Proxmox Starthilfe (MS4L deaktiviert Netzwerk?)
    • 2180
    ich verwende hier eine aktuelle Proxmox Installation und als Basis für MS4L nutze ich das Template "debian-10-standard_10.7-1_amd64.tar.gz"
    Der Container funktionniert korrekt und das Netzwerk ist vorhanden, wie vorher konfiguriert (siehe Screenshot).
    Nach der Installation von MS4L, die fehlerfrei durchläuft, ist allerdings meine Netzwerkkonfiguration verschwunden.
    root@MS4L:~# ifconfig
    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 4 bytes 240 (240.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 4 bytes 240 (240.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    root@MS4L:~#
    Das Ganze ist reproduzierbar.
    Mache ich hier etwas falsch?
    Gruß Thomas
Name: Bildschirmfoto 2021-05-26 um 12.26.37.png
Ansichten: 517
Größe: 84,9 KB
    • 7630
    Es geht nur eine sauber installierte VM kein Container.
    Du must dir leider die Arbeit machen das Debian ISO hochzuladen und eine VM zu erstellen.
      • 2180
      Hi hismastersvoice
      dank dir für die schnelle Antwort - da kann ich ja lange ausprobieren.
      Dann setze ich mal ne VM auf.
      Gerade läuft Debian oder hat es Vorteile die Pi-Variante zu nutzen?
      Gruß Thomas
        • 2180
        INFO
        MS4L läuft wunderbar unter Proxmox als eigene VM.
        Allerdings kann keine USB-Soundkarte (getestet mit LogiLink USB Sound Box 7.1 (externe Soundkarte)) an die VM durchgereicht werden.
        https://www.amazon.de/LogiLink-USB-S...4526720&sr=8-1
        Externe Zonen funktionnieren dagegen problemlos (hier mit drei Sonos Geräten getestet).
        Gruß Thomas
        • Desastermann
          • 11.03.2018
          • 286
          Bei mir läuft es in Proxmox als VM mit 2 der empfohlenen USB-Soundkarten.
          Zu Beginn hatte ich kleine Mikroruckler, egal wie die USB Ports durchgereicht wurden und auch mit dem USB Hub waren sie noch vorhanden. 1 Karte lief immer problemlos. Ich habe dann eine PCI USB Karte installiert und durchgereicht, die USB Soundkarten installiert und seitdem funktioniert es.
          Ich glaube allerdings, dass es stark von der verwendeten Hardwarekonfiguration abhängig ist und es klappen kann oder eben nicht. Gerade das Durchreichen der USB Ports unter Proxmox führt wohl häufiger zu Problemen laut diversen Berichten.
            t_heinrich kommentierte
            welche Soundkarte verwendest du denn? Zum Testen würde ich noch einen Versuch mit einer anderen Soundkarte wagen.
            Habe auch gelesen, dass es mit einer PCIe 2 USB Karte deutlich besser laufen soll, nur leider hab ich dafür keinen Platz.
            Vermutlich ist es dann bei mir einfacher, einfach einen Pi4 zu besorgen.
            Gruß Thomas
            Desastermann welche 2 Soundkarten hast du denn im Einsatz? Mein Pi3 kommt doch an seine Grenzen. :-)
