USB Soundkarten Problem
  • chris_nbg
    • 29.06.2020
    • 7
    ich betreibe ms4h auf einem Dell I5, läuft bisher auch super.
    Als Endstufen kommen zwei Stück Sure AB09 zum Einsatz, jetzt brauche ich eine weitere Soundkarte mit Cinch Out für Subwoofer Endstufen.
    Bestellt habe ich eine CSL USB 7.1 und ein MTT Hub.
    Wenn ich die Soundkarte anlege als dritte Karte anlege gehen alle anderen Player nicht mehr.
    Hat da jemand eine Idee dazu?
    Christian
    • 7630
    Ganz einfach...
    Die neue Soundkarte hat eine ID der alten genommen.
    Die neue Karte hat vermutlich die 1 übernommen und du musst die Karte die jetzt mit 1 konfiguriert ist mit 2 einstellen und die dritte Karte mit 1 anlegen.
    Theoretisch könnte sie auch die 0 genommen haben, ist aber meist die 1.
    Das ist immer ein Problem wenn man neue Karten dazu steckt.
    Wichtig...
    Nach dem einstecken einer neuen Karte das System neu starten (bevor man sie anlegt)
    Dann werden die IDs neu vergeben wenn zusätzliche USB Karten dazu kommen.
    Das Problem ist bekannt, die billigen Karten haben keine eigene Serial-Nr, und sind somit nicht eindeutig zu identifizieren.
    Ich kann nur den USB-Port festlegen und so lange keine neue dazu kommt wird sich die ID dadurch nicht ändern.
    • chris_nbg
      • 29.06.2020
      • 7
      danke für deine Antwort und Hilfe.
      Es mag nicht klappen egal welche Konstellation ich teste.
      Hast du noch eine Idee?
      Christian
        • 7630
        Laut den Supportdaten ist die dritte Karte gar nicht konfiguriert.
        type plug
        slave {
        pcm "multi"
        channels 16 <<<< hier müsste 24 stehen
        ttable.0.0 1​
        • chris_nbg
          • 29.06.2020
          • 7
          egal wie rum ich s probiere, bekomme ich es nicht hin.
          Wäre eine ander USB Soundkarte eine Option?
          VG
          Christian
            • 7630
            Dann kann es eigentlich nur der Hub sein, was anderes fällt mir nicht mehr ein
            • chris_nbg
              • 29.06.2020
              • 7
              das war es! Direkt am Rechner Angeschlossen lassen sich die Soundkarten konfigurieren und die Kiste läuft!
              Danke für deine Unterstützung und für das geile Projekt!
              VG
              Christian
