[Wunderground4Loxone] Ankündigung neues Major Release 4.0
  • Purgator
    • 31.10.2015
    • 97
    #181
    Zitat von Benjamin Jobst
    Purgator erwarte dir nicht zu viel vom "Energiemanager", nach allem, was ich bisher davon gesehen habe, ist das auch nicht viel mehr als eine Wenn-Dann-Schaltung, ich weiß nicht, ob die Priorisierung zuverlässig läuft...
    Ich lasse mich überraschen, aber dennoch ist es wesentlich umfangreicher den Energiemanager aus Funktionsbausteinen aufzubauen - deshalb habe ich es auch noch nicht gemacht...
    Gruß Purgator
    Gesendet von meinem Power mit Tapatalk
      ich kann leider unter "https://ipadresseminiserver/admin die Einstellungen der neuen DNS nicht vornehmen!
      Bei mir kommt leider nur folgender Hinweis: "siehe Anhang"
      Grund ist, dass ich eine neue Version (BETA) auf den Miniserver gespielt habe.
      Die Meldung sagt ja aus, das ich nun alle Einstellungen über die Config Software vornehmen kann...
      Leider weiß ich nicht wo! Ich finde keine Einstellungen zu DNS1 und DNS2...
      Kann mir bitte jemand helfen???
      Danke euch
      Gruß FLO
        Du klickst den Miniserver an und dann dann taucht der Menüpunk "Miniserver konfigurieren" auf.auf
          Danke TimoT,
          da war ich auch schon drin...
          Da aber Mobilux in seiner Anleitung auf Seite 1 schreibt:
          "als DNS1 ADRESSE die IP des LoxBerry eintragen. Als DNS2 ADRESSE üblicherweise die IP-Adresse des Routers oder den Public DNS von Google (8.8.8.8) eintragen"
          war ich überfordert weil ich kein DNS1 und DNS2 direkt gefunden habe...
          Muss ich dann bei DNS Server "DNS1 ADRESSE die IP des LoxBerry"
          und bei alternativer DNS Server "DNS2 ADRESSE üblicherweise die IP-Adresse des Routers oder den Public DNS von Google (8.8.8.8) eintragen" eintragen???
          Korrekt.
        DNS Server ist DNS 1 und der andere ist DNS 2. Bei mir hat der Loxberry die 192.168.xxx.190
          Danke!!!!!
      • Fuxi
        • 263
        #185
        Sorry, aber ixh bin auch einer wo es einfach nicht klappen will!
        Alle Anweisungen befolgt. Wetterdaten abrufen und Emulator auf AN. Das Häkchen in der Config für den Wetterdienst auch gemacht. DNS auch eingetragen. Vorschauseite über Pluginseite funktioniert. Mehrfach deinstalliert und installiert. Reboot. Aber es will einfach nicht. Habe die Posts verfolgt, aber finde keinen Fehler.
          • 6366
          #186
          Mensch, super Post.
          Ist ja nicht so schön, dass es bei Dir nicht klappen will.
          • Purgator
            • 31.10.2015
            • 97
            #187
            Hast du vielleicht in deinem Router die Kommunikation zwischen Netzwerkgeräten unterbunden? Bei der Fritzbox gibt's dafür eine Checkbox in der Konfiguration des jeweiligen Netzwerkgeräts...
            Eine andere Idee hätte ich dann auch nicht, wenn der direkte Zugriff möglich ist.
            Hast du vielleicht via PuTTY auch mal dein RPi upgedatet + upgegradet?
            Gruß Purgator
            • Fuxi
              • 263
              #188
              Nein, habe nie upgedatet + upgegradet !
              Soll ich das probieren ?
              Und Nein, die Funktion gibt es bei meinem Router nicht.
                Hallo zusammen...
                bekomme beim Aufruf der Adesse "https://IPLOXBERRY/:6066/forecast/
                nun folgende Fehlermeldung:
                Könnt ihr mir bitte wieder helfen??? Danke!!!
                FLO Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 25-08-2017 21-52-29.jpg
Ansichten: 441
Größe: 30,1 KB
                  Vor dem ":" für den Port, ist bei dir ein "/", der darf da nicht hin.
                  • Fuxi
                    • 263
                    #191
                    Hab über Putty update+upgrade gemacht, deinstalliert und installiert, jedoch funzt noch immer nicht.
                      Danke. voll übersehen... :-)
                      Jetzt bekomme ich eine ASCII-Datei, so wie es sein soll...
                      Aber leider klappt es in der LOXONE App noch nicht! :-(
                      Wie schon im Post #182 kann ich die DNS Server Adressen nur noch über die Loxone Config eintragen.
                      Siehe Bild im Anhang...
                      Habe ich da was falsches eingetragen? Denn in meiner App kommt unter Menü kein Wetter sodern nur die möglichkeit den
                      LOXONE Wetterservice zu bestellen.
                      In der Loxone Config unter "Wetterserver" kann ich ja keine andere Adresse einstellen.... oder?????
                      Siehe 2. Bild im Anhang...
                      Gruß FLO
                      • Purgator
                        • 31.10.2015
                        • 97
                        #193
                        Gruß FLO
                        Soweit sieht das i. O. aus - vorausgesetzt, dass das Loxberry die IP-Adresse .102 hat.
                          Guten Morgen...
                          ja, ist Sicher die richtige Adresse! (siehe Bild Anhang)
                          Komisch, wo liegt dann der Fehler!?!? Hat jemand anderes noch eine Idee???
                          Wie gesagt, unter der LOXONE Config hab ich nur die zwei neunen DNS Adressen eingestellt.
                          Unter "Wetterserver" sind ja keine Veränderungen möglich!
                          Ich hab auch nochmal ein Bild meiner App-Startseite angefügt.
                          Keine Wetterdaten auf der Startseite und immer noch der Punkt "Wetterservice abonnieren" in der Menüleiste!
                          Wie sie das bei denen aus, bei denen es funktioniert???
                          Einen schönen Sonntag euch allen,
                          FLO
                            Ich versuch immer noch den Fehler selbst zu finden...
                            Nun bin ich in den Einstellungen des LoxBerry auf folgendes gestoßen:
                            Ich habe den Stadardport geändert, kann das der Fehler sein das es nicht funktioniert???
                            Und nochmal zum Verständnis... Ich habe das Plugin "DNSmasq" installiert,
                            Einstellung daran aber nicht vorgenommen, da mir dazu das wissen fehlt! :-(
                            Hab euch mal ein paar Screenshots angehängt...
                            Oder brauch ich "DNSmasq" überhaupt nicht?????
                            FLO
