Musicserver App/Skin
    You are right.
      • 5374
      Wie startet ihr über Everywhere Launcher das Theme im Vollbild? Geht das überhaupt?
      Ich habe über Chrome ein Icon auf dem Startbildschirm erstellt. Dort wird im Vollbild gestartet, aber immer im Portrait-Modus?! Landscape ist blockiert. Oder bin ich nur zu blöd?
      It's now possible to specify the player with "?player=<mac>"!
      Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 22.12.2018, 04:56.
        • 7631
        Ich nutze den Fully Kiosk Browser dafür...
        Ich habe die Version V0.2.2, da bekomme ich es nicht hin das es geht, wie ist deine ganze URL?
      • Iluminatus23
        • 07.08.2016
        • 243
        ...bin etwas verzweifelt. Dachte es endlich geschafft zu haben, aber jetzt startet mein LMS nicht mehr, sondern bin in einem Wizard-Loop....
        Was habe ich gemacht? Erst in den settings das Material-Skin installiert. Dann LMS neu gestartet und die beiden Dateien aus der ZIP am Anfang des Threats auf den Server gespielt...
        Jetzt kommt "Logitech Media Server wird geladen..." und nichts passiert mehr. Was kann ich tun? Hoffe ich muss nicht alles neu aufsetzen!
          kommt das auch wenn du nur ip:9000, oder nur wenn du ip:9000/material nutzt?
      • Iluminatus23
        • 07.08.2016
        • 243
        Leider auf beiden Wegen....
        So ein Mist. Was kann ich tun?
          Hast du mal nachgesehen ob die Linux-Rechte noch passen? Vielleicht kann er diese jetzt nicht mehr lesen und sperrt dich aus. Vergleich das mal mit den anderen Dateien
          Grüße Christoph
          Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2022, 10:01.
          • Iluminatus23
            • 07.08.2016
            • 243
            Welche Datei ist denn hier ausschlaggebend? An den Rechten habe ich rumgefummelt, damit ich die Datein reinkopieren kann. Aber eigentlich habe mit chmod 777 auf /var bzw darunter viel freigegeben...
              • 7631
              Der Default Theme müsste aber auch dann noch gehen.
              Lass Mal über Update im WebUI des MS4L den LMS drüber schreiben.
                Hört sich für mich an Rechteproblem an. Die Dateien müssen dem User "squeezeboxserver" gehören.
                • Iluminatus23
                  • 07.08.2016
                  • 243
                  Erst einmal vielen Dank für die promte und schnelle Hilfe und das am 23.12.
                  Leider klappt es nicht. Habe zweimal update gemacht und natürlich auch neu gestartet. Die Player laufen auch noch über die App, aber ich komme eben nicht mehr auf den LMS: Das ärgert mich echt. Welche Möglichkeiten habe ich noch?
                  PS: Beim Updaten kommt immer diese Meldung wiederholt:
                  debconf: falling back to frontend: Readline
                  debconf: unable to initialize frontend: Readline
                  debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
                  debconf: falling back to frontend: Teletype
                  Zuletzt geändert von Iluminatus23; 23.12.2018, 21:35.
                  • Iluminatus23
                    • 07.08.2016
                    • 243
                    Frohe Weihnachten!
                    Kann mir keiner helfen?
                    Offenbar ist der Eingabebereich irgendwie hinter der Wizard-Maske....sehr komisch. Wenn ich es nicht wegbekomme, kann ich meinen MS4L nie wieder konfigurieren :/
                      • 7631
                      Dann mach den Wizard einfach nochmal durch, dann kommt auch wieder auf die Oberfläche
                      • Iluminatus23
                        • 07.08.2016
                        • 243
                        Danke für die Antwort. Das Problem ist aber, dass ich die Schaltflächen nicht erreiche, weil sie verdeckt sind. Sehe die Ausschnitte ohnehin nur auf einem riesen Zoom...
                          • 7631
                          Dann bleibt dir wohl nur das deinstallieren des LMS
                          In der Konsole als root
                          #sc autostop
                          #apt-get purge logitechmediaserver
                          Dann kannst du ihn mit
                          #mstools update_lms
                          #sc autostart
                          wieder installieren
                          Was anders kann ich dir nicht sagen da ich keine Ahnung habe was genau der Fehler ist
                          Du kannst dir noch die Logs anschauen in /var/log/squeezeboxserver
                          • Iluminatus23
                            • 07.08.2016
                            • 243
                            #30
                            Danke. Dann muss ich das wohl. Letzte Frage: Wie kann ich meine Einstellungen sichern? Also manuell ein Backup machen?
