:09.565;meteoblue error <station>
                ;Buchwinkel, Altdorf;11.404727;49.381233;401.7264;Germany;CEST; UTC+02.00;6:44;19:36;
                Über die URL ist der Service aber verfügbar... Bisher die Beta9, mal Sehen, ob es hilft, wenn ich die neue Config drauf ziehe...
                //Edit: Nach FW-Update läuft es jetzt wieder... schön =)
                Zuletzt geändert von Benjamin Jobst; 26.09.2017, 19:13.
                MfG Benny
                • dasrockt
                  • 01.06.2017
                  • 142
                  #220
                  Bei mir stimmt die aktuelle Temperatur nicht mehr... Ziemlich kalt..
                    • 6363
                    #221
                    Hast Du mal auf die Wetterstation direkt gesehen? Die Werte kommen ja schließlich nicht vom Plugin
                    • dasrockt
                      Danke für den tipp die haben echt meine wetterstation entfernt wo ich drauf gehängt bin
                    • dasrockt
                      Dachte am Anfang das vielleicht Loxone was geändert hat...
                  • philox
                    • 16.06.2016
                    • 280
                    #222
                    Ich bin am auch auf V9, bei mir stimmt die Temperatur mit der 4.0 Beta.
                    • dasrockt
                      Danke für die Info
                  • Drunkard
                    • 277
                    #223
                    Habe es gerade auf einer V9 eingerichtet und läuft!! Sehr cool!
                    Eine Frage habe ich dazu:
                    Welche Wetterdaten (Ort) werden bei dem Emulator angezeigt? Denn die Station die ich eingetragen habe zeigt andere Werte an.
                    • Vossi
                      Vossi kommentierte
                      Meinst du die Webseite, die du aus der Konfig des Plugins direkt aufrufen kannst?
                      Dort sollte die Station angezeigt werden, die du eingetragen hast (ist zumindest bei mir so). Evtl. den Loxberry mal neu starten...
                    • Drunkard
                      Drunkard kommentierte
                      Ich meine den Wetterservice in der App.
                      Es wird für alles die gleiche Station ID genommen, die im Plugin hinterlegt ist. Die Werte müssen identisch sein (sie können nur identisch sein, weil sie aus der gleichen Datenbank entnommen werden). Achtung! Loxone aktualisiert nur einmal stündlich! Daher kann es sein, dass im schlimmsten Fall in der Loxone App 59 Minuten veraltete Werte angezeigt werden. Die stündliche Aktualisierung ist von Loxone festgelegt und kann nicht geändert werden.
                  • jobe_grz
                    • 116
                    #224
                    Ich habe die Version ja erfolgreich in Betrieb genommen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Lox Wetterservice unter anderem bei den Wetterdaten einen Wetter Typ liefern sollte (Integer von 1 - 29). Diesen finde ich aber in meiner Config nicht. Wollte den für die Automatikjalousie nutzen, um festzustellen, ob überhaupt die Sonne scheint. Liegt es daran, dass der Wert von WUNDERGROUND nicht geliefert wird? Wobei in der Wetteransicht Sonnenschein angezeigt wird. Hat das Problem noch jemand?
                    Danke für die Hilfe,
                    Gernot
                      • 5469
                      #225
                      Der Wettercode wird in der Variablen "cur_we_code" für das aktuelle Wetter bzw. "dfc0_we_code" für Daily Forecast und "hfc1_we_code" für den Hourly Forecast an den Miniserver gesendet. Siehe hier: http://www.loxwiki.eu:80/x/uYCm
                      Die Übersetzung, welcher Code welches Wetter bedeutet, fehlt leider in der Doku noch. Ich komme im Moment leider nicht dazu das zu ergänzen. Daher hier nur der entsprechende Ausschnitt aus dem Code, daraus kannst Du es Dir ablesen:
                          elsif ($weather eq "sunny") {$weather = "1";}
                          elsif ($weather eq "partlysunny") {$weather = "3";}
                          elsif ($weather eq "mostlysunny") {$weather = "2";}
                          elsif ($weather eq "partlycloudy") {$weather = "2";}
                          elsif ($weather eq "mostlycloudy") {$weather = "3";}
                          elsif ($weather eq "cloudy") {$weather = "4";}
                          elsif ($weather eq "overcast") {$weather = "4";}
                          elsif ($weather eq "chanceflurries") {$weather = "18";}
                          elsif ($weather eq "chancesleet") {$weather = "18";}
                          elsif ($weather eq "chancesnow") {$weather = "20";}
                          elsif ($weather eq "flurries") {$weather = "16";}
                          elsif ($weather eq "sleet") {$weather = "19";}
                          elsif ($weather eq "snow") {$weather = "21";}
                          elsif ($weather eq "chancerain") {$weather = "12";}
                          elsif ($weather eq "rain") {$weather = "13";}
                          elsif ($weather eq "chancetstorms") {$weather = "14";}
                          elsif ($weather eq "tstorms") {$weather = "15";}
                          elsif ($weather eq "fog") {$weather = "6";}
                          elsif ($weather eq "hazy") {$weather = "5";}
                      Achtung! Hierbei handelt es sich um die Wettercodes-Zuordnung von Weather-Underground! Diese ist nicht identisch mit der von Loxone!
                      • jobe_grz
                        jobe_grz kommentierte
                        Sorry, ich hab mich vielleicht unklar ausgedrückt. Ich nutze die aktuelle Beta und hab mein dnsmasq entsprechend konfiguriert und simuliere somit den Wetterservice von Loxone. In der Config unter Wetterservice finde ich jetzt aber keinen Eintrag für den Wetter Typ, den ich gerne für die Beschattung nutzen wollte. Ist dieser bei Dir vorhanden? Ideen warum er bei mir fehlt? Danke.
                        Ach so, den kannst Du einfach hinzufügen: Klicke auf den Wetterserver im Peripherie-Baum, dann oben im Ribbon auf "Wetterdaten". Damit erhälst Du unter dem Wetterserver einen neuen Eintrag. Dann musst Du in den Eigenschaften des neuen Eintrags bei "Datentyp" "Wettertype" auswählen. Der Wert müsste dann entsprechend aktualisiert werden.
