keine Erkennung von Festplattenspeicher und Eingabe von IP wird nicht angenommen
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1046
    Hallo Kollegen, hatte ein paar Probleme mit meiner alten MS4H Installation und daher das ganze mal neu aufgesetzt. prinzipiell funktioniert alles aber im Dashboard wird der Festplattenspeicher nicht angezeigt sowie bei IP-Adresse steht forever. Das einstellen der IP bringt da keinen Erfolg, auch wenn der MS4H die IP-Adresse nutzt. der Checker bringt auch einen Fehler, jedoch funktioniert da das reparieren nicht. Hoffe mir kann da jemand helfen.
    P.S. meine Installation hat eine Besonderheit, hab ein Softwareraid am laufen.
    • 7664
    Bitte folgendes aus der Konsole posten...
    df -h
    ip address
    Bitte als Text, nicht als Screenshot, dann kann ich mal versuchen das nachzustellen.
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 1046
      login as: music
      music@192.168.1.49's password:
      Linux MS4L.local 5.10.0-9-amd64 #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) x86_64
      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      the exact distribution terms for each program are described in the
      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Sat Nov 27 12:12:06 2021
      music@MS4L:~$ su
      Passwort:
      root@MS4L:/home/music# df -h
      Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
      udev 3,9G 0 3,9G 0% /dev
      tmpfs 784M 2,3M 782M 1% /run
      /dev/md0p1 227G 4,3G 211G 2% /
      tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev/shm
      tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
      tmpfs 3,9G 72K 3,9G 1% /tmp
      tmpfs 784M 0 784M 0% /run/user/1000
      root@MS4L:/home/music# ip address
      1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
      inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid_lft forever preferred_lft forever
      inet6 ::1/128 scope host
      2: enp0s31f6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
      link/ether 2c:4d:54:67:a5:83 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
      inet 192.168.1.49/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s31f6
      inet6 fe80::2e4d:54ff:fe67:a583/64 scope link
      ^C
        • 7664
        md0p1
        Ist normal wenn man die HDDs als RAId konfiguriert. Wie hast du die HDD bei der Installation angelegt?
        Die ip address sieht normal aus, er sollte die IP auslesen können.
        Schau ich mir genauer an...
        • hme0354
          hme0354 kommentierte
          Als software raid 1 mit einem logical volume
          Das heißt du hast Raid 1 (Mirror) angelegt und spiegelst das Laufwerk?
          Diese Config würde so nicht unterstützt...
        • hme0354
          ja, ich spiegle das laufwerk
        • 7664
        Hab gerade mal die 1.3.5.1_beta hochgeladen, die sollte das Raid erkennen und anzeigen.
        Das mit der IP kann ich nicht nachvollziehen...
        Habe gerade Deb 11.1. kpl. neu auf einem Server aufgesetzt, es kommt sofort die IP.
        Was für ein System hast du genau?
        Mir ist nicht klar warum er forever liest was an einer ganz anderen Stelle steht wie die IP die er eigentlich lesen sollte.
        • hme0354
          • 06.07.2019
          • 1046
          das mit dem RAID geht nach dem Update.
          Hab einen PC mit ASUS Z170-A Mainboard, einem Intel I5-7500 Prozessor, 8Gb Ram und 3 Asus Xonor DX/XD Soundkarten
