Mehrere Spotify Accounts
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 838
    In der Anleitung ist das Thema Spotify ganz gut erklärt.
    https://music-server.net/help/SpottySpotify.html
    Ich habe aber das Problem, wenn ich ein 2. Spotify Konto hinzufügen möchte, dass mein Logitech Musikserver nicht mehr erreichbar ist und quasi abstürzt.
    Nach Neustart läuft alles wieder…. Aber halt nur mit einem Spotify Konto…
    Natürlich habe ich Spotify Premium Family Account
    installiert ist die neueste Version des MS4L inkl. aller Komponenten.
    Betreibe den MS4L unter Debian 10 als Virtuelle Maschine unter Proxmox.
    VG
    Christoph
    Zuletzt geändert von logol01; 30.09.2021, 09:28.
    • 7631
    Screenshot...??
    Client ID erstellt?
    So sieht es bei mir aus...
Ansichten: 355
Größe: 77,2 KB
    • logol01
      • 03.03.2018
      • 838
      Hallo hismastersvoice
      Anbei mein Screenshot....
      Client ID hatte ich nicht... habe ich mir jetzt mal angesehen.
      Wenn ich das eingebe unter "Spotify Benutzername" und das Spotify Passwort ... - müsste der Secret Key von Spotify sein - stürzt auch der ganz MS4H ab und ist nicht mehr erreichbar.... bis ich das System wieder neu starte..... Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2021-09-30 18_05_02-Windows10RDP.png
Ansichten: 395
Größe: 61,2 KB
        Der Benutzername kann nicht stimmen!
        Das ist eine Email-Adresse oder eine Username, aber keine lange kryptische Zeichenkette.
        Hast du Punkt 1,2,3 gemacht?
        Plugin schon mal deinstalliert / Rechner neu starten und Plugin erneut installiert?
        Das Bild mit der Spotify App kommt normal nur wenn du noch keinen Account mit dem Gerät verbunden hast.
    • logol01
      • 03.03.2018
      • 838
      Hi hismastersvoice
      also jetzt habe ich es hinbekommen.....
      Für einen "DAU" war es ein wenig schwierig zu verstehen....
      Also 1,2,3 hat bei mir nicht funktioniert....
      Ich musst die Variante Spotify Benutzernamen und Spotify Passwort machen....
      Wenn aber das falsche Passwort oder Benutzernamen eingibt stürzt das gefühlt alles ab.... zumindest bei mir.....
      Wo man genau den Client ID eintragen muss und das Client Secret nicht braucht ist missverständlich....
      Ich hatte verstanden, richte eine Client ID ein und trage die Client ID bei Spotify Benutzernamen und Client Security bei Spotify Passwort ein......
      Zumindest hatte ich das verstanden, obwohl das nicht so beschrieben ist.....
      Nach Deinem Screenshot habe ich gesehen, ahhhh - die Client ID muss im Plugin Startscreen eingestellt werden.
      Zudem war dein Hinweis auch gut, dass ich nicht die Client ID verwenden soll - sondern den Spotify Benutzernamen....
      und wenn man dann auch noch das richtige Passwort zur Hand hat, stürzt das auch nicht ab.....
      Aber wenn man die Daten das Ding die Grätsche macht ist sehr "verstörend"....
        • 2604
        Wo genau kommt denn Client ID rein, wenn man für mehrere Spotify Accounts eine hat?
        Bei mir sieht's so aus:
Ansichten: 305
Größe: 209,1 KB
        Wo genau ist dieses Users and Access zu finden?
        Aktuell habe ich keine Client ID eingetragen, da nicht klar ist, welche da rein gehört...
          • 7631
          Leg mit deinem Haupt-User von Spotify eine ClientID an, die gilt dann für alle Accounts.
          Die ClientID dient nur dazu das nicht alle Anfragen über ein und die selber ID kommen, Spotify sperrt bei zu vielen Anfragen von ver. Devices dann den Account für eine weile.
          • logol01
            • 03.03.2018
            • 838
            was Dir vielleicht fehlt und mir auch in der Situation gefehlt hatte.....
            Was ist eigentlich die Client ID?
            Du musst Dich über
             https://developer.spotify.com/dashboard
            einloggen.
            Dort musst Du eine App konfigurieren... Die Du wahllos benennen kannst.
            Dann fügst Du dort bei "Users and Access" alle deine Konten hinzu, die Du über die ClientID erreichbar haben möchtest......
            Dann klappt das...
            Diese Client ID sieht dann wie folgt aus:
Ansichten: 472
Größe: 123,7 KB
              orli kommentierte
              genau der hint hat gefehlt... DANKE!
