Alle externen AirPlay Zonen offline
    • 4023
    #46
    An welchem Switch hängt der MS4H ?
    TP-Link oder Fritzbox?
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1754
      #47
      TP Link und der MiniServer auch...
        • 4023
        #48
        Hänge beides auf die Fritzbox um.
        Fritzbox stromlos machen für 5 Minuten.
        MS und MS4H an der Fritzbox anschließen und neu starten.
        Dann beobachten.
        • andreas221988
          andreas221988 kommentierte
          Den MiniServer kann ich nicht an die FritzBox hängen....
          Lightpicture kommentierte
          Geht sich das mit dem Kabel nicht aus?
        • andreas221988
          Ne die FritzBox ist im EG und der MiniServer im Keller
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1754
        #49
        Was ich komisch finde bis vor einer Woche ging alles.... Ich habe NICHTS verändert und jetzt habe ich solche Probleme... Und das komische ist jeden Tag in der Früh und dann läuft es wieder bis zum nächsten Tag...
          • 4023
          #50
          Technik ist oft komisch.
          Heute funktioniert es, morgen nicht mehr, übermorgen schon wieder.
          Dann muss man Lösungen suchen und einiges probieren.
            • 4023
            #51
            Du hast doch sicher ein Kabel von der Fritzbox zu dem TP Router?
            Wenn du das zum Testen für 1-2 Tage nimmst und in der Zwischenzeit auf das andere Netzwerk verzichten kannst?
            Schaffst das ev?
            Nur zum Testen, um den MS und den MS4H auf die Fritzbox zu bringen, auch wenn dann der Rest des Netzwerks nicht funktioniert.
            Um zu sehen, ob der TP-Link die Probleme macht.
            Mit der Fritzbox habe ich sehr gute Erfahrungen, die arbeitet sehr stabil. Meine Vermutung ist der TP-Link.
            Vermutung!
            • andreas221988
              Habe zum testen mal die SONOS alle per Wlan eingebunden... ist das selbe Problem....
            • 4023
            #52
            Dh:
            MS4H und Sonos hängen alle auf der Fritzbox?
            Netzwerkkabel vom MS4H schon getauscht?
            MS4H ist ein Rapberry, richtig?
            • andreas221988
              MS4H und Sonos hängen alle auf der Fritzbox? Ja
              Netzwerkkabel vom MS4H schon getauscht? Jetzt ja
              MS4H ist ein Rapberry, richtig? Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
            • 4023
            #53
            Zum Rasperry fällt mir ein, ev wird das Netzteil defekt, kannst hier ein neues mit genügend Leistung anschließen?
            • andreas221988
              Habe hier extra eins für Raspberrys gekauft...
              Aukru Micro-USB 5 V 3000 mA Ladegerät Adapter Stromversorgung für Raspberry Pi 3, Pi 2 Modell B und Modell B + (B Plus), Banana Pi
              Spitze.
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1754
            #54
            Hatte jetzt den MS4H paar Minuten vom Strom jetzt scheint wieder alles zu funktionieren... Das gibts doch nicht dass es nur AirPlay betrifft...
              • 4023
              #55
              Sicher gibt's das.
              Das Netzteil vom MS4H ist ein original Rasperry mit genügend Leistung?
              • andreas221988
                Aber warum nur einmalig in der früh?
                Das müssen wir rausfinden.
              • andreas221988
                Gibt es keine möglichkeiten den AirPlay Port zu loggen?
              • 4023
              #56
              Am MS4H ist alles in Ordnung?
              Load, Memory, Speicher auf der SD-Karte, Prozesse, usw...
              Gibt's hier auch eine Oberfläche wie beim Loxberry, mit Healthcheck usw... ?
              • andreas221988
                Glaube nicht das man das testen kann…
                Aber oft ging es auch ohne den MS4H neuzustarten oder stromlos zu machen
              • 4023
              #57
              Deshalb meine Vermutung, dass der TP-Link das Problem macht.
              Wie gesagt, ich würde an deiner Stelle irgendwie versuchen, dem MS und den MS4H auf die Fritzbox zu bringen um so Schritt für Schritt den Fehler eingrenzen zu können.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1754
                #58
                Hat der Raspberry eigentlich auch wlan oder?
                  • 4023
                  #59
                  Ja, der 3er schon, der 2er nicht, nur immer Kabel bevorzugen statt WIFI.
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1754
                    #60
                    So bring ich den MS4H am einfachsten vom Switch weg… Wie stell ich WLAN ein?
