MS4Home auf Synology DISK Station als VM
  • verdammt
    • 292
    Hallo und Frohes Neues,
    ich habe mich heute mal an der Installation laut Handbuch versucht. Das hat auch soweit geklappt zumindest ist alles durchgelaufen.
    Das ganze System soll in einer VM auf einem NAS laufen.
    System ist ein Debian GNU/Linux 10 (buster). Nach der Installation soll man ja einen reboot durchführen und dann den LMS konfigurieren.
    Leider ist dieser nicht erreichbar unter dem Port 9000, auf die Standard Webseite kommt man drauf, was mir dort aufgefallen ist, dass das System ein update möchte.
    Der LMS Dienst ist dort auch rot, starten kann man ihn nicht.
    Was mich aber noch irritiert hat ist, das der LMS die Version 8.x hat und will wohl eine 7.x. als update, ich habe mal auf update versucht, aber das bleibt so.
    Kann es sein das deswegen der LMS nicht startet?
    Wo finde ich den LOGS zum Server, damit man mal schauen kann was da los ist. Oder muss ich dazu in die Debian System Logs?
    Achso ich wollte das System auf dem NAS laufen lassen weil ich damit "nur Sonos" anbinden wollte. Dazu benötige ich ja keine Soundkarte.
Name: Bildschirmfoto 2021-01-05 um 18.27.23.png
Ansichten: 951
Größe: 148,3 KB
    Vielen Grüße
    Markus
    Grüße Markus
    • 7433
    Aktivere unter Setup LMS die Option LMS 8 verwenden.
    Stell mit /IP/update.php?beta=1 das ganze auf den Beta Kanal.
    Installiere jeweils die aktuelle Version des MS und des LMS.
    • verdammt
      • 292
      Hi, habe ich gemacht updates sind gelaufen, system kommt nicht hoch. 🤔
      Wenn ich auf dem Zahnrad bei Musikserver „Alle Dienste starten“ zeigt keine wirkung.
Ansichten: 636
Größe: 332,0 KB
      Grüße Markus
      • verdammt
        • 292
        ich habe noch eine weitere Info zu der oben drüber.
        Wenn ich auf den Musikserver per SSH die mstools update_lms ausführe, bekomme ich folgende Meldung.
Name: Bildschirmfoto 2021-01-06 um 15.39.40.png
Ansichten: 667
Größe: 209,4 KB
        Da stimmt doch dann was nicht.
        Besteht die Möglichkeit das man den LMS auf einer anderen Maschine nutzen kann? Ich habe. auf dem Synology den LMS als Packet installieren können.
        Das man quasi im ms4home Server unter LMS Konfiguration sagen kann IP XXX.XXX.XXX.XXX Port XXX.
        Oder muss das alles lokal laufen?
Name: Bildschirmfoto 2021-01-06 um 15.44.05.png
Ansichten: 604
Größe: 228,0 KB
        Grüße Markus
          Nein, der LMS muss auf dem selben System laufen.
          Warum der download nicht geht?
          Du kannst folgendes versuchen... (entweder root oder sudo)
          mstools lms_latest
          mstools lms_version
          mstools update_lms
        • verdammt
          verdammt kommentierte
          hismastersvoice werde ich mal versuchen.
          Ich habe den Verdacht das es ein Probleme mit dem DNS namen sein kann,
          in der Webkonfig kann man keine Domänenamen mit - eintragen, es kommt eine Fehlermeldung wenn man versucht diese richtig zu schreiben. xx-xxx.de. In hostname ist der Name richtig, in der gui fehlt der .de.
        • 7433
        Eine Domain-Endung hat nie einen Bindestrich, ist einfach nicht erlaubt.
        Was du das als DNS baust ist sehr ungewöhnlich.... Ein internes Gerät mit einer externen Endung .de macht eigentlich niemand.
        Intern verwendet man .local, .int...
        musikserver.ms-homenet .de
        Domainname Domainendung
        für den Punkt im Name...
        Gehe in die Datei /var/www/settings/set_network.php
        Tausche die Zeile 462
        return this.optional(element) || /^[a-z0-9\-]+$/i.test(value);
        gegen diese aus
        return this.optional(element) || /^[a-z0-9\-.]+$/i.test(value);
        Ich werde den Punkt mit dem nächsten update freigeben.
        Aber ich denke nicht das es daran liegt.
          • 7433
          Ich habe deinen Fehler gerade gefunden.
          Du hast im LMS keine IP, und der Port fehlt auch.
          Die IP bekommt er eigentlich vom NIC selber und liest sie dort aus. Das scheint nicht zu funktionieren.
          Fest IP im Netzwerk vergeben.
          Port eintragen.
          So kann der LMS nicht starten.
Ansichten: 606
Größe: 64,3 KB
          Zuletzt geändert von hismastersvoice; 06.01.2021, 19:18.
          • verdammt
            • 292
            wo soll ich das eintragen? In der WebGui sieht es so aus.
Ansichten: 629
Größe: 254,3 KB
            Grüße Markus
              • 7433
              In der Support-Datei...
              Logitech Media Server
              LMS_VERS="8.2.0~1609673220"
              LMS_WEB="0"
              LMS PORT=9090
              LMS_TEL="0"
              sollte so aussehen
              Logitech Medai Server
              LMS_VERS="8.2.0~1609918678"
              LMS IP=192.168.1xx.xx
              LMS_WEB="1"
              LMS PORT=9090
              LMS_TEL="1"
              Speichre die Daten nochmal und starte alle Dienste neu
              • verdammt
                • 292
                Auch nach dem speichern incl. 9000 neu eintragen in der GUI bleibt es so. Wo finde ich denn die Datei per SSH?
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 79CF0186-5785-4F04-B2EB-9BC000B1D886.jpeg Ansichten: 0 Größe: 194,0 KB ID: 284061
                Grüße Markus
                  Du hast nicht die latest LMS drauf.
                  /opt/music_server/sq_cfg/sq_lms.cfg
              • verdammt
                • 292
                sorry falsches Foto
Ansichten: 594
Größe: 214,5 KB
                Grüße Markus
                • verdammt
                  • 292
                  Schaut die so richtig aus?
Ansichten: 591
Größe: 139,7 KB
                  Grüße Markus
                  • 7433
                  Ich würde folgendes machen...
                  Installiere Debian neu...
                  anstatt install.sh nimmst du direkt die install_beta.sh und installierst dir direkt die neuste Version.
                  Auch wenn Beta ist sie bis auf Kleinigkeiten stabil. Dann sehen wir ob es dann geht.
                  Ansonsten müssten ich mal drauf schauen.
                  PS: Habe gerade das aktuelle Update hoch geladen das du deinen Punkt in den Domainnamen nehmen kannst.
                  • verdammt
                    ok mache ich, das mache ich dann im laufe des Tages morgen, ich denke ich kann morgen abend was sagen.
                    Danke schonmal für die Hilfe.
                • verdammt
                  • 292
                  Hi, so alles neu installiert, Fehler bleibt der gleiche. Installation läuft alles ohne jegliche Fehler durch.
                  Ich habe auch den Port vom LMS in der GUI mal auf 9001 und 9091 gestellt.und wieder zurück gestellt.
                  Es bleibt auf 0 in der Support Datei, nur der LMS_PORT steht dann auf 9091 bzw. 9090.
                  Grüße Markus
                    • 7433
                    Die aktuelle Version läuft auf Ubuntu nicht mehr, somit muss ich sagen es geht auf Synology Disk Stations nicht.
                    Interessant ist das Synology Debian nicht als unterstützte Distro aufführt. Virtual Machine Manager | Synology Inc.
                    Da Debian einer der verbreitetsten Distros ist, sie aber hier nicht aufgeführt wird, scheint es da irgendwas zu geben was nicht passt.
                    Somit kann ich dir nur Empfehlen das System auf einem Raspi 3b zu installieren.
                    • verdammt
                      • 292
                      Da hast du recht das ist merkwürdig das es da nicht aufgeführt ist. Ich glaube aber das man beim erstellen der VM Debian in einen Infofenster angezeigt bekommt, muss ich nachher mal prüfen. Ich habe noch eine. raspi4, ich versuche das mal mit dem.
                      Grüße Markus
