MusicServer4Home - v1.3.0.0 mit MusicServerGateway
    • 7711
    Nach langer Arbeit an der integration in die Loxone App und Config, freu ich mich euch heute die erste Release Version des MS4H mit dem neuen MusicServerGateway vorzustellen.
    In großer Dank gilt ausdrücklich nochmal an Gagi der die unvollendete Arbeit am MSG verbessert und vollendet hat.
    _______
    After a long time of work on the integration into the Loxone App and Config, I am happy to present you today the first release version of the MS4H with the new MusicServerGateway.
    A big thanks goes to Gagi who has improved and completed the unfinished work on the MSG.
    #V1.3.0.0
    First release with the new MusicServerGateway
    -> Full integration into Loxone App
    -> Full integration of Config Music-Zone Block
    -> Fav handling Global/Room-Fav
    -> Multiple Spotify Users
    -> Features from AudioServer like Announcement (Durchsage) that the org. MusicServer never got
    Full support for Raspberry
    -> Support for Raspi 3/B/+ up to 2 Soundcards
    -> Support for Raspi 4 up to 2 Soundcards via USB-C and Power via GPIO Pin (direct USB onyl 1 Soundcard (Firmware issue of the Raspi 4))
    -> GPIO Support (can be switched off for the use of HifiBerry etc.)
    Include all features of the Beta Versions.
    WebUI
    fix -> Room-Fav Editor not always show images of Favorites
    new -> Page-Load time is shown (bottom right)
    To all Beta Users...
    please set your System back to Release (->Setup->MusicServer)
    Thanks for the help and feedback. Special Thanks goes to hme0354
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 19.02.2021, 21:12.
  • Majoh
    • 20.11.2016
    • 22
    Super Arbeit die geleistet wird vielen dank =)
    eine Sache habe ich aber, bei der ich mir nicht sicher bin ob diese an mir liegt?
    Der Lms updatet nicht wirklich?
    gruß Mario
      • 7711
      Das ist ein bekanntes Problem, das ich allerdings nicht lösen kann.
      Wenn ein Update raus kommt und man es direkt in den ersten Minuten installieren will, sind wohl noch nicht alles Sources von LMS auf dem gleichen Stand.
      Somit zeigt das Update es schon an, aber er kann nur die vorherige Version laden.
      Wenn du es in 30Min. wieder versucht geht es.
      • Majoh
        Majoh kommentierte
        jop stimmt alles in Ordnung =) viele dank
    • querex
      • 14.07.2020
      • 187
      Awesome feature list!
      The beta was still on my to do list, will do the upgrade tomorrow to the new release!
      Many thanks hismastersvoice and the whole team!
      • querex
        querex kommentierte
        hismastersvoice damn! Expected a crazy update after reading the changelog.
        But after instalation it is realy insane! Crazy crazy crazy to use all the native Loxone music block features!
        Awesome, many thanks to make this all possible!
    • duncan
      • 377
      thanks for the update and fantastic product - im on the latest and all works brilliantly except.....
      i have a question regarding the msg and loxone audio block - in the config there are 10 choices for alarm clock action including zone favourites 1-8, but in the app the alarm choices are limited to alarm clock chime or play/pause but no zone favourites
      if you choose alarm clock chime or play/pause in the app, you cant go back to choosing zone favourites, where as if you set it to play zone favourite 1 in the config and save to the miniserver, the alarm does play the chosen zone favourite
      any ideas or fixes? is it a msg issue? Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1260
Größe: 138,1 KB
ID: 292369Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1166
Größe: 51,7 KB
      • kob004
        kob004 kommentierte
        Hi, I dont have list of "room favorites" in Loxone Config, I have only Play/Pause and Alarm Clock Chime. Its nessesary any setting in MS4H? Favorite for Music Zone in Loxone App is set up. Thanks
        Zuletzt geändert von kob004; 10.03.2021, 12:06.
        Don't overwhelm me with so much information about your system or even the software versions etc.
        Or should I guess what you are using?
        I don't help anyone anymore if they don't even provide basic information and screenshot.
      • 7711
      duncan
      I've looked into the orgiganl MusicServerr from Loxone. It is the same, so we can't change that, it's on Loxone
      Maybe you can open a Ticket at Loxone to solve this.
      • duncan
        • 377
        thanks for the quick reply - i dont think loxone are talking to me any more so ill just live with it
        • topbite
          • 28.09.2015
          • 139
          Nach Update auf die v1-3-0-0 kein login über Weboberfläche mehr möglich: er sagt Passwort/Benutzer falsch (rotes Fenster). Ich habe immer Standardpasswort und User verwendet und nie geändert.
          Über die Lox-App kann ich aber alles durchgängig bedienen. Also ist das Update doch wohl durchgelaufen.
          Per putty ist der Server erreichbar. Leider wenig bis keine Linuxkenntnisse ansonsten.
          Kann mir jemand einen Tipp geben wie wieder zu einem funktionierenden Login komme?
            • 7711
            Bei einem Update werden die Settings nie mitgeliefert und somit auch nicht geändert.
            Per Putty einloggen und...
            sudo nano /opt/music_server/sq_cfg/sq_user.cfg
            Hie die Daten prüfen und ggf. ändern.
            Mit Strg+o speichern und Strg+x verlassen und schauen ob es dann geht.
            Den Passworthash würde ich löschen so das es so aussieht.
            MUSIC_USER="admin"
            MUSIC_PASS="admin"
            MUSIC_HASH=""
              PS: Sollte der Dateiinhalt kpl. anders aussehen bitte hier posten.
              Von welcher Version hast du das Update gemacht?
          • topbite
            • 28.09.2015
            • 139
            Vielen Dank hismastersvoice Datei wie beschrieben angepasst und es geht! :-)
              Was war das Problem?
            • topbite
              topbite kommentierte
              Ja das war das Problem, ich hab nur leider kein Screeshot gemacht der Inhalt sah bei mir aber so aus (wobei ich beim Hadhwert hier jetzt irgendwas getippt habe
              MUSIC_USER="admin"
              MUSIC_HASH="2457ghvkurfgjj“
              Ich müsste von der letzten oder vorletzten Version gekommen sein auch das hab ich leider nicht notiert
              Ansonsten auch von mir vielen Dank für die Top Arbeit !!
          • cricom
            • 39
            1.3 installiert- Integration, Optik und Funktion perfekt!
            Gratuliere zu der super Arbeit und vielen Dank dafür!
            lg Christian
            • Loxtom577
              Loxtom577 kommentierte
              Dem kann ich mich nur anschliessen. Betreibe seit kurzem einen Raspi 4B 4GB mit dem MS4H.
          • Meininger
            • 30.11.2015
            • 80
            Da nach dem Update von Beta auf 1.3 in der Loxone App keine icons mehr angezeigt wurden und auch die Cover der Alben im verborgenen blieben, bin ich sehr glücklich über das Update auf 1.3.1.8. Nach Installation läuft alles wieder so perfekt wie mit der letzten Beta! Was bunte Bildchen doch immer ausmachen. ... 😋
            Vielen Dank an die Macher!
            Gruß Sascha
            MiraiPanel – Control. Sense. One device. | Projektseite
            LoxBerry-Plugins & mehr: github.com/holzmusik
            • kob004
              • 18.02.2021
              • 12
              More information about no room fav in Lox Config.
              ​​Im so sorry @hismastersvoice as a first.
              System information:
              MS4H v. 1.3.1.8, Loxone Config v12, only 5 external zones via LMS airbridge, room favorites are set up, general favorites too. LoxConfig chime settings only Play/Pause or Alarm Clock Chime.
              More information needed?
              Thanks so much.
Name: Bez názvu.jpg
Ansichten: 1350
Größe: 484,0 KB
ID: 295707Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bez názvu.jpg
Ansichten: 1229
Größe: 549,6 KB
Name: Bez názvu.jpg
Ansichten: 1240
Größe: 289,8 KB
                • 7711
                The fist global Fav has to be "my squeezebox"
                Look like you have deleted my.... so the whole scripts has a problem with that.
                the file /var/lib/squeezeboxserver/prefs/favorites.opml
                should look like....
                <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                <opml version="1.0">
                <head title="Favoriten">
                <expansionState></expansionState>
                </head>
                <body>
                <outline URL="https://www.mysqueezebox.com/public/opml/60181550b48c15ca6198fb974183ee356eee822c/favorites.opml" icon="html/images/favorites.png" text="Auf mysqueezebox.com" />
                <outline URL="https://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s24896&amp;formats=aac,ogg,mp3,wmpro, wma,wmvoice&amp;partnerId=16&amp;serial=750e5cf1d3 4bf17ffcab36593f7ce799" icon="/imageproxy/http%3A%2F%2Fcdn-profiles.tunein.com%2Fs24896%2Fimages%2Flogoq.png% 3Ft%3D1/image.png" text="SWR3" type="audio" />
                </body>
                </opml>
                The first entry has to be my squeezbox
                move your second fav to first position
                after that restart MSG or MusicServer and after that the MiniServer
                • Davejje
                  • 24.11.2017
                  • 173
                  I have some issues with mu MS4H
                  Specs:
                  Qnap TVS672XT (intel I5)
                  64GB Ram
                  NVME Storage pool for couple VM machines
                  10GBE uplink to network
                  2 x USB Terratec Aureon 7.1
                  VM Settings:
                  1 Core passthrough
                  4GB work memory
                  50GB Storage
                  MS4H Version info
                  Music Server: 1.2.3.3_beta
                  LMS: 8.2.0~1614990095
                  Sqeezelite: 1.9.9-1370
                  Before i used 1 USB soundcard with the vm settings on USB2.0 this was working cristal clear no issues! After that i was happy and get the idea to add a extra soundcard to control some new zones.
                  After i add the second sound card i get some issues when i enable the second soundcard in MS4H and reboot the system. I get a error that are is not enouch bandwidth availble (see screenshot).
                  When i adjust the settings in the VM from USB2.0 to USB3.0 everything is good the MS4H is booting and all the zones are able to play music. But the only thing in this moment is when you listen very carefully you will hear a faltering and sometimes cracking sound ( sounds like a not correct bufferd stream) sometimes you hear a couple letters of sometimes a word double. This issue i got only with the internal zone. The external zones (sonos) are playing cristal clear at any moment. In this way i can say it is a issue wit the usb controller. When i turn off the second soundcard en turn back the settings to USB2.0 with a reboot. The sound of the same zone is cristal clear! also when i switch from soundcard it is still cristal clear.
                  Is there a sollution for the error not enocuh bandwidth. Of a sollution to use USB3.0 with a clear sound?
                  Zuletzt geändert von Davejje; 11.03.2021, 09:11.
