TTS Wiedergabe wenn Music gestoppt
  • djdiscman
    • 27.07.2019
    • 15
    Hallo MS4Home Profis,
    ich habe das MS4Home installiert , vielen Dank an der Programmierer super Arbeit gemacht !
    habe leider 2 Probleme :
    1. falls musik gestoppt und kommt ein TTS nachricht oder Doorbell wird nach dem TTS / Bell das Music starten und zeigt in Titel Temp_playlist_e1 .
    2. Lautstärke ändert sich nicht und bleibt auf 18 Lautstärke bei TTS auch wenn ich das von Systemeinstellungen ändern.
    Specs: Zotac mini PC mit x86-64 Dietpi OS
    External Zone Bose Home Speaker 500 in Airplay Bridge Mode (UPNP Probiert gleiche Problem)
    TTS über Loxone Music Zone Baustein oder direkt über MS4Home Gleiche Problem .
    vielleicht hat jemand ein Idee
    Vielen Dank
  • djdiscman
    • 27.07.2019
    • 15
    UPDATE:
    Fehler 1 ist beseitigt , keine Automatische Wiedergabe nach TTS oder Bell.
    noch 1 Fehler Ofen : Das Lautsprecher ändert sich nicht das TTS Volume auf richtige Lautstärke zum bei Spiel 30 sonst wird gespielt mit das vor eigegebene Wiedergabe Lautstärke falls war 18 dann Spielt das TTS mit 18 obwohl zeigt im Loxone erst 30 und dann wieder 18 und Spielt das TTS mit !!
    • Kverb
      Kverb kommentierte
      Hi (hope you don't mind that I type in English)
      How did you solve the first one? For me also the music (usually internet radio) does not resume after the doorbell rings.
    • 7599
    Wie sieht die TTS-URL aus? Wie sind die Einstellungen am Baustein etc... Screenshots etc.
    Einstellungen des PowerManger, Screenshot der Zoneneinstellunen....
      • 7599
      Kverb
      He activated the "Autoplay after Event" function in the WebUI
Ansichten: 174
Größe: 25,4 KB
Ansichten: 145
Größe: 101,0 KB
      • Kverb
        Kverb kommentierte
        Doh so easy, thanks!!!
      • Kverb
        Kverb kommentierte
        Sidenote: making and maintaining MS4H and sharing it for free is amazing. Providing lightning-fast support with included screenshots is above and beyond! Thank you for that!
