Weather2TTS mit alternativem Anbieter
  • topbite
    • 28.09.2015
    • 135
    Hallo hismastersvoice,
    seit einigen Tagen liefert Wunderground keine Wetterdaten mehr. Im MS4L kann bei Weather2TTS nur dieser Anbeiter hinterlegt werden. Zur Zeit ist die Funktion also nutzlos. Ist denn angedacht im MS4L auch einen anderen Anbeiter hinterlegbar zu machen?
    • 7631
    Es ist mir bekannt das die Keys abgeschaltet werden und die Funktion im Augenblick nicht gegeben ist.
    Bin noch am überlegen ob ich auf Weatherbit umstelle.
      • 4044
      Wir wäre es mit Darksky wie beim Weather4Loxone?
        Bei Darksky ist es offiziell nicht erlaubt andere User aktiv zu Nutzung eines API-Keys hinzuweisen.
        Beim Loxberry wird das auf Nachfrage nur erlaubt bzw. geduldet.
        Deswegen werde ich Weatherbit nutzen.
    • Leo Kirch
      • 831
      Könnte man die Daten alternativ zentral vom Loxberry holen?
        Kann man theoretisch, da ich aber den MusikServer als Stand-Alone Geräte entwickelt habe und auch nicht will das in irgend einer weise Abhängigkeiten entstehen werde ich das so nicht umsetzten.
        Ich nutze inzwischen den Loxberry kaum noch.
      • 7631
      In das neue Update 0.5.7 wurde weatherbit.io eingebaut. Sollte also alles wieder funktionieren.
      • topbite
        • 28.09.2015
        • 135
        Habe das update „sucsessfully“ installiert danach neustart - der wetterdienst ist aber bei mir immer noch wunderground. Muss ich noch etwas beachten?
          • 7631
          Was heißt ist immer noch Wonderground?
          • topbite
            • 28.09.2015
            • 135
            Unter Allgemein/Weather2TTS wird nach wie vor der Wunderground Key abgefragt und die entsprechende Wetterstation erwartet. Ich habe zwar meinen API Key von Weatherbit dort mal versuchsweise eingetragen aber soweit ich weiß erwartet Weatherbit keine Station sondern Geokoordinaten.
            • roadi
              roadi kommentierte
              Bei mir siehts genauso aus. Da hat sich leider bix geändert
            • 7631
            Löscht mal den Browser Cache...
            Bei mir wird die neue Seite angezeigt.
              Habe das update gerade auf einem meiner Server der noch auf 0.5.6 gelaufen ist upgedatet. Hier kommt auch die neue Maske.
          • roadi
            • 561
            Grad mit Cache löschen probiert im Chrome und dann nochmal mit dem Internet Explorer. Leider kein Erfolg. Zumindest steht halt Wunderground dort. Ich vermute aber das der Text anders sein sollte oder? Version ist definitiv 0.5.7. Auch nach mehreren Neustarts kommt da leider nix anderes.
            Wenn du willst kann ich dir gerne nen Teamviewer oder VNC aufdrehen auf dem NUC.
            lg. Christoph
            Fritzbox: 7490
            • roadi
              • 561
              Das Updatescript schaut aber auch nicht wirklich komplett aus oder täusch ich mich da? Habs jetzt nochmal drüber laufen lassen
              Fritzbox: 7490
                • 7631
                Ich kontrolliere es heute Abend, und schau woran es fehlt.
                • roadi
                  roadi kommentierte
                  Ja danke. Für mich hat das überhaupt keinen Stress. Hatte es bis jetzt auch nicht. Nur falls du per Teamviewer oder so drauf willst, sag mir bescheid. Dann schick ich dir die Zugangsdaten.
                  lg.
                • 7631
                Das war der Hinweis...
                Habe gerade die 0.5.8 online gestellt, diese sollte nun alle Files wieder überschreiben und die Rechte richtig setzen.
                • roadi
                  • 561
                  Jetzt hats geklappt. super danke.
                  lg.
                  Fritzbox: 7490
                    Damit habe ich jetzt nicht gerechnet...
                    Dieser URL aufbau ist noch von <0.3.8.x und wird nicht mehr weiter entwickelt.
                    Bitte lies die Anleitung der seit knapp 2 Jahren geltenden neuen URL. http://music-server.net/help/Weather2TTS.html
                    Diese wir nur noch über /event.php?type=wtts&todo=forecast.... auch todo=tts/cts/ring usw. wird darüber gesteuert.
                  • f.hien
                    f.hien kommentierte
                    erstmal danke für deine Hilfe, nun sollte alles wieder funktionieren! Weather habe ich umgestellt. Allerding auch wieder zurück auf voicerss da mit polly bleibt die ansage stumm! Warum auch immer.
                    Nun meine Frage was verwendet ihr?
                    "Allerding auch wieder zurück auf voicerss da mit polly bleibt die ansage stumm! Warum auch immer"
                    Unbedingt den TMP Folder ändern wenn du den Anbieter wechselst.
                    Hatte ich auch schon mal, da hat nur das geholfen.
                    Ich nutze Polly... Ansage ist sauberer und hört sich etwas natürlicher an.
