TTS funktioniert nicht mehr
  • didib81
    • 14.05.2018
    • 53
    Hallo Laute, von heute auf morgen funktioniert der TTS mit www.voicerss.org nicht mehr. Der VoiceRSS Login ist aktive und der VoiceRSS Token stimmt auch. In der VoiceRSS sehe ich in der Statistik keine Ereignisse. Hat jemand eine Idee, wie ich überhaupt kontrollieren kann, ob der MS4L eine Anfrage an VoiceRSS sendet.
    Text2Speech
    Die Datei sq_tts.cfg wurde geschrieben.
    TTS FILE DEL DAYS90
    TTS PROVvoicerss
    TTS AUTOPLAY1
    TTS SYNC RESTORE1
    TTS VOLUME100
    TTS OVERLAY1
    TTS OVERLAY DROP20
    TTS TOKENbd789262a9284915bfdf1e12e2f1c3f8
    TTS QUAL44khz_16bit_stereo
    TTS LANGde-de
    TTS TIMEOUT30
    POLLY AKI111111
    POLLY SAK111111
    POLLY VOICEMarlene
  • buki
    • 17.05.2017
    • 84
    Mein voicerss key und account war diese Woche plötzlich ungültig. Account neu erstellt, neuen key. Funktionierte.
    • didib81
      • 14.05.2018
      • 53
      Dieses Problem hatte ich vor zwei bis drei Wochen.
      • didib81
        • 14.05.2018
        • 53
        Ich habe gerade entdeckt das im MS4L angezeigt wird, mein Internet ist Failed. Soweit funktioniert aber das Netzwerk und das Internet Radio.
        Kann ich irgendwo einen DNS einstellen?
        MS4L 0.5.9
        LMS 7.9.2
        Player 1.9.1-1137
        installiert auf einem Proxmox Server
        Logilink Sound Box
        HP 800 G1
        • didib81
          • 14.05.2018
          • 53
          Hallo Leute, ich folgende Antwort von VoiseRSS erhalten. Funktioniert bei euch der Service noch?
          We tested your account and it seems workable.
          You mentioned that you have been experiencing some problem during few weeks.
          Probably, the reason is audio codec. Previously, the Voice RSS text-to-speech API returned MP3 as a default audio codec.
          Since February we changed it and now the the API returns WAV as a default audio codec.
          If you need MP3 as an output please set the API parameter 'c' to 'MP3'.
          Please find here API documentation:
          http://www.voicerss.org/api/documentation.aspx
            • 7631
            Seit Version 0.5.9 ist mp3 als Standard eingestellt.
            das Problem gab es vor 2 Wochen bei einem anderen User schon.
            • didib81
              • 14.05.2018
              • 53
              Danke für die deine Rückmeldung und der MS4L ist eine super Lösung, echt ein Wahnsinn was du leistest.
              Nun habe ich neuen Account bei Voice RSS angelegt, leider geht es noch immer nicht. macht es sinn das ich auf Amazon umsteige, wenn ja welches Produkt?
                • 7631
                Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, in 059 ist explizit MP3 gesetzt.
                Hast du den Ordner TTS-TMP schon mal kpl. gelöscht?
                • didib81
                  • 14.05.2018
                  • 53
                  noch nicht, wo kann ich den Ordner TTS-TMP finden. Meinst du mit kpl. den Inhalt oder den Ordner.
                    • 7631
                    Unter TTS Einstellungen ganz oben ist ein Button zum leeren.
Ansichten: 840
Größe: 25,9 KB
                    • didib81
                      • 14.05.2018
                      • 53
                      habe ich schon öfters gemacht, jetzt waren es 12 Datei(en) mit 1.4 MB. hilft leider auch nicht.
                        • 7631
                        Kopiere mal die Datei event.php im Anhang in /var/www/event, mit der habe ich gerade den Test gemacht, der ohne Probleme lief.
                        • didib81
                          • 14.05.2018
                          • 53
                          Datei habe ich gerade kopiert, funktioniert leider noch immer nicht.
                            • 7631
                            Poste mal für die URL die du ausführst
                            • didib81
                              • 14.05.2018
                              • 53
                              hat sich bei den URLs was verändert, bis vor ein paar Wochen hat noch alles funktioniert.
                              /event/event.php?type=tts&ttsprov=voicerss&text=Die Waschmaschine ist fertig.&zone=1,2&zone_ext=0&vol=95
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_20783.png Ansichten: 4 Größe: 37,8 KB ID: 196994
                              Zuletzt geändert von didib81; 09.04.2019, 12:22.
