Nach letztem Update keine Verbindung mehr über Loxone App
  • sascha100
    • 10.03.2016
    • 108
    das hat geholfen. Nochmals Danke
    - Neubau EFH Einzug November 2016
    - MiniServer + Extension + Dimmer + DMX + 1-wire
    - Finder Slave Dimmer + KMtronic RS485 Relay Board
    - Start Programmierung 29.10.2016 - Fertigstellung......
    - Loxberry
    • sascha100
      • 10.03.2016
      • 108
      Leider habe ich mich zu früh gefreut. Es war alles Grün im ConfigChecker und auch in der Loxone App konnte ich alles ansprechen jedoch funktionieren von 8 Räumen nur noch 2. In den übrigen 6 Räumen gibt es ein extremes lautes (auch bei Lautstärke 0%) Rausch und Kratzen. Hardware wurde seit dem Einbau vor einem Jahr nicht mehr angefasst. Es wurden nur die Updates vom MS4H gemacht und wie mir jetzt einfällt Proxmox von V6 auf V7.
      Ich werde trotzdem die Tage einmal die Hardware überprüfen.
      - Loxberry
        System stromlos machen und neu starten.
        Wichtig ist dass man die Soundkarten stromlos macht.
      • sascha100
        sascha100 kommentierte
        So das habe ich gemacht aber die 6 Räume wo es nicht mehr funktioniert hat funktionieren immer noch nicht. Das Fehlerbild ist jedoch ein anderes. Es ist jetzt ein "normales" Rauschen welches mit der Lautstärke mitgeht. Jetzt habe ich ein altes Backup (Proxmox macht aller 7 Tage einen Sicherung) eingespielt und ich habe das gleiche Problem. Also denke ich mir es kann nicht an der neueren Version liegen! Jetzt bin ich etwas ratlos. Ich werde wohl die Kiste am Wochenende mal auseinander nehmen und schauen. Macht keinen Sinn für mich aber ich denke es muss irgend was Hardware mäßiges sein.
    • MachineMaster
      • 19.07.2019
      • 76
      Ich hab mich auch zu früh gefreut :-)
      Habe soeben nochmal den Config Checker laufen lassen --> NPM Pakete wieder fehlerhaft (die gleichen wie vor einigen Tagen)
      Prüfe NPM-Pakete --> Folgende Pakete fehlen: prettier, async-mutex, cors-anywhere, debug, lxcommunicator, node-rsa, telnet-client, websocket
      Woran kann das liegen?
      • MachineMaster
        MachineMaster kommentierte
        Ja, MSG geht. Musik läuft.
        Was aber meiner Meinung zum vorherigen Zustand anders ist, ist dass die Weboberfläche für jeden Klick den ich mache, sich gefühlt 5 Minuten Zeit nimmt, bis die neue Seite geladen wird.
        Hat aber nichts mit den NPM zu tun.
        Check nochmal deine Netzwerk Einstellungen, vor allem auch den Hostname
      • MachineMaster
        Hostname und Hostendung war leer.
        Hab die beiden Felder mal entsprechend gefüllt.
        Jetzt ist der MS4H wieder flott unterwegs.
        Danke dir! Top Support!
    • sascha100
      • 10.03.2016
      • 108
      So für alle die ein ähnliches Problem haben eventuell hilft ja meine Erkenntnis weiter.
      Was ich nach mehreren Updates und Backups rückspielen gesehen habe ist das die host Nummern im Proxmox für die USB Soundkarten nicht mehr stimmen. Eventuell kam das durch das Proxmox upgrade von 6 auf 7. Nachdem ich die Karten wieder zugeordnet habe funktioniert wieder alles. Nur eine Idee da nicht wirklich nachvollziehbar.
      Danke nochmals für die Hilfe hier.
      - Loxberry
