Sync für externe Zonen und Durchsagen
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 838
    Hi hismastersvoice sorry das ich mich erst jetzt melde.... aber ging leider früher nicht.
    So also als ich damals das 1.3.4.2_beta eingespielt hatte, ging bei mir bei sync_ext=1 gar nichts. Es kam keine Signal aus den SONOS Boxen....(aus keiner)
    Inzwischen habe ich die Version 1.3.5.1_beta installiert.
    Heute habe ich das mal durchgetestet.
    Der Sync funktioniert, wenn alle SONOS Boxen aus. Wenn aber eine Box schon läuft, dann ist das Zeitverzögert - also unsynchron.
    Ja so hast Du das richtig verstanden.... :-)
    DANKE das Du Dich darum kümmerst....
      • 7664
      Also auf nomalem Weg über den LMS geht es nicht.
      Bis die Gruppe aufgebaut ist ist meist die Audiodatei schon abgespielt zB TTS. Beim Klingeln bekommt man je nach der Länge des Klingelton noch was mit.
      Da ich gerade das ganze Client Thema angehe werde ich mal folgendes versuchen....
      jishi/node-sonos-http-api: An HTTP API bridge for Sonos easing automation. Hostable on any node.js capable device, like a raspberry pi or similar. (github.com)
      Die Idee...
      Alle Gruppen/Start/Stop Signale werden dann nicht mehr über den LMS oder das AirPlay Plugin ausgelöst sondern per http API.
      Ich habe es gerade mal angetestet, soweit geht das Gruppieren usw.
      Was ich noch testen muss ob Stereo-Verbunde auch nach dem Event wieder sauber laufen.
      Wie ich dann integriere ist noch eine ganz andere Story
      Da ich aber gerade wegen den PiCore/Loxberry Clients eh alles umbauen muss werde ich versuchen das man bei den externen Zonen auch Sonos auswählen kann.
      Dann könnte ich im Event-Skript "wenn Sonos dann http-API" einbauen.
      So könnte man auch sicherstellen das die zT unsichere AirPlay Kommunikation besser läuft.
      Für die generelle Steuerung außerhalb von Events wäre aber weiterhin das AirPlay-Plugin zuständig.
      Das wird aber noch etwas dauern.
      • logol01
        logol01 kommentierte
        klingt gut..... ich kann warten :-)
        DANKE
