Nach letztem Update keine Verbindung mehr über Loxone App
  • sascha100
    • 10.03.2016
    • 108
    Guten Morgen,
    leider meldet mir die Loxone App nach dem letzten Updates des MS4H das der Musicserver offline ist. Updates hatte ich für das System, Squeezelite und Logitech Media Server.
    Für den Musicserver selbst wird mir online eine andere Version angezeigt jedoch ist der update Button nicht grün.
    Mehr Informationen kann ich leider nicht geben da es mir erst tage nach dem update aufgefallen ist. Ich habe auch die Support-data mit angehangen.
    Danke für die Hilfe und ein schönes Wochenende
    TECHNISCHE DATEN:
    System:
    • Siemens Industrie PC (leider keine Angaben zum Mainboard)
      • I3-3217UE / 8GB RAM
    • USB soundkarten Typ
      • 3 x (CSL - USB 7.1 Soundkarte extern 8-Kanal)
    • Zonen intern Anzahl 8
    • Zonen extern Anzahl 0
    • Software Versionen
      • MS4H BETA 1.2.3.3
      • LMS 8.3.0
      • Squeezelite 1.9.9-1392
      • Plugins (ich habe nichts zusätzlich installiert)
    • Screenshot
      • MS4Hanbei
      • Support-Daten anbei
    Proxmox Installationen: JA
    • Debian Version 10.??
    • Proxmox Version 7.0-13
    • Hardware Einstellungen der VM nicht anbei
    • USB-Pass-Through Einstellungen nicht anbei
    - Neubau EFH Einzug November 2016
    - MiniServer + Extension + Dimmer + DMX + 1-wire
    - Finder Slave Dimmer + KMtronic RS485 Relay Board
    - Start Programmierung 29.10.2016 - Fertigstellung......
    - Loxberry
    • 7663
    Schon mal -> WebUI -> Hilfe -> ConfigChecker versucht?
    Da gibt es einen Punkt NPM Pakete, die sind bestimmt fehlerhaft.
    Dort kannst du mal auf reparieren gehen.
    • MachineMaster
      • 19.07.2019
      • 76
      Hab vor ein paar Tagen den MS4H neu aufgesetzt, da er ja nicht mehr erreichbar war.
      Hab jetzt beim "frischen" MS4H auch mal den Config Checke laufen lassen.
      Einige NPM Pakete sind auch hier anscheinend nicht vorhanden bzw. fehlerhaft.
      Hier der Screenshot:
Name: Bildschirmfoto 2021-11-13 um 21.21.40.png
Ansichten: 485
Größe: 83,9 KB
      System: Raspberry Pi3 B
      Versionen:
Name: Bildschirmfoto 2021-11-13 um 21.29.52.png
Ansichten: 440
Größe: 124,6 KB
      Beim "Reparieren" der NPM Pakete gibt es anscheinend Probleme.
      Kann man das irgendwie mittels "Terminal-Befehlen" umgehen?
      Danke im Voraus.
        • 7663
        Du kannst folgendes machen...
        mstools repair_npm
        Sollte es danach immer noch nicht gehen, folgendes machen und ggf. Fehler hier posten.
        cd /opt/music_server/msg/service
        sudo rm -rf node_modules
        sudo npm install --force
        • sascha100
          • 10.03.2016
          • 108
          Guten Morgen, danke für die Antwort. Bei mir gibt es den Button nicht! Oder suche ich an der falschen Stelle?
          - Loxberry
          • hme0354
            hme0354 kommentierte
            Das sin keine button befehle. Gib diese, wie von dir oben genannt, einfach im terminal ein. Dann sollte es gehen
          • sascha100
            sascha100 kommentierte
            mhhh ich habe oben nichts genannt! Ich denke du meinst das von hismastersvoice. Dann versuche ich das einmal. Danke
            Wobei der Beitrag vom MaschineMaster einen Screenshot vom der Weboberfläche enthält.
          • hme0354
            Sorry war ein anderer. Aber sollte trotzdem gehn. Falls du nicht weißt wie, shreib einfach nochmal.
        • sascha100
          • 10.03.2016
          • 108
          Ich habe die beiden oberen Schritte gemacht aber leider habe ich immer noch keine Verbindung über die Loxone App. Anbei ein Screenshot.
          - Loxberry
          • hme0354
            • 06.07.2019
            • 1046
            Was zeigt der configcheck? Kannst du noch die supportdaten anführen.
            • sascha100
              • 10.03.2016
              • 108
              Ich weis nicht wo ich den ConfigCheck finde! Anbei die supoport-data. Danke für die Hilfe
              - Loxberry
              • hme0354
                • 06.07.2019
                • 1046
                Mach mal ein update des MS4H. Du verwendest 1.2.... online ist schon 1.3.4.1
                Da findest du unter Hilfe dann den Checker.
Ansichten: 259
Größe: 195,1 KB
                • sascha100
                  • 10.03.2016
                  • 108
                  Nur zur Info, ich weis nicht ob du es gesehen hast: Ich benutze die Beta Version. Dieter hatte dir mir damals gegeben da ich Probleme hatte bei der Installation und er dachte es wird mit der Beta gelöst. Das war auch der Fall.
                  Wenn ich das Update mache dann läuft das Update bis "setting up apache2" und dann passiert nichts mehr.
                  Den Button ConfigChecker habe ich nicht, siehe Bild.
                  - Loxberry
                    • 7663
                    Vorgehen...
                    Beta abschalten
                    mstools update_sys
                    mstools update_ms
                    Dann wieder melden...
                    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 14.11.2021, 10:35.
                    • MachineMaster
                      • 19.07.2019
                      • 76
                      hismastersvoice :
                      Habe die Befehle wie oben beschrieben ausgeführt.
                      Leider keine Besserung.
                      Habe auch einige Fehler:
Name: Bildschirmfoto 2021-11-14 um 12.31.47.png
Ansichten: 399
Größe: 367,7 KB
                      - Hostname kann nicht aufgelöst werden
                      - diverse Fehlermeldungen bei den Paketen
                      Befehle laufen aber durch, somit würde ich den Fehler mit Hostname nicht kritisch sehen, aber ich bin nur ein Laie.
                      Was mache ich falsch?
                      • MachineMaster
                        • 19.07.2019
                        • 76
                        Hab es nochmal als "root" probiert.
                        Dann sieht es so aus:
Name: Bildschirmfoto 2021-11-14 um 12.50.30.png
Ansichten: 394
Größe: 283,9 KB
                        Unter "Config Checker" ist nun alles OK.
                        Danke dir.
                        • sascha100
                          • 10.03.2016
                          • 108
                          HI hismastersvoice : bei mir hat es funktioniert. Ich weis allerdings nicht wie ich die Beta abschalte da ich damals von Dieter einen Download bekommen hatte. Aber das Update lief ohne Probleme durch und in der Loxone App geht wieder alles. DANKE. Allerdings habe ich jetzt wieder das was auf dem Bild ist. Das läuft 30 min und dann steht da LogIn.
                          Vielen Danke für die Hilfe. Ich wünsche noch einen schönen Rest Sonntag
                          - Loxberry
                          • sascha100
                            • 10.03.2016
                            • 108
                            Den Button ConfigChecker habe ich jetzt auch . Ich habe eine Fehlermeldung siehe Bild.
                            - Loxberry
                              Speichere deine Netzwerk-Settings neu ab.
