Musicserver4home auf Raspberry Pi 4
  • hmpf99
    • 02.11.2017
    • 106
    Hallo und guten Tag,
    ganz neu in dem Thema habe ich eben einen Raspberry Pi 4 mit 4GB mit dem aktuellen Raspbian (ohne Desktop) aufgesetzt. Danach habe ich das install.sh Skript geladen und gestartet. Die Installation ist durchgelaufen. Nach dem sie beendet war, habe ich neue gestartet. Danach war das gesamt System halbwegs eingefroren. Tastatureingaben waren nur manchmal möglich. Der Pi war nicht mehr erreichbar.
    Daher habe ich das Image neu aufgespielt und das install.sh neu gestartet. Ohne reboot konnte ich die Weboberfläche aufrufen. Mit :9000 und ohne. Dann wieder ein reboot und nix ging mehr. Das habe ich jetzt 3x gemacht aber leider immer mit dem gleichen Effekt. Selbst wenn ich ins raspi-config gehe, kann ich zB kein Wlan mehr einstellen, da es nicht mehr erreichbar ist. Das hatte ich jeweils vorher gemacht.
    Was mache ich falsch? Bei der Installation habe ich keine Fehlermeldungen gesehen.
    Happy Day und Dank, Frank
    • 7664
    Der MS4H muss per LAN betrieben werden.
    Was für ein Raspibian-Image genau hast du genommen?
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 03.02.2021, 08:56.
      Ich würde beim Raspi aktuell die install_beta.sh nutzen.
      Hier sind einige Änderungen für den Raspi eingeflossen.
  • hmpf99
    • 02.11.2017
    • 106
    Hallo und vielen Dank.
    mit der install.sh klappt es trotzdem nicht. Ich nehme das aktuelle Raspi Image. Hab es mit und ohne Desktop ausprobiert.
    Dann fange ich nochmal neu an mit der install_beta.sh
      • 7664
      Ich habe es die letzte Zeit mit der install.sh nicht mehr versucht, bin zu viel mit der Beta beschäftigt.
      Aber die Beta wird eh die nächsten Wochen zu Release werden, deswegen denke ich das hier keine Probleme sein sollten.
      Auf jeden Fall Raspbian lite nehmen.
      • hmpf99
        • 02.11.2017
        • 106
        Alles klar. Vielen Dank. Könnte es vielleicht auch sein, dass der Raspberry 4 da nicht geht? Der ist ja schon ein wenig anders. Ich teste es im Zweifel noch mal mit einem Pi 3.
        • Lenardo
          Lenardo kommentierte
          Ich hab schon lange einen rasp4 8gb dafür im Einsatz allerdings ausschließlich externe AirPlay Zonen
          Ich hab allerdings auf einem rasp3 ein ähnliches Problem mit einen loxberry Plugin, könnte es sein das die SD nicht mit dem raspberry kooperieren will?
        • 7664
        Der Raspi 4 geht, allerdings aufgrund eines Firmware-Fehlers nur mit einer Soundkarte.
        Ist auch damit getestet.
        • hmpf99
          • 02.11.2017
          • 106
          Hallo again
          also ich habe jetzt 2 verschiedene Pi4 mit 4GB von 2 unterschiedlichen SD-Karten per install_beta.sh aufgesetzt. Beide haben das gleiche Probleme. Nach der Installation und Reboot frieren beide ein und sind nicht mehr per LAN erreichbar. Nehme ich einen Pi3 B, klappt alles wunderbar.
          Happy Day, Frank
          • akonczer
            • 02.03.2016
            • 7
            Hallo!
            Ich habe änliche problehmen mit einer x86 installation wie oben genannt.
            Hardware: ASRock > QC5000-ITX/WiFi 4GB RAM (wifi modul ausgebaut)
            On Board Sound Karte ist noch aktive, wegen Test Phase. (Ton Quality ist schlecht, aber funktioniert. Wenn läuft bekommt der System eine USB Karte.)
            Ubuntu 10 debian-10.7.0-amd64-netinst.iso
            Musicserver ist der install_beta.sh
            Bin gerade bei mehreren (3-4) versuch der Installation.
            Die Installation ohne reboot entlang der komplette Prozess ist immer erfolgreich.
            Einstellung der Server auch. Funktioniert die Loxone Integration auch. Ist möglich mehrere Zohnen über Loxone app steuern. Spotify, Webradio alles ok.
            Bin begeistert von dem Projekt!
            Wenn ich die System neustarte (z.B.: über Web Oberfläche) bekomme ich lan Probleme.
            Lan - Karte ist aktiv während dem hochfahrt der Maschine (BIOS, blau Screen von Debian) bis auf die Betriebssystem anfang starten.
            Dann schaltet in "schläfmodus" (oder ähnliches). Dis Leds blinken gemeinsam in eine lange Takt (in alle 1-2 minuten), aber keine Kommunikation möglich.
            WOL hilft und funktioniert auch nicht.
            Habt Ihr vielleicht Ideen was das Problem sein kann?
            Danke eure Hilfe Voraus!
            Grüße aus Ungarn
            (sorry wenn meine Deutsch nicht überall perfekt...)
              • 7664
              Ubuntu oder Debain...
              Bitte mal die MAC-Adresse (ersten 6 Stellen) posten.
              Supportdaten wären noch wichtig -> WebUI->Hilfe
              • hme0354
                hme0354 kommentierte
                und x86 ist es auch nicht
            • akonczer
              • 02.03.2016
              • 7
              richtig, habt ihr rech...
              war ich zu schnell bei schreiben...
              mac: d0:50:99
              Die support daten kann ich gerade leider nicht, die Kiste ist in diese komische schläf modus.
              Installiere neu und dann kann ich mich wider einloggen...
                • 7664
                Die MAC ist OK... Daher kommt der Fehler nicht.
                Das heißt der MusicServer ist noch nicht geladen?
                Würde beim booten so aussehen, natürlich ohne Zonen wenn noch keine Angelegt sind.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 06-02-_2021_17-18-44.jpg Ansichten: 0 Größe: 264,2 KB ID: 290193
                Zuletzt geändert von hismastersvoice; 06.02.2021, 16:28.
                • akonczer
                  • 02.03.2016
                  • 7
                  Anseinend habe ich die fehler gefunden.
                  Habe die Kiste neben dem Monitor gestellt um Videos und Foros machen zu können.
                  Dafür müsste ich eine andere LAN Kabal nutzen.
                  Und mit dem andere Kabel hat mehrmals funktioniert. Habe neustart, Herunterfahren und Stromausfall getestet...
                  Peinlich aber war...
                  Warum es bis auf neustart mehrmals neuinstallation funktioniert gehabt hat, weis ich nicht.
                  Bei neustart an der Bild 1_LAN_off.jpg sehende stelle hat sich die LAN Verbindung ausgeschaltet. Und nicht wieder zurück. Nur Blinken wie oben ich geschriben hebe.
                  Jetzt schaltet die LAN Verbindung zwar aus bei der Bild 1_LAN_off.jpg sehende Stelle, aber schaltet zurück bei der 2_LAN_on punkt.
                  Gerade installiere ich frisch neu die Server und hoffe dass es wirklich i.o. wird.
                    • 7664
                    akonczer
                    Dein Problem ist das er für die GPU und den NIC keine richtige Firmware hat und diese nicht laden kann.
                    Mich wundert das es überhaupt geht.
                    • akonczer
                      • 02.03.2016
                      • 7
                      Neu installation ist durch.
                      Momentan funktioniert alles. Nach mehrere neustart auch.
                      Hardware mesig wurde nur die lan cable getauscht...
                      Ist nicht deruigend die fehlende firmwares...
                      Jetzt lass ich laufen, teste es.
                      Danke für die hilfe und geduld!!
                      Tapatalkkal küldve az én Mi A2 eszközömről
                      • Mallow
                        • 07.02.2021
                        • 1
                        Ich habe das selbe Problem bei meinem Raspberry pi. Habe Rasbian OS in der Version 32 und 64 bit installiert, bei beiden konnte ich mich nach einem Neustart nicht mehr anmelden. Beim Booten gibt es immer einen Fehler mit dem dhcp Services. Ich vermute bei der Installation wird die /etc/hosts Datei falsch überschrieben. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20210207_090207.jpg Ansichten: 0 Größe: 2,18 MB ID: 290331
                        Zuletzt geändert von Mallow; 07.02.2021, 11:42.
                          Wie kommt das die WLAN Schnittstelle rein?
