Lautstärke aller synchronisierten Zonen über Master steuern (MS4L)
  • topbite
    • 28.09.2015
    • 135
    ich habe einen Taster im Flur, der Musik im gesamten Haus steuert. Wenn die Bedienung darüber erfolgt, synchronisieren zunächst alle Zonen im Haus mit dem entsp. MS4L Event. Alles weitere wie Playlistwechsel, Next Track usw. funktioniert über den Taster der auf den Master wirkt dann auch wie es soll. Ich habe aber noch keine (einfache) Möglichkeit gefunden die Lautstärke aller Zonen über den Master zu steuern, ähnlich wie dies in ipeng der Fall ist. Über den Taster kann ich mit dem Virtuellen Ausgangsbefehl Mixer Volume i.M. nur die Lautstärke der einzelnen Zone steuern, in dem Fall den Master. Diese wirkt aber leider nicht auf die synchronisierten Zonen. Muss die Logik dann über Loxone abgebildet werden, so dass ich jede synchronisierte Zone mit einem virt. Ausgangsbefehl an den Taster binde?
    Oder habt Ihr da eine andere Idee bzw. gleiches schon realisiert?
    • 7630
    Geh mal im LMS unter Einstellungen > Player und dort wählst du Synchronisieren aus.
    Hier kannst du auswählen ob die Lautstärke mit synchronisiert werden soll.
    • topbite
      • 28.09.2015
      • 135
      Danke für den Tipp, Einstellungen im LMS habe ich bisher noch gar nicht betrachtet. Das löst aber glaube ich noch nicht mein Problem. Damit kann ich also alle Zonen auf die gleiche Lautstärke des Masters setzen, wenn ich die Einstellung dort auf "Lautstärke synchronsiieren" setze richtig? Da ich aber sehr unterschiedliche Konstellationen aus Verstärker und Lautsprecher habe, sollen die Ausgangs-Pegel unterschiedlich bleiben, aber im Verhältnis zur Masterlautstärke geändert werden, so wie es der übergeordnete Regler in iPeng im Sync-Modus tut.
        • 7630
        Das müsste man entweder über den MiniServer machen, oder in die Software einbauen.
          Wenn du dir zwei virtuelle Ausgangsbefehle erstellst, ist das schnell erledigt:
          <Mac1> mixer volume +1\n<Mac2> mixer volume +1\n
          usw.
          • topbite
            • 28.09.2015
            • 135
            werde es die Tage mal angehen, denke auch das ist doch kein allzu großes Ding so. Danke!
            • mac338
              • 22.09.2015
              • 142
              Hallo ich möchte gerne wenn ich einen Play Befehl gebe das eine Lautstärke mit geben wird.
              Mein Befehl:
              02:1c:42:50:05:96 favorites playlist play item_id:1 mixer volume 25\r
              leider funktioniert es so nicht.
                Nein, weil jeder Befehl in eine eigene Zeile gehört.
                02:1c:42:50:05:96 favorites playlist play item_id:1\n02:1c:42:50:05:96 mixer volume 25\n
              • mac338
                • 22.09.2015
                • 142
                Weiterhin habe ich das Problem wenn ich über "event" gehe
                /event/event.php?type=ring&file=sound10&zone=1&vol=30
                dann spielt er das auf der int. Zone 1 und auf der ext. Zone 1
                  • 7630
                  Lies die Anleitung!
                  Du musst und &zone_ext=0 nutzen
                  Wenn du bei den Zonen nichts angibst ist es immer all.
                  • Iluminatus23
                    • 07.08.2016
                    • 243
                    wie kann ich denn am einfachsten eine Gruppe aus internen und externen Zonen erstellen?
                    schaffe es einfach nicht...
                    gibt ja ein Plugin, aber ich weiß nicht wie ich dessen Szenen ansteuer...
                    vielen Dank
                      • 7630
                      Das sync Sktipt ist nur für interne Zonen, ich habe es nie um externe erweitert da es bis jetzt nicht angefragt wurde und auch von mir nicht genutzt wird.
                      Ich setze Gruppen nur für interne Zonen, und habe bei mir keine Konstellation bei der ich eine externe syncen müsste.
                      Wenn ich dich richtig verstehe willst du das per Visu im MS machen, oder?
                      • Iluminatus23
                        • 07.08.2016
                        • 243
                        Hallo Hismastersvoice,
                        erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Echt Wahnsinn wie Du das Projekt betreust: Daumen hoch.
                        Also ich habe zwei interne Zonen und in den Bädern zwei externe (weil Sonos1).
                        Jetzt würde ich gerne eine 5. Zone ("Ganzes Haus") einrichten, damit ich im ganzen Haus die gleiche Musik spielen kann. Wohlwissend, dass es nicht ganz sync ist wegen intern/extern, aber ist das irgendwie möglich? Und genau per Visu und nicht via URL...
                        Gruß Ilu23
                          • 7630
                          Als erstes würde ich es Mal testen über eine App wie SqueezeCtrl ob es überhaupt Sinn macht. Da Sonos über UPnP gesteuert wird kann der Versatz bis zu 5 Sekunden sein.
                          Macht das dann Sinn?
                          Der Aufwand ist ja nicht unerheblich das zu integrieren.
