Wecker.... wie macht ihr das?
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 838
    ich habe das Thema Wecker ausprobiert.
    Auf dem Ausgang QTa habe ich folgendem Befehl:
     /event/event_s.php?type=ring&&file=Musik_Weckmusik&zone_ext=9&repeat=1&risevol=5,20,60
    Auf dem Ausgang QTe habe ich folgendem Befehl:
     /event_s.php?type=ring&&file=Musik_Weckmusik&zone_ext=9&stop=1
    Wecken klappt......
    Aber wenn ich auf "Schlummern" klicke, läuft der Wecker einfach weiter.....
    Da stoppt das Wecken nicht und startet nach Schlummerzeit erneut... - ist das ein Bug im Wecker Baustein?
    Wie mache ich das?
    Zudem noch eine Frage.... macht Ihr eine Push Benachrichtigung, dass man beim Wecken am Handy sofort auf "Schlummern" stellen kann?
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2021-10-07 23_43_58-KNX Loxone.png Ansichten: 0 Größe: 66,5 KB ID: 320272
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2021-10-07 23_55_23-KNX Loxone.png Ansichten: 0 Größe: 182,2 KB ID: 320273
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1046
    Ich nehme den Weckereingang an der Musikserverzone, da brauch ich die VQs nicht.
    • logol01
      • 03.03.2018
      • 838
      Aber dann ist die Lautstärke ja sofort „voll“ mit „risevol“ im Befehl lasse ich die Lautstärke langsam ansteigen…..
      Loxone macht das in der Wecker Musterdatei mit einem Impulsgeber und schickt immer ein +2 zur Zone…. Das geht mit dem MS4L nicht……
      Deswegen mache ich das mit dem „risevol“ was übrigens super ist, wenn bei Schlummern der Ton auch ausgehen würde
      • hme0354
        hme0354 kommentierte
        Warum geht das nicht mit dem +2?
      • logol01
        logol01 kommentierte
        Weil der http Befehl der Original Musterdatei von Loxone "Alarm Clock Favourite" in der Loxconfig zum MS4L folgender wäre....
        /audio/9/volume/+2
        Den versteht doch der MS4L gar nicht - oder?
        habe zumindest dazu keinen Eintrag im Handbuch gefunden......
      • hme0354
        hismastersvoice kann man da was machen? Ist das ein Thema des Gateways?
      • 7664
      logol01
      richtig wäre...
      /event/event_s.php?type=ring&file=Musik_Weckmusik&zone_ext=9&repeat=1&risevol=5,20,60
      /event_s.php?stop=1&zone_ext=9
      Du gibst ihm in deinem Beispiel beim Stop-Befehl ja direkt wieder die Aufforderung neu zu spielen
Ansichten: 481
Größe: 16,5 KB
      Hab es gerade mehrfach versucht, klappt einwandfrei.
      War aber interne Zone, da ich Sonos gerade nicht da habe, bei _s werden aber interne und externe Zonen gleich behandelt.
      Zuletzt geändert von hismastersvoice; 08.10.2021, 07:40.
      • logol01
        Logo... man... bin ich ein D..p :-)
    • logol01
      • 03.03.2018
      • 838
      hismastersvoice
      jetzt bin ich es nochmal...
      Schau Dir das bitte nochmal an....
      Klingelmusik geht leider nicht aus, wenn ich auf "Schlummern für" klicke......
      Er geht nur aus, wenn ich auf "Wecker ausschalten" klicke
Name: 2021-10-08 12_40_55-KNX Loxone.png
Ansichten: 501
Größe: 32,6 KB
Name: 2021-10-08 12_43_13-KNX Loxone.png
Ansichten: 434
Größe: 70,4 KB
Ansichten: 408
Größe: 155,3 KB
      • logol01
        • 03.03.2018
        • 838
        hismastersvoice .... ich habe bei mir was herausgefunden.....
        Also der Weckerbaustein von Loxone ist es nicht... ha habe ich ein paar Ausschaltverzögerer an die Ausgänge gehangen und überprüft was da eigentlich läuft.....
        Gabe da mal ein paar andere Tests gemacht:
        Wenn ich folgendes in meinen Webbrowser eingebe, startet zwar die Klingelmusik an meinem Lautsprecher sofort.... aber im Webbrower dreht im Reiter dreht sich immer ein ring... bedeutet er bekommt keine Rückmeldung, dass der Request richtig abgesetzt wurde....
         http://192.168.178.165/event/event_s.php?type=ring&&file=Musik_Weckmusik&zone_ext=10&repeat=1&risevol=5,20,60
Name: 2021-10-08 16_46_39-192.168.178.165_event_event_s.php_type=ring&&file=Musik_Weckmusik&zone_ext=10&re.png
Ansichten: 437
Größe: 19,4 KB
        Ich habe mal genau mit einer Stoppuhr überprüft.....
        Erst nach 1 Minute und 16 Sekunden kommt im meinem Webbrowser folgende Information....
        Sieht man auch unten an der "Laufzeit"....76 sek.
Name: 2021-10-08 16_50_41-192.168.178.165_event_event_s.php_type=ring&&file=Musik_Weckmusik&zone_ext=10&re.png
Ansichten: 346
Größe: 19,9 KB
        Kann es sein, dass deswegen auch so lange die Laufzeit ist der nach gelagerte Stopp Befehl "nichts erreicht"....
        Wenn ich repeat=1 aus dem String nehme, habe ich eine Laufzeit von 35 Sek... (so lange ist der Musiktitel denke ich)....
        Ich bin ratlos....
          90 Sekunden ist der Timeout in event_s
          Das ist also normal das er ca 1:30 spielt, warum.es nur 1:16 ist liegt vermutlich an Verarbeitungszeiten der ext Zone.
          I'm Browser wird die Summe erst nach Benden angezeigt, so lande verarbeitet wird läuft das Symbol.
          Also alles normal.
      • logol01
        • 03.03.2018
        • 838
        hismastersvoice .....
        Habe meinen Fehler gefunden.... Wenn man Post 5 anschaut sieht man, dass beim ausschalten vor dem &event_s das event felt.....
        Also anstatt
        /event/event_s.php?zone_ext=9&stop=1
        hatte ich zum ausschalten folgendes verwendet....
        das konnte nicht gehen......
