Probleme mit Say Favorite
  • Dütt
    • 24.02.2019
    • 437
    Was ich gerade noch beobachtet habe ist das der ausgang qa bei der durchsage nach einer zeit auf aus geht und dann wieder ein und wenn er wieder auf ein geht geht die lautstärke auf 70
      poste mal cat /opt/music_server/msg/zone_config_4.json
    • Dütt
      Dütt kommentierte
      {"defaultVolume":15,"maxVolume":100,"equalizer" :[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"lastRoomF
    • 7599
    Kannst du mal ein das ganze mit einem normalen Event testen.
    Lass das im Browser 3,4,5x ausführen und schau mal ob es da geht.
    Genau so wird bei SayFav das ganze ausgeführt.
    • Dütt
      Dütt kommentierte
      Der Player selber geht ja auch auf OFF und dann kommen die 70 und startet dann wieder
      Er während des abspielen weder auf OFF gehen noch darf sich das Volume auf einen Wert ändern der nirgends eingestellt ist.
      Wie weiter oben geschrieben, schalte mal KNX Service ab, und versuch es nochmal.
      Ich muss den Fehler irgendwie einkreisen.
    • Dütt
      Dütt kommentierte
      KNX Service hatte ich vorhin auch schon ausgeschaltet, war aber das selbe Problem
  • Dütt
    • 24.02.2019
    • 437
    wenn ich es nicht als singl event sondern als gruppen event ausführen lasse
    http://192.168.1.154/event/event.php...e_ext=0&vol=15
    da kann ich überhaupt nicht beobachten das sich die Lautstärke ändert die bleibt auf der Lautstärke wie die musik abgespielt wird.
    Verbindung zum Server OK
    Bad EG (Mode = play / Volume = 9 / Shuffle = 1 / Repeat = 0)
    TTS Provicer = polly
    Text = SWR3
    Wiedergabe-Volume = 15
    Zonen = 4
    Zonen extern = 0
    Signal = 0
    Repeat = 0
    Shuffle = 0
    Reset Repeat nach Event = 0
    Play nach Event = 1
    Sync nach Event = 1
    Ready-Impulse = kein VI angegeben.
      Gruppen-Event funktionieren anders, da wird die Zone nur auf Pause gesetzt und einen neue Soundkarte und ein EventPlayer erstellt.
      Das kannst du nicht vergleichen.
  • Dütt
    • 24.02.2019
    • 437
    Hab noch mal ein video dazu gemacht wo man sieht das der Player ausgeht und dann die Lautstärke auf 70
    vll hilft dir das
    • Dütt
      • 24.02.2019
      • 437
      Jetzt wird es noch kurioser hab jetzt gerade eine andere Zone ausprobiert die Zone Bad ist weiter gelaufen. Hab im Garten den Favoriten gewechselt, wird auch normal angesagt, nur wird dann wieder die Zone Bad eg auf vol 70 gesetzt
      obwohl der favoriten name im garten angesagt wurde.
        • 7599
        Habe gerade nochmal deine Support-Daten angeschaut.
        Irgend was stimmt nicht...
        Die ersten 4 (XX:da:a3:35:47:44)Player haben eine andere MAC wie die letzten 5 Player (XX:69:7a:a7:57:a8)
        Das spielt eigentlich keine direkte Rollen, aber ich befürchte das hier noch mehr nicht stimmt.
        Hast du ein Backup eingespielt?
        War das von einer älteren Version als die zuletzt installierte (nicht Beta)?
        • Dütt
          • 24.02.2019
          • 437
          ne habe ihn anfang des Jahres Komplett neu aufgespielt und neu eingestellt.
          Da Kann ich dir aber sagen was ich gemacht habe, Ich habe meine externen Zonen auf interne umgestellt und das werden die letzen 4 sein. Ich bin dann einfach hergeangen und habe die mac adressen rüberkopiert. Da iich ja T5 nutze und ich zu Faul war alle eingänge neu in der Config anzulegen und zu verbinden.
          meinst du das es daran liegt das kann ich ändern.
          sollten die alle :da:a3:35:47:44 zu schluß haben?
            Ich kann dir fast zu 100% sagen das es zu Fehlern kommt wenn man irgendwas von Hand kopiert.
            Es greifen so viele Dinge bei den Routinen in einander das es immer eine Gefahr ist diese zu umgehen.
        • Dütt
          • 24.02.2019
          • 437
          Habe gerade alle Zonen gelöscht neu gestartet und wieder neu angelegt zonen id entspricht jetzt auch der msg id.
          Fehler ist leider immer noch da
            • 7599
            ändere das Passwort auf admin/admin und löschen den MiniServer Zugang raus.
            schick mir den kpl. Ordner /opt/music_server/sq_cfg
            Ich schau mir das jetzt im Details an. Das kann irgendwie nicht mehr sein.
            • Dütt
              • 24.02.2019
              • 437
              Blöde Frage wie komm ich den an den Ordner ran??
              per FTP?
