Webinterface reagiert extrem langsam
  • andy114425
    • 15.02.2017
    • 24
    ​Hallo zusammen,
    die Support Daten habe ich angehängt.
    Ich habe seit einiger Zeit (mindestens seit Version 1.0.12) das Problem, dass das Webinterface sehr träge reagiert. Allein beim Login muss ich fast zwei Minuten warten bis das Dashboard angezeigt wird. Auch ein Wechsel der Seiten dauert immer sehr lange.
    Mit htop in der Konsole konnte ich keine extreme Auslastung des NUC feststellen können.
Name: Screenshot 2021-01-22 173129.png
Ansichten: 715
Größe: 104,2 KB
    Beim Abspielen von Musik (starten, Sender wechseln, Lautstärke ändern) ist die Reaktionszeit normal.
    Ich habe auch schon andere Browser ausprobiert, den Cache geleert, das Webinterface über das Handy aufgerufen... alles leider mit demselben Ergebnis.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
    Andreas
    PS:
    Was mir eben noch aufgefallen ist... Der Event-Creator öffnet sich direkt ohne Verzögerung. Vielleicht hilft dies weiter.
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1013
    1. Vorschlag mach mal ein update des lms auf 8.2
    • andy114425
      andy114425 kommentierte
      Meine aktuelle LMS Version ist bereits 8.2.0~1611117489
      Trotzdem Danke für die schnelle Antwort
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1013
    lait supportdaten nicht
    LMS_VERS="7.9.4~1603273368
    • andy114425
      • 15.02.2017
      • 24
      Also ich habe eben nochmal die Datei geöffnet, da steht bei mir folgendes drin
Name: Screenshot 2021-01-22 190203.png
Ansichten: 408
Größe: 4,9 KB
      Wird bei dir eine Datei aus dem Cache geöffnet?
        • 7586
        Doch ist schon die neueste drauf
        Logitech Media Server ================================================== ============================== LMS_VERS="8.2.0~1611117489" -------------------------------------
        Ich würde unbedingt einen Hostname vergeben
        Zb MS4H.local oder so was.
        Evtl. wird ohne nicht sauber aufgelöst.
        • andy114425
          • 15.02.2017
          • 24
          Genau das war es
          Kleine Ursache, große Wirkung
          Vielen Dank
          • hme0354
            • 06.07.2019
            • 1013
            sorry dann. weiß nicht. hab das file downgeloaded und bei mir stand 7.9
              Ging mir auch schon so, wenn man ein altes File noch drin hat heißt das neue dann ......1 und man kann es schon mal verwechseln.
          • didib81
            • 14.05.2018
            • 53
            Hallo Leute, ich habe das gleiche Problem. Im Webinterface ist aber der Update Button inaktiv.
              • 7586
              Wist ihr was, so langsam wird mir das zu blöd, jedes mal muss ich nachfragen...
              Ist es den zu viel verlangt das ihr die nötigen Daten zu liefern.
              Ich werde in Zukunft nichts mehr zu solchen Threads schreiben.
              • didib81
                • 14.05.2018
                • 53
                Sorry, dachte es handelt sich um eine Kleinlichkeit.
                HP 400 G5 mini
                Intel i5 4590T
                8GB RAM
                64 GB SSD
                USB Soundkarte USB Sound Box 7.1 8-Kanal
                Debian 10.4
                MusicServer 10.0.12
                LMS 7.9.4
                Squeezelite 1.9.8
                  • 7586
                  Support für MusicServer4Home - loxforum.com
                  • didib81
                    • 14.05.2018
                    • 53
                    war mir nicht bekannt,
                    1x Zonen intern
                    0x Zonen extern
                      • 7586
                      0 [HDMI ]: HDA-Intel - HDA Intel HDMI
                      1 [PCH ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
                      Abschalten
                      Du hast keinen MiniServer eingetragen soll das so sein?
                      Screenshot zB von Dashboard....
                      • didib81
                        • 14.05.2018
                        • 53
                        Hallo, danke für die rasche Rückmeldung. 1 [PCH ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH ist deaktiviert, 0 [HDMI ]: HDA-Intel - HDA Intel HDMI kann man nicht deaktivieren. Unter Setup Miniserver ist der MiniServer eingetragen und funktioniert auch perfekt. Habe ich eine Einstellung übersehen? Aktuelle support_data im Anhang
                          • 7586
                          Muss jetzt nochmal die Frage stellen, was ist den langsam?
                          Nur das Dashboard und die Update-Seite oder alle?
