"Musik Server Offline" / "Musik Server startet" abwechselnd in der Loxone App
  • Bloodangel
    • 15.09.2022
    • 3
    Hey,
    ich verzweifele bald.
    Ich hab genau das gleiche Problem.
    Gelegentlich Funktioniert alles und dann is der MusikServer wieder Rot geflaggt und in der Loxone App kann ich ihn Neustarten.
    Irgendwann is er dann auch wieder da aber sobald ich dann irgendeine Zone öffnen will, springt er um auf Offline und ich kann wieder neustarten.
    Ich hab auch schon die Umlaute rausgenommen, die Zonen Nummern passen auch alle.
    Nach ewigem hin und her ist der aktuelle Stand:
    • Versionen von MS4H: 1.5.5.3
      • Läuft auf einer Virtuellen Maschine in meinem Xpenology
    • LoxBerry: 3.0.0.
      • Läuft auf einem Raspberry 4
    • Version Lox Config: 14.5.12.7
    • Zonen intern Anzahl: 0
    • Zonen extern Anzahl: 3 x Bose Soundtouch - per UpnP Bridge
      3x CSL 7.1 Soundkarte - per Sqeezlite Player über den MS4H Client
    Per iPeng kann ich auch alle Zonen beschallen und ich bekomme auch die richtigen Status Meldungen für die laufende Audioquelle in der Loxone App dann angezeigt.
    Genauso kann ich die einzelnen Zonen auch per Spotify Connect ansteuern und es passt auch alles.
    Lediglich der MS4H wird ständig als offline angezeigt, obwohl er es nicht ist.
    Sebastian Stephan
    Nachtrag, der Portscan ist immer dann "not reachable" wenn ich den Musik Server in der App neustarten kann, direkt danach ist er wieder erreichbar.
    Zuletzt geändert von Bloodangel; 14.02.2024, 13:13.
    • Rosenzuechter
      • 24.02.2016
      • 400
      Habe seit heute das gleiche Problem das in der Lxone App der MS4H als offline und wieder online angezeigt wird.
      Die Taster im Haus funktionieren aber.
      Also ich kann an und aus sowie auch den Sender wechseln.
      Nur in der App kann ich wenn ich den Player anwähle nichts mehr einstellen.
      Muss ich jetzt echt alles neu installieren?
      Stephan
      • Rosenzuechter
        • 24.02.2016
        • 400
        Mir ist noch aufgefallen das wenn ich mich extern mit der Loxone App verbinden kann ich den Server ganz normal in der App bedienen. Schalte ich dann auf intern um startet er in der Loxone ab neu immer wieder.
          Soll ich jetzt raten?
          Wie wäre es mit den Support-Daten?
          Ein bisschen mehr Info wären schon nötig
      • Rosenzuechter
        • 24.02.2016
        • 400
        Ach ja,
        • Versionen von MS4H: 1.5.5.1.1Intel nuc i3
        • Version Lox Config: 14.5.12.7 miniserver gen2 und miniserver gen1 als client
        • Hardware: Raspberry Pi 3b+
        • Zonen intern Anzahl: 18 / 4xcsl usb soundkarten
        • Zonen extern Anzahl: 1 Sonos, 1 upnp player, loxberry 3.0 mit plugin ms4mit 6 Zonen / 2xcsl usb soundkarten
        brauchst du noch was?
        Zuletzt geändert von Rosenzuechter; 27.02.2024, 07:41.
        • Rosenzuechter
          • 24.02.2016
          • 400
          Wenn ich musicserver gateway ausschalte wie im Bild dann kann ich den Baustein anwählen und er startet nicht die endlos schleife mit dem Neustart.
          Auch in der Config funktioniert alles, durchsagen, der Wecker.
          Nur die App visualisierung hat es irgendwie zerschossen.
          Habe jetzt mal den MS4H aus der config entfernt und neu eingefügt aber auch keine Veränderung.
          Zuletzt geändert von Rosenzuechter; 27.02.2024, 09:19.
          • Rosenzuechter
            • 24.02.2016
            • 400
            Der Zentralbaustein geht auch und kann auch bedient werden. Erst wenn ich auf die einzelne Zone klicke und mehr tut er so als ob er bootet Musik läuft aber normal weiter.
            • Rosenzuechter
              • 24.02.2016
              • 400
              Hab noch nen Video davon gemacht
              • Rosenzuechter
                • 24.02.2016
                • 400
                OK Lösung:
                plugin Spotty deinstalliert!
                Spotify hat meinen Account gekündigt das war die Endlosschleife. Das hat mich zwei Tage gekostet.
                Stephan
                  Das kann ich jetzt wenig dafür....
                  Es hätte sicher gereicht die auszuloggen aus Spotify
                  Vermutlich hat er versucht mit den Daten sich in Spotify einzuloggen und kam nicht weiter.
              • Rosenzuechter
                • 24.02.2016
                • 400
                Ne es war schon ausgeloggt, ging trotzdem nicht, musste es echt deinstallieren.
                Habe es danach noch mal neu installiert und hatte wieder die endlosschleife.
                Bei mir kann spotty nicht ohne account insalliert sein.
                Stephan
              • Bloodangel
                • 15.09.2022
                • 3
                Hey,
                ich hab jetzt alles umgebaut.
                Also der MS4H läuft jetzt auf nem Raspberry4 und siehe da.... alles genauso wie vorher.
                Kann mir irgendwer mal helfen? Ich verzweifel noch.
                Wieso zeigt der Miniserver von Loxone den MS4H in der Config als rot an?
                In der App kann ich auf Musikserver starten drücken, aber nix passiert.
                Aktuelles System:
                • Versionen von MS4H: 1.5.5.11
                • Version Lox Config: 14.5.12.7 miniserver gen1 als client
                • Hardware: Raspberry Pi 4
                • Zonen intern Anzahl: 3 an usb soundkarten (Laufen noch nicht, da hab ich aber noch nicht nach geguckt, die wandern dann wohl aber an den loxberry)
                • Zonen extern Anzahl: 3 Bose per UPnP Bridge
                • loxberry 3.0 mit plugin ms4h auf Raspberry 3b
                Ich wär für eine kleine Hilfe echt dankbar
                Sebastian
                  Warum auch immer sind nicht alle Ports erreichbar
                  Port 22 reachable
                  Port 80 reachable
                  Port 443 not reachable
                  Port 7091 not reachable
                  Port 7092 not reachable
                  Port 9000 reachable
                  Port 9090 reachable
                  Mach mal einen msg log im WebUI unter Hilfe
              • Bloodangel
                • 15.09.2022
                • 3
                Soll ich währenddessen irgendetwas machen? Oder einfach nur warten?
                Edit:
                Also anscheinend war irgendwas mit der Installation nicht richtig. die Config war irgendwie fehlerhaft.
                Also alles nochmal installiert und jetzt scheint es zu gehen.
                Mal sehen wie lang^^
                Zuletzt geändert von Bloodangel; 02.04.2024, 20:17.
                  • 7664
                  Er sucht eine Zonen "4": "70:89:86:11:35:d7"
                  Diese Zone gibt es aber gar nicht in der MSG-Config
                  "zone_map": {"5": "01:a6:32:84:ce:c2","6": "02:a6:32:84:ce:c2","4": "03:a6:32:84:ce:c2","1": "bb:bb:ab:90:01:72 ","2": "bb:bb:ea:4d:ed:e8","3": "bb:bb:19:d9:ea:67 "
                  Mach mal ein Reboot oder gib in der Konsole folgendes ein.
                  sc msg stop
                  mstools set_msg_config
                  sc msg start
                  • Bloodangel
                    Bloodangel kommentierte
                    Hatte ich gemacht.
                    Da kam dann der Fehler mit dem JSON 79.
                    Warum auch immer die Zone 4 falsch war, sie war ja eigentlich da aber irgendwie auch nicht.
                    Nach dem ich den Server einmal zurück gesetzt hatte, kam ich irgendwie gar nicht mehr rein.
                    Sprich die Passwörter haben alle nicht mehr gepasst und es gab auch keine Schrift mehr auf den Login Buttons.
                    Dann hab ich einfach nochmal installiert und jetzt geht’s.
                    Wer weiß was da los war.
                    Komisch war halt, das das Problem erstmal mit gewandert ist.
                    Vermutlich hätte eine neu Installation auf der VM auch gereicht.
                    Aber das is reine Spekulation.
                • B@llou
                  • 11.03.2016
                  • 230
                  Ich habe gestern auch meinen Musik Server aufgesetzt und erst lief auch super. Nun habe ich das gleiche Problem, dass in seltenen Fällen der Musik Server online ist. Die meiste Zeit bekomme ich ihn nur als offline angezeigt.
                  Musik Server: 1.5.5.14
                  Media Server: 9.0.0~1712473984
                  Squeezelite: 2.0.0-1481
                  Lox Config: 14.7.3.6
                  Hardware: Raspi 3B
                  Eine externe Zone über Airplay (Homepod Mini)
                  • B@llou
                    • 11.03.2016
                    • 230
                    Ich kann es noch nicht genau nachvollziehen und reproduzieren wenn der Musik Server, laut Loxone, offline ist. Heute hat es fast den ganzen Tag funktioniert. Habe nur 2mal die Config neu auf den Miniserver geladen und nun geht wieder nichts.
                    Über den Lyrion Server und auch über den Musik Server kann ich die Zone starten und es wir Musik über den Homepod Mini gespielt. In der Config ist es mal so mal so. Aktuell geht mal wieder nichts.
                    Habe jetzt aber feststellen dürfen, dass wenn ich den Musik Server eine Zeit lang in Ruhe lasse, pendelt es sich ein und ich kann den Musik Server ohne Probleme nutzen. Wenn ich jetzt aber irgendeins der Systeme neu starte oder ne neue Config aufspiele läuft der Musik Server erstmal nicht mehr.
                    Zuletzt geändert von B@llou; 10.04.2024, 05:38.
                    • B@llou
                      • 11.03.2016
                      • 230
                      #30
                      Ich konnte jetzt auch feststellen, dass dieses Problem auftaucht, wenn ich den Musik Server mehrere Tage nicht genutzt habe.
                        Was genau passiert kann ich nicht sagen.
                        Versuch mal im WebUU unter Setup MusikServer einen automatischen restart des Service, zur gewünschten Zeit. Berichte nochmal ob das Problem dann behoben ist.
                      • B@llou
                        B@llou kommentierte
                        Tatsächlich scheint es aktuelle zu funktionieren, wenn ich jede Nacht einen restart machen lasse.
