Mehr als zwei Zonen mit CSL CM106
  • Wilt
    • 01.06.2020
    • 7
    ich habe nun 14 Jahre nach Einzug endlich meine Deckenlautsprecher mittels MusicServer4Lox in Verbindung mit empfohlenen CSL CM106 in Betrieb genommen. Das funktionierte bei den beiden Bädern (Zone 1/Zone 2, beide nono über Front L/R) wunderbar.
    Nun versuche ich das Esszimmer als Zone 3 (ebenfalls mono) in Betrieb zu nehmen, bekomme aber keinen Sound, weder über den Ausgang Side L/R, noch über Rear L/R :-(
    Der Lautsrpecher und die Verkabelung funktionieren, denn wenn ich den Lautsprecher an Zone 1 oder 2 hänge, kommt Sound.
    Gibt es Ideen? Bin für jeden Tipp dankbar.
    VG
    Wilt/Ralf
    • 7433
    Wo hast du die Klinke eingesetzt, die Anschlüsse sind nicht der Reihenfolge nach.
    • Wilt
      • 01.06.2020
      • 7
      Ich habe es mit Side, Rear (und sogar Sub) probiert, leider ohne Erfolg.
        • 7433
        Dann brauche ich mehr Infos.
        Siehe Support Thread.
        • Wilt
          • 01.06.2020
          • 7
          Hallo hismastersvoice,
          hier meine Situation:
          • Rechner: Intel NUC Kit NUC7CJYH2 Intel Celeron J4005, Intel UHD Grafik 600, 2x DDR4 SO-DIMM, 1x 2,5", WLAN, BT
          • OS: Debian GNU/Linux 10 (buster) Linux 4.19.0-8-amd64 x86_64
          • Soundkarte: eine CSL CM106
          • Interne Zonen: 3
          • Externe Zonen: 1 (Denon Heos angelegt, aber noch nicht weiter konfiguriert)
          • Versionen Software: alles aktuell (siehe Screenshot im Anhang)
          • Alles nur im internen Netz
          Wie sollte denn standardmäßig die Reihenfolge für die Klinkenausgänge an der Soundkarte sein?
          Front: Zone 0 und 1 (check)
          Side: ?
          Rear: ?
          Sub: ?
          Nette Grüße
          Ralf
            Bitte noch die support daten (hilfe) aus dem WebUI
          • Wilt
            Wilt kommentierte
            Habe ich ergänzt. :-)
            Schalte als erstes mal die interne Soundkarte im Bios ab.
            Dann lösche die Zonen und Zonenkarten und lege alles wieder an.
        • Wilt
          • 01.06.2020
          • 7
          Offenbar hatte ich im BIOS die Checkbox "Audio" übersehen und nur DSP auf "Disabled" gesetzt. :-(
          Okay, ist geändert, aktuelle support_data hängt an. Leider immer noch kein Sound in Zone 3.
            • 7433
            Front 0/1
            Center/Bass 2/3
            Back o. Side 4/5
            Surround 6/7
            So sollte das auch bei deiner Karte sein.
            Hast du schon mal einen anderen Kanal versucht, zB 7 und 7?
            Hast du bei der Soundkarte auch 8 Kanäle angegeben?
            So wie hier sollten deine Einstellungen aussehen. (neues WebUI, aber die Einstellungen müssen bei dir gleich sein,
Ansichten: 349
Größe: 57,9 KB
            • Wilt
              Wilt kommentierte
              Ja, Soundkarte ist wie bei dir konfiguriert. Ich probiere mal eben andere Kanalkombis ...
            • hme0354
              hme0354 kommentierte
              hismastersvoice ist der Screenshot schon vom Musikserver V1.0?
              Ja, ist V1.0.0
              Warte noch auf die Fehlerbeseotigung im MusicServerGateway, mjesun will sich diese Woche darum kümmern.
          • Wilt
            • 01.06.2020
            • 7
            Heureka, es werde Musik! :-)
            Über 7/7 bekomme ich Sound aus dem Klinkenausgang c/Sub. Ich werde morgen noch mal die anderen Kombis durchprobieren. Eventuell hat ja ausgerechnet der ursprünglich gewählte Kanal der Soundkarte einen Hardware-Defekt.
            Vielen Dank erst einmal soweit. Für den MS4L kann man dir sowieso gar nicht genug danken! Ich freue mich echt auf die Einbindung der weiteren Features in Verbindung mit Lox.
            Nette Grüße
            Ralf
