LMS nach Installation (inkl. reboot) nicht erreichbar - Proxmox
    ich wollte mit meinem MS4H nun von einer Synology auf ein Proxmox System umziehen.
    Als Template im Proxmox habe ich Debian10 ausgewählt.
    Anschließend wie in der Hilfe beschrieben den MS4H installiert.
    Wenn ich im Anschluss daran direkt (ohne den empfohlenen Reboot) den LMS aufrufe, kann ich auf diesen zugreifen und die nächsten Konfigurationsschritte erledigen (Ordner für Musik und Playlists auswählen.
    Wenn ich stattdessen aber den empfohlenen Reboot mache, kann ich nicht mehr auf den LMS zugreifen. Ich kann mich dann nur noch per Proxmox auf die Konsole schalten, allerdings ist netzwerktechnisch alles tot. Ich kann keinerlei Host oder Webseiten aneignen. Auch kann ich vom normalen PC aus nicht mehr per ssh auf den Container zugreifen.
    Hat jemand es erfolgreich mit Proxmox laufen und kann mir einen Tipp geben was es mit dem Reboot und dem anschließenden Netzwerk-Tod auf sich hat?
    Gruß David
    Keiner eine Idee?
    Anbei noch ein paar Daten zur Hard-/Software
    Hardware: Intel NUC D34010WYK (i3 / 30GB msata / 16gb Ram)
    Soundkarte: LogiLink UA0099
    Software: Proxmox 6.2-1 (auch mit 6.3.2 versucht)
    OS für MS4H : Debian 10.5-1 Standard (Template)
    Gruß David
    Zuletzt geändert von Gast; 30.11.2020, 15:27. Grund: Ergänzung von Hardwaredetails
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 1046
      lies dir mal den ersten Punkt hier bitte durch:
      Aus gegeben Anlass werde ich in Zukunft keine Fragen mehr beantworten ohne das folgende Punkte darin aufgeführt sind. Versionen von MS4H, Lox Config etc. Hardware Rechner CPU/MB oder Typ bei fertigen Geräten wie NUC oder ähnlichen Anzahl Soundkarte(n) Typ/Bezeichnung Zonen intern Anzahl Zonen extern Anzahl Welche
        https://www.loxforum.com/forum/proje...sicserver4home
        Dies hatte ich gelesen und dachte es mit meinem Nachtrag entsprechend "erfüllt" zu haben.
        Interne Zonen werden es zukünftig wohl 12 (Mono) werden, aber da ich bei diesem Versuch gar nicht erst bis zur Anlage derer gekommen bin, hatte ich es nicht erwähnt.
        MS4H kann ich leider nicht genau sagen, aber jene, die jetzt installiert wird, wenn man der Installationsanleitung vorgeht.
        Proxmox ist eine ISO Installation und darauf dann als lxc das besagte Debian 10.5-1.
        Das man vorzugsweise einen Debianunterbau haben soll, habe ich auch schon herausgelesen (wegen Microrucklern etc.), wollte es aber erst einmal so versuchen (ist noch nicht im produktiven Einsatz).
        Ach habe ich immer wieder mal was von einer Anleitung gelesen. Diese allerdings nirends gefunden. Lediglich die Proxmox Anleitung zur nachträglichen Installation auf Debian.
        Wenn noch etwas fehlen sollte liefere ich alles nach was gewünscht ist
        • hme0354
          • 06.07.2019
          • 1046
          da fehlen noch immer ein paar sachen so wie support-daten aus der weboberfläche.
          Die Anleitung ist hier zu finden: https://music-server.net/help/MusicServer4Home.html
            Wenn ich bis zur GUI gekommen wäre, hätte ich sicher die Daten auch liefern können, nur daran scheiterte es ja genau, ich konnte die IP nicht aufrufen.
            Falls jemand aber ein ähnliches Problem hat, hier die Lösung die mir geholfen hat.
            |etc|network|interfaces
            NETWORK SETTINGS CREATE BY MUSICSERVER4HOME
            auto lo
            iface lo inet loopback
            [COLOR=#e74c3c]auto
            iface inet dhcp[/COLOR]
            auto eth0
            iface eth0 inet static
            address 10.0.20.40/24
            gateway 10.0.20.1
            You have new mail in /var/mail/root
            Nachdem ich die rot markierten Zeilen entfernt habe, konnte ich auf die Weboberfläche zugreifen.
              Dank dir für die Rückmeldung. Mir war diese Meldung mit der Mail auch neu und hatte es bei meiner vorherigen Installation auf einem Synology NAS auch so nicht in Erinnerung.
              Allerdings habe ich mich bei der Installation von MS4H strikt an die Anweisung gehalten. Und zuvor eben nur Proxmox (ISO) als als Basis und dann ein Debian 10 LXC.
              Die statische IP hatte ich bereits beim erstellen des LXC vergeben, weswegen sie vermutlich auch darin auftauchte.
              Ich habe immer wieder mal von einer Anleitung gelesen die sich mit MS4H und Proxmox beschäftigen soll, nur leider habe ich die nicht gefunden.
              Ich kann mir keinen Reim darauf machen woran das alles liegt.
              Vielleicht ist MS4H in einer VM dann doch besser aufgehoben als in einem LXC. Auch was das durchreichen der Soundkarten angeht.
              Ich habe HS4H auf Proxmox bis jetzt immer nur in VMs laufen lassen, kann also dazu gr nichts sagen.
              Dann werde ich das gleich mal testen und berichte dann hier wieder.
            So,
            ich habe das Ganze nun mal als VM und nicht mehr als Container aufgesetzt.
            Damit gab es keinerlei Probleme bzgl. IP o.ä.
            Server: Intel NUC D34010WYK (i3 / 30GB msata / 16gb Ram)
            Proxmox: 6.3
            VM: Debian "debian-10.6.0-amd64-xfce-CD-1"
            VM Partition: 12Gb
            VM CPU: 1 Core
            VM RAM: 2Gb
            MusicServer: 1.0.12
            LMS: 8.0.1~1607060415
            Squeezelite: 1.9.8-1294
            Supportdaten: [ATTACH]n278165[/ATTACH]
            Das ist ein Testsystem, daher auch nur die mageren Ressourcen für die VM
            Allerdings stehe ich nun vor dem Problem, dass mein (einziger) Player nicht starten will.
            Das durchreichen des USB an die VM hat über die Proxmox GUI ohne weiteres geklappt.
            Auch den Haken bei USB3 habe nicht gesetzt.
Name: Bildschirmfoto 2020-12-04 um 12.20.18.png
Ansichten: 1036
Größe: 169,5 KB
            Auch in der *.conf Datei ist das USB Device sichtbar
Name: Bildschirmfoto 2020-12-04 um 12.22.26.png
Ansichten: 906
Größe: 168,6 KB
            Hier noch das Setup für die Soundkarte (LogiLink UA0099)
            Wenn ich den Lautstärkeregler verschiebe bleibt er auch auf. dem eingestellten Wert. Wenn ich allerdings auf speichern klicke, setzt er sich wieder auf 0
Name: Bildschirmfoto 2020-12-04 um 12.25.22.png
Ansichten: 880
Größe: 78,1 KB
            und die Zone
Name: Bildschirmfoto 2020-12-04 um 12.44.31.png
Ansichten: 911
Größe: 139,9 KB
            Woran könnte das liegen?
              • 7664
              kleiner Schmutzler....
              Willst vielleicht nochmal die DeviceNr. ändern?
              Wenn nur eine Karte im System ist, hat diese 1 nicht 0, erst wenn 2 Karten installiert sind gibt es 0 und 1.
              Vergibt Linux selber, da habe ich nichts mit zu tun
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_31737.png Ansichten: 0 Größe: 88,4 KB ID: 278170
                das war nur ein Test ob ihr aufpasst Nein Spaß daran lag es wirklich. Ich hatte es vor allem in einem anderen Thread schon mal beiläufig gelesen, aber gar nicht mehr daran gedacht.
                1000 Dank nochmal.
                  Solche kleinen Fehler beheben wir doch gerne.
                Letzte Frage noch, da ich das auf meiner Synology so auch noch nicht gesehen habe.
                Seit wann ist dieses "in Bearbeitung" da und was bedeutet das?
Name: Bildschirmfoto 2020-12-04 um 23.09.27.png
Ansichten: 863
Größe: 51,9 KB
                  • 7664
                  Heißt er scannt die Bibliothek gerade.
