Musicserver App/Skin
    • 7599
    #31
    Der MS4L beleibt unberührt von der LMS installation. Alles was du im LMS eingestellt hast, Plugins usw. musst du neu machen.
    Du könntest zwar ein Backup machen, aber der Fehler wird mitgesichert, und das wollen wir nicht.
    Backups müssen immer vorher gemacht werden!
    • Iluminatus23
      • 07.08.2016
      • 242
      #32
      Zitat von hismastersvoice
      Dann bleibt dir wohl nur das deinstallieren des LMS
      In der Konsole als root
      #sc autostop
      #apt-get purge logitechmediaserver
      Dann kannst du ihn mit
      #mstools update_lms
      #sc autostart
      wieder installieren
      Was anders kann ich dir nicht sagen da ich keine Ahnung habe was genau der Fehler ist
      Du kannst dir noch die Logs anschauen in /var/log/squeezeboxserver
      Es soll einfach nicht sein....beim Versuch zu purgen kommt folgende Fehlermeldung:
        Die Lösung steht doch in der Fehlermeldung.
      Guten Abend Zusammen,
      um es für alle nochmal etwas sicherer zu machen hier ein Leitfaden für die Farbanpassung:
      1. Installiert euch bitte erst den Material-Skin wie unter diesem Link beschrieben: https://github.com/CDrummond/lms-material
      2. Startet den Logitech Mediaserver über die MS4L-Oberfläche lieber nochmal neu
      3. Testet den neuen Material-Skin unter
      http://musicserver4loxip:9000/material
      4. Wenn ihr jetzt die neue Oberfläche seht sind 90% schon geschafft.
      5. Loggt euch über Putty in den Musicserver ein
      6. Führt folgende drei Befehle aus:
      #cd /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/MaterialSkin/HTML/material/html/lib (wechseln in den Ordner, hier darf keine Fehlermeldung erscheinen)
      #sudo cp vuetify.min.css vuetify.min.css.backup & sudo cp vuetify.min.js vuetify.min.js.backup (hier werden Backups der Dateien angelegt)
      #sudo sed -i 's/#1976D2/#82B827/g' vuetify.min.css & sudo sed -i 's/#1976D2/#82B827/g' vuetify.min.js & sudo sed -i 's/.theme--dark.v-toolbar{background-color:#212121/.theme--dark.v-toolbar{background-color:#82B827/' vuetify.min.css (hier werden Original-Dateien umgeschrieben)
      7. Seht euch euren Material-Skin in grüner Farbe unter http://musicserver4loxip:9000/material an
      8.Fertig
      Gruß Christoph
      Edit:Befehlscode erweitert wegen Update Material-Skin
      Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2022, 10:02.
        • 5316
        #34
        ich habe Gast 's Anleitung in ein Skript gepackt, sodass man das Theme sehr einfach "auf Grün" umstellen kann. Loggt Euch auf eurem System als Root ein und führt folgenden Befehl aus:
        wget -q -O - "https://raw.githubusercontent.com/mschlenstedt/materialtheme4lox/master/install.sh" | bash
        Damit werden die obigen Befehle automatisch ausgeführt. Das Theme muss natürlich vorher installiert sein!
        • hme0354
          • 06.07.2019
          • 1018
          #35
          mich würden diese Farbeinstellungen auch interessieren, aber die in den letzten beiden Beiträgen angeführten Einstellungen funktionieren nicht. Kann jemand helfen?
            Hi!
            ich habe es für mich jetzt so gelöst und läuft auch noch stabil:
            Console öffnen:
            # su
            ->Passwort eingeben
            # crontab -e
            Crontab öffnet sich und man kann diese Zeile ergänzen
            0 0 * * * /opt/music_server/material2loxgreen.sh
            dann speichern.
            Unter dem Pfad /opt/music_server/ das Script material2loxgreen.sh anlegen:
            # touch /opt/music_server/material2loxgreen.sh
            # nano /opt/music_server/material2loxgreen.sh
            In die Datei material2loxgreen.sh muss dieser Text eingefügt werden:
            #!/bin/bash
            # Adjust the Material Theme for LMS for a Loxone Look and Feel
            # (Green)
            # Search installation folder
            if [ ! -d "/var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/MaterialSkin/HTML/material/html/lib" ]; then
            echo "Cannot find installation folder of Material Theme. You can enter the full path manually or cancel."
            echo "(enter full path or 'c' for cancel)"
            read folder
            if [[ $folder == "c" ]]; then
            echo "Good bye."
            exit 0
            fi
            if [ ! -e "$folder/HTML/material/html/lib/vuetify.min.css" ]; then
            echo "Cannot find installation folder of Material Theme in $folder. Giving up."
            echo "Good bye."
            exit 0
            fi
            else
            folder="/var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/MaterialSkin/HTML/material/html/lib"
            fi
            echo "Found Material Theme in $folder"
            # Changing files
            echo "Backing up $folder/vuetify.min.css to vuetify.min.css.backup"
            cp $folder/vuetify.min.css $folder/vuetify.min.css.backup
            echo "Backing up $folder/vuetify.min.js to vuetify.min.js.backup"
            cp $folder/vuetify.min.js $folder/vuetify.min.js.backup
            echo "Changing colors..."
            sed -i 's/#1976D2/#82B827/g' $folder/vuetify.min.css
            sed -i 's/#1976D2/#82B827/g' $folder/vuetify.min.js
            sed -i 's/.theme--dark.v-toolbar{background-color:#212121/.theme--dark.v-toolbar{background-color:#82B827/' $folder/vuetify.min.css
            echo "Done. Good bye."
            Das gleiche sollte auch schon von Prof.Mobilux so in der Installation eingetragen sein, das Crontab sorgt dafür das beim Update der Material-Skin die Farbe wieder übernommen wird.
            Gruß Christoph
              Ich denke das du noch die Berechtigung zur Aufführung geben musst.
              # chmod 0755 /opt/music_server/material2loxgreen.sh
            • 2744
            #37
            BTW:
            Nur weil es hier nicht schon erwähnt wurde:
            Der "material Skin" kann mittlerweile einfach in den LMS Einstellungen als quasi Plugin zur Installation ausgewählt werden.
            • hme0354
              • 06.07.2019
              • 1018
              #38
              funktioniert bei mir immer noch nicht. bei mir bleibt alles grau/blau.
                • 7599
                #39
                Es hat sich der Name von vuetify.min.css und vuetify.min.js seit dem letzen Update geändert.
                Der neue Code muss jetzt so heißen...
                #!/bin/bash
                # (Green)
                read folder
                echo "Good bye."
                exit 0
                fi
                if [ ! -e "$folder/HTML/material/html/lib/lib.min.css" ]; then
                echo "Good bye."
                exit 0
                fi
                else
                fi
                # Changing files
                echo "Backing up $folder/lib.min.css to lib.min.css.backup"
                cp $folder/lib.min.css $folder/lib.min.css.backup
                echo "Backing up $folder/lib.min.js to lib.min.js.backup"
                cp $folder/lib.min.js $folder/lib.min.js.backup
                sed -i 's/#1976D2/#82B827/g' $folder/lib.min.css
                sed -i 's/#1976D2/#82B827/g' $folder/lib.min.js
                sed -i 's/.theme--dark.v-toolbar{background-color:#212121/.theme--dark.v-toolbar{background-color:#82B827/' $folder/lib.min.css
                • hme0354
                  • 06.07.2019
                  • 1018
                  #40
                  leider keinen Effekt. Egal ob übers Script als auch manuell über putty. Muss ich irgendwas aktualisieren außer einen Neustart vom LMS?
                    • 7599
                    #41
                    Was für einen Browser hast du?
                    Cache gelöscht?
                    • hme0354
                      • 06.07.2019
                      • 1018
                      #42
                      DANKE hismastervoice! Der Cache war es!
                        War es bei mir auch schon mal, und man sucht sich einen Wolf. Oft liegt die Lösung im einfachen
                      • 5316
                      #43
                      Danke, habe es auf GIT ebenfalls aktualisiert. Installation geht jetzt auch wieder über:
                      • hme0354
                        • 06.07.2019
                        • 1018
                        #44
                        Kann es sein, dass die Einstellungen beim Mediaserver 8 teilweise nicht mehr funktionieren?
                          • 7599
                          #45
                          Inzwischen ist es nicht mehr nötig selber was zu ändern, ,man kann diverse Farben in den Settings des Skin einstellen.
                          Ich denke nicht das die Skripte hier noch funktionieren.
                          Im 8ter geht es genau so wie im 7.xxx
